Kann ein Verzurrpunkt (rechts zwischen Schiebtür und Radkasten) als ausreichend angesehen werden, oder bsser gleich aus dem Führerhaus die Masse nach hinten ziehen?
Bei den 50mm2 geht es also nicht um ein drähtchen...der Alternator liefert ja maximal 200A, die dürften aber kaum je länger als 1 Minute drüber laufen, auch wenn 400Ah Batterien hinten angeschlossen werden.
Massepunkt Verzurrpunkte?
Re: Massepunkt Verzurrpunkte?
Als Massepunkte sollten nur die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Massepunkte verwendet werden. Insbesondere, wenn du hohe Ströme abzuführen hast. Hinten sollte am Rahmen ein Massepunkt zu finden sein. Vielleicht liegt der für dich günstiger.
Ergänzung:
Die Massepunkte sind in der Aufbaurichtlinie zu finden.
Reise: Offroad in Lettland
Danke, habe mich entschlossen beide Pole von vorne aus zu ziehen.
Nachdem ich die Kabelabdeckungen entfernte, habe ich an der hintersten Säule links noch einen gefunden.
Jener am Rahmen unten am Fahrzeug "links" vor der Hinterachse wäre 1 Meter kürzer für mich, aber umständlicher zu verlegen.
Jene unter dem Fahrersitz sind ja gleich ausgelegt.....ich hoffe das reicht für die Zweitbatterie
