Sprinter maxi oder mittel
- FastandFusriosFan1
Hallo Community,
ich habe eine Frage, wie viel verbraucht denn ein Maxi mehr als ein mittlerer, beide hoch. Kann mir jemand dazu Infos geben?
Ich will mir einen 313 cdi für die Arbeit leasen, bin aber noch unschlüssig welchen.
Danke und Grüße aus Berlin
Jens
Jens
Re: Sprinter maxi oder mittel
Ca. 1,40 Meter.
LG Manu
LG Manu
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
- Solofahrer (16 Apr 2021 10:30)
ich denke der TS wollte den Mehrverbrauch von Diesel wissen ....
Vielleicht kannst du ihm ja die korrekte Antwort geben?
würde ich wenn ich es wüsste ....habe nur Erfahrungen mit dem Standard ....
Aber ich schätze das der Mehrverbrauch nicht besonders hoch ist ....der Maxi ist eben nur im Stadtverkehr etwas
ungünstig ...
Wo soll denn der Mehrverbrauch herkommen? Von den geschätzt 60 kilo Mehrgewicht durch den längeren Radstand?
Ich schrieb ja ich schätze eine Mehrverbrauch nicht hoch ein ... wenn überhaupt ....mandør hat geschrieben: 15 Jan 2021 17:54 geschätzt 60 kilo Mehrgewicht durch den längeren Radstand?
daher ist diese vernachlässigbar ...
Ich möchte den Neuzugang hier nicht gleich verprellen, aber wir hatten das die Tage erst mit der Eigeninitiative. Seit Jahren sind die Hersteller verpflichtet, an jeder möglichen und unmöglichen Stelle die Verbrauchswerte anzugeben. So hätte ein kurzer Blick in den Konfigurator schon Klarheit gebracht.
Und bei den Kosten, die während einer Leasingphase auf den TE zukommen, wird die Verbrauchsdifferenz sein geringstes Problem sein.
Nice weekend
Manu
Nice weekend
Manu
- Matthias S
In der Broschüre für den Sprinter 906 habe ich keine unterschiedlichen Verbrauchswerte für diverse Längen gefunden.
Nur für unterschiedliche Motorisierung.
Matthias
und nun 316
und nun 316
- vanforlife
Hallo Jens,
es kommt lediglich auf die Motorisieruzng drauf an. Die geringe unterschiedliche Größe, macht kaum einen Unterschied. Wie die anderen schon meinten, kannst du um sicherzugehen einfach nochmal in die Verbrauchswerte schauen. Das steht heutzutage überall. Wenn dann wird der Verbrauch durch das minimal größere Gewicht auch nur minimal größer sein.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Der Mensch denkt, das Auto lenkt.
- Darth Fader
Danke für diese Einschätzung zum beinahe eingeschlafenen Thema.vanforlife hat geschrieben: 15 Apr 2021 10:12 Hallo Jens,
Liebe Grüße
Hoffe, da kommt mehr, als nur Karteileiche nach diesem Einstieg...
Willkommen im Forum; schickes Profilbild.
Mein Rollheim:
