Habe ich gerade bestellt für 26,66 € zwei Stück ....
LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Gibts auch schon für 10€ zwei Stück, da lohnt es sich gleich mehr zu bestellen da die Birnen aufgrund ihrer Stärke nur ca 400-500h halten. Von der Optik auf jeden Fall besser, von der Sichtbarkeit auch besser aber natürlich nicht mit Xenon oder LED vergleichbar.
na, das erzählst du mir erst jetzt14:59 hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:41 Gibts auch schon für 10€ zwei Stück, da lohnt es sich gleich mehr zu bestellen
Habe im Internet keinen besseren Preis finden können ....
https://www.ebay.de/itm/2x-Hella-Perfor ... 890.l49292
Und wenn du gleich 2 nimmst, gibts nochmal 25% Multirabatt
- Surfsprinter
Dein Link zeigt aber H4!
Die könnten es sein:
https://www.ebay.de/itm/2x-Hella-Super- ... %3A2334524
...nur sind das nur Standard ohne +90%
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 26 Jan 2021 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Nun die Lampen aus deinem Link sind
Du hast ja erst die Hella Performance H7 +120% empfehlen ... daher passen die nicht2x Hella Performance H4 +90% Halogen Scheinwerfer Lampe 12V 60/55W Power Set
Hast recht, Verkäufer hat die wohl nicht mehr vorrätig und stattdessen die Longlife eingestellt.
Bei idealo.de gibts die aber ab 11,68€, ist übrigens eine super Teile-Vergleichsseite, bestelle darüber öfter:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... BtEALw_wcB
bei Idealo habe ich als günstigsten den ebay Händler angezeigt bekommen für 13.33 € pro Lampe inkl. Versand14:59 hat geschrieben: 26 Jan 2021 20:07 Bei idealo.de gibts die aber ab 11,68€, ist übrigens eine super Teile-Vergleichsseite, bestelle darüber öfter:
Bei deinem Link hätte ich 4 € gespart .... sehr ärgerlich ...
Natürlich baue ich die Leuchtmittel auf Halogen um während der Prüfung damit der Prüfer irgendwas sieht
habe beim Mopf NCV3 gestern LEDs in die NSW eingebaut und schaut auch richtig gut aus (grade linie(cut off line) sowie beim Halogen habe beide nebeneinander verglichen usw kein blenden )
Der erste Lieferant bei dem ich über ebay bestellt hatte, konnte dann doch nicht liefern ..obwohl er dort immer noch angibt das 5 Lampen vorrätig wären.14:59 hat geschrieben: 26 Jan 2021 20:07 Bei idealo.de gibts die aber ab 11,68€, ist übrigens eine super Teile-Vergleichsseite, bestelle darüber öfter:
Aber das war mein Glück habe dann bei daparto bestellt die Lieferung erfolgt schnell und ich konnte gestern die H7 Lampen einbauen und musste feststellen ... das für das Fernlicht auch noch zusätzlich H7 Lampen verbaut sind ...
Aber der Preis bei daparto ist gut für zwei H7 Lampen Hella 120 % Plus habe ich 18,56 € bezahlt, denn es sind nur einmal Versandkosten angefallen.
Bringt es denn was auch das Fernlicht noch auszutauschen?
Also ich habe es gemacht, natürlich bringt das auch was. Grundsätzlich ist mir aber alles ein bisschen zu wenig Licht, deswegen habe ich mir noch 2 Zusatzscheinwerfer (Fernlicht LED) vorn angebaut. Das hat mich einfach total genervt, wenn man Landstraße bei Dunkelheit fährt und nicht richtig weit sehen kann.
Mist, dann hätte ich wohl gleich 4 H7 Lampen bestellen sollen ...und so noch mal 4,3 Versandkosten gespart ...
hast du mal ein Bild von deinem Sprinter mit den Zusatzscheinwerfern ...und dann noch ein paar technische Daten dieser Scheinwerfern ..
Das sind die hier:
https://www.adluminis.de/led-arbeitssch ... ekEALw_wcB
Wollte Bezahlbare mit Zulassung, die auch nicht zu groß sind. Die passen gerade noch so in den Tritt in die Frontstoßstange...
Gute Idee, musstest du noch was umbauen ...damit die Scheinwerfer an der Stoßstange halten14:59 hat geschrieben: 04 Feb 2021 14:32 Die passen gerade noch so in den Tritt in die Frontstoßstange...
Nein, ich habe die direkt an die Schrauben vom Trittbrett geschraubt. Nur die Schraublöcher der Halterung habe ich etwas ausgebohrt, damit die LEDs gerade bzw. eben drin sitzen. Der Tritt hat ja eine leichte Wölbung.
