Crafter Tachograph, Tempomat und Umbereifung 245/225
Re: Crafter Tachograph, Tempomat und Umbereifung 245/225
Hmm. Köln ist aber nicht dickes b.
Die fahrtenschreiber Emulatoren habe ich schon gefunden aber die waren genauso teuer wie ein Ausbau.
Hab gelesen das das auch nicht richtig funktioniert.
Am liebsten raus damit und verkaufen. Wenn das bei VW geht mach ichs so.
na, dann suche doch bei ebay-kleinanzeige in der Umgebung von Köln mit den Stichwort "Xentry", dann die anschreiben ...
mir wurde da 50 € für die Freischaltung des Tempomaten angeboten ... aber in Berlin
Hallo Leute,
ich habe heute mit MAN Arnsberg gesprochen. Die können Crafter nicht programmieren, da müsse ich mit VW sprechen.
Die würden sonst nur einen Dummy von VDO/Kienzle .
Schade...
Schade...
Das ist dann eher das die nicht wollen als das die nicht können, ich musste mich bei MAN Berlin auch durchfragen ...bis ich den Experten dran hatte ...PepeEK2 hat geschrieben: 10 Mär 2021 12:09 ich habe heute mit MAN Arnsberg gesprochen. Die können Crafter nicht programmieren, da müsse ich mit VW sprechen.
Die ändern nur den Code ...
Nach meiner Erfahrung muss man selbst wissen, wie was geht ...und dann genau danach fragen oder Hinweise geben ....
Yoah aber Werkstatt Meister meinte er kann vw nicht programmieren. Es soll ich ihm da sagen. Das er das doch kann?asap hat geschrieben: 10 Mär 2021 12:57
Geschickterweise ist beim Batterie abklemmen über Corona lockdown die Puffer Batterie des Tachographen abgesackt so dass er keine Daten mehr hat und nicht mehr startet. Damit ist er klinisch tot.
Es hilft scheints nur das tauschen des Gerätes.
Da jetzt das Kombi tot ist MUSS ich das kackteil raus programmieren lassen,. Oder so einen Dummy rein machen, denn der km Zähler ist somit auch tot, der kriegt km stand von dtco über CAN.
Hallo Leute,
SUCCESS
Ich war heute auch bei vw Nutzfahrzeuge in Krefeld. Vorher hatte ich mit Herrn bringmann die Details Abgesprochen, wie von mlcrafter beschrieben war es kein Problem.
. Tachograph entfernt abgerüstet
. Tempomat aktiviert (Selbsteinbau)
. Zweiten Schlüssel angelernt
Hat alles gut geklappt, in der Zwischenzeit bin ich einen Id3 probegefahren. War toll.
Ich habe noch gefragt ob man die anderen Reifen im Kombi freischalten bzw. Diesen anpassen kann.
225/75r16c ist bei mir im coc eingetragen.
235/65r16c ist montiert und steht im Schein
Der Tacho zeigt bei gefahrenen 95 100 an.
Bei 225/75r16 sollten genau 100 angezeigt werden.
Ich bin gespannt ob ich die 245/70r16 eingetragen bekomme, denn der Abroll-Umfang ist der gleiche wie bei den 225ern.
Kleiner wehmutstropfen:
Mkl gekommen, glühkerze 2 defekt.
Scheiß Diesel. Wird witzig die raus zu bekommen man kennt ja die Geschichten.
Bis dann
SUCCESS
Bis dann
und was hat das alles so gekostetPepeEK2 hat geschrieben: 09 Apr 2021 16:48
Und? Die Antwort bist du uns schuldig geblieben. Ist man willig, denn gehen wird's auf jedenfall, nur wer dazu bereit ist, ist immer die große Frage.PepeEK2 hat geschrieben: 09 Apr 2021 16:48 Hallo Leute,
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Robert Bringmann, Serviceberater - Elektrik, das ist der richtige Ansprechpartner für diese Arbeiten bei diesem Autohaus. Da hast du den richtigen erwischt. Der wird das mit den Reifen sicherlich auch noch regeln.PepeEK2 hat geschrieben: 09 Apr 2021 16:48Vorher hatte ich mit Herrn bringmann die Details Abgesprochen
mal soeben nebenbei; ich habe heute mal versucht mit meinem Xentry auf das Kombiinstrument von meinem"Renncrafter" zuzugreifen. Ich bekomme es nicht hin bis auf die Meldung, das es ein VW LT3 ist und einen nur sehr begrenzter Zugriff besteht... eigentlich gar keiner.
Sollte jemand wissen, wie es geht, hau es raus
LG Martin
LG Martin
Vergiss es und steig auf VCDS um. XENTRY bietet für VW nur die Grundfunktionen der Diagnose nach ISO 15031 an, so wie VCDS für die Mercedes-Fahrzeuge. Willst du tiefer einsteigen, wechsel das Diagnosewerkzeug.
Wenn du weiter im Wiki liest, dann findest du unter Diagnoseprotokoll
welches auf den Haken bei den herstellerspezifischen Geräten hinweist.Einsatz unterschiedlicher Normenversionen und herstellerspezifische Einschränkungen
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 09 Apr 2021 18:31, insgesamt 4-mal geändert.
Schon mal in DAS, nicht XENTRY, mit dem Direkteinstieg ins KI versucht?
Service Berater meinte Tacho Angleichung machen sie nicht. Fertig. Ich sollte mal googlen.
Es sollte vermutlich auch so gehen mit den größeren Rädern beim TÜV ist einzel Abnahme und dem richtigen Prüfer.
Ich werde aber auch nochmal Herrn bringmann anschreiben obs geht. Er hatte das Ablage Fach vergessen zu bestellen.
Rechnung kommt noch aber soweit war das so wie von ml crafter beschrieben plus eine halbe Stunde Arbeit. Hat Herr bringmann vorher so telefonisch durchgegeben.
Schlüssel hab es für meinen ab Werk nur Funk der hat leider 170 Euro gekostet.
Schreibe nochmal was es final war.
Beim nächsten Mal vcds in der Werkstatt schau ich nochmal nach der tacho Angleichung im vcds ob da was geht. War wie gesagt der Meinung das ich da was ändern konnte. Und jetzt ist er ja zugelassen so dass ich fahren kann..
Probier ich mal und werde berichten.v-dulli hat geschrieben: 09 Apr 2021 18:22 Schon mal in DAS, nicht XENTRY, mit dem Direkteinstieg ins KI versucht?
LG Martin
