Mallich
#181
Beitrag von Mallich »
Das geht wohl weniger an uns vorbei, als dass es einfach kaum einer einbauen mag. Kurz gegoogelt, das hier kam als 3tes Ergebnis raus:
https://www.campingwagner.de/product_in ... ---1W.html
Zuletzt geändert von Mallich am 29 Jan 2021 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
8zehn
#182
Beitrag von 8zehn »
Ich habe Leuchten von lumicoin.de verbaut.
U.a. die "LiLu3 Standard" https://www.lumicoin.de/innenleuchten/ ... tisch?c=33. Hier ist der Metallrand die Sensorfläche für die Funktion Ein/Aus/Dimmen.
Viele Grüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
sebbll
#183
Beitrag von sebbll »
8zehn hat geschrieben: 29 Jan 2021 09:58 Ich habe Leuchten von lumicoin.de verbaut.
Viele Grüsse,
Alexander
Genau, die gibt es auch in dem Shop.
Allerdings sind das ja Aufbauleuchten, keine Einbauleuchten wie er sie sucht.
Ich find die Lumicoin aber schick.
Für mich selbst bevorzuge ich aber einen Schalter mit Dimmer.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
^tom^
#184
Beitrag von ^tom^ »
Immerhin, gesehen hatte ich sie bei Wagner nicht.
1 Watt.....was immer damit man anfangen kann, aber das reicht nicht mal wirklich zum lesen, wenn das Teil an der Decke hängt.
Einbau gefällt mir schon besser. Lumicoin gibt nicht mal die Lumen oder wenigstens die Watt an. Ich dachte dies sei zwischenzeitlich verpflichtend. Bei Euro 49.- das Stück ist es vielleicht zu viel verlangt. Zumindest sehe ich es nicht.
Selbst wenn die Lampe mit touch eingeschaltet werden kann, wollte ich einen Schalter für Gruppen, doch dann könnte man mal eine noch wechknipsen falls es einem zu viel ist.
Bis die Dache rein kommt dauert es noch 10 Wochen oder so.....
^tom^
#185
Beitrag von ^tom^ »
Hier ist was ich mir vorstelle:
https://camperinteriors.co.uk/collectio ... down-light
Scheint es hier nicht zu geben.
Dimmbar sind sie auch....
15mm Aufbauhöhe.....
sebbll
#186
Da das gerade recht wenig mit meinem Ausbau zu tun hat, das Thema aber bestimmt noch viele andere Leute interessiert, würde ich vorschlagen dazu ein eigenes Thema zu eröffnen.
sebbll
#187
Da ich aufgrund der Witterung und coronabedingten Nachschubproblemen nicht viel am Camper machen kann vertreibe ich mir die Zeit mit Kleinigkeiten.
Dazu habe ich mir nun das Simcom QStart Modem von Autoterm gekauft.
Wer es nicht kennt: Starten und Stoppen der Heizung per App/SMS.
Wenn es richtig kalt ist, dann lasse ich die Heizung gerne mal laufen, der Camper steht aber nicht vor der Haustür.
Leider klappt es nicht so wie es soll.
Egal ob ich die Admin Nummer per SMS einrichte oder direkt auf der SIM, das Modul Antwortet nicht.
Voicemail ist deaktiviert, SIM Sperre deaktiviert.
Hat jemand Tipps? :D
^tom^
#188
Beitrag von ^tom^ »
Habe gar nicht mehr daran gedacht,,,,,es geht ja um deinen Ausbau: Sorry
Kann es sein, dass die Kommandos von deiner Nummer nicht akzeptiert werden?
Der erste Anruf auf dein Empfänger war vom gleichen Geräts aus und ohne Nummerunterdrückung?
Was bedeuted denn direkt auf der SIM?
Hast du ein erstes Kommando das du erst senden musst und dieses vergessen zu senden?
sebbll
#189
^tom^ hat geschrieben: 01 Feb 2021 21:44 Habe gar nicht mehr daran gedacht,,,,,es geht ja um deinen Ausbau: Sorry
Ich habe alle möglichen Varianten aus den verschiedenen Anleitungen von Autoterm ausprobiert.
Normalerweise legt man die SIM ein. (Voicemail aus und keine SIM Sperre)
Dann soll man von seinem Handy eine SMS an das Modul senden mit dem Inhalt "admin+491520xxxxxxx".
Dann sollte das Modem eine Bestätigungs SMS zurücksenden.
Alternativ kann man man auf der SIM für das Modul manuell einen SIM Kontakt anlegen.
Name "+1" und als Nummer die Nummer von dem Handy von dem aus die Heizung gesteuert werden soll.
Ich habe es nun schon mit zwei verschiedenen SIM Karten probiert. :evil:
Unterdrückt ist meine Nummer auch nicht.
^tom^
#190
Beitrag von ^tom^ »
sebbll hat geschrieben: 02 Feb 2021 02:33
Ich würde bei manueller mal auch
00491520xxxxxxx"
491520xxxxxxx"
01520xxxxxxx"
Oder braucht es ein Leerzeichen zwischen: "admin"und hier"+491520xxxxxxx".
Name "+1"...das gefällt mir gar nicht. Das wäre die Vorwahl von den USA. Auch wenn das der Name sein soll.....
sebbll
#191
^tom^ hat geschrieben: 02 Feb 2021 09:23
00491520xxxxxxx"
491520xxxxxxx"
01520xxxxxxx"
Danke für deine Anregungen. :wink:
Das mit dem Leerzeichen nach dem admin habe ich auch schon probiert.
So stand es nähmlich in einer Anleitung von autoterm.de.
0049 könnte ich noch probieren, alle anderen Varianten habe ich schon durch.
Statt "+1" als Name habe ich auch schon "TP1" probiert, das stand in einer englischen Anleitung.
Vielleicht ist mein Modem auch defekt.
Aber erstmal suche ich den Fehler noch bei mir. :D
^tom^
#192
Beitrag von ^tom^ »
Was macht der Fehler?
Gefunden?
Welche Teile sind bei dir denn nicht Lieferbar? Du hast doch alles? Seilwinde?
Hast du deinen Duschablauf nur geklebt, oder auch geschraubt?
Ich habe meinen nun nur geklebt, da ich sonst ein 70er Loch brauche nur um an die Mutter zu kommen. Mit Schlauchtülle komme ich ca. 5mm in den Tank. Vermutlich werde ich eine kleine Schlauchverlängerung drann machen, dann ist es sicher im Tank und nicht sonst wo. Mehr weiss ich auch erst wenn der Tank dann mal kommen würde
sebbll
#193
^tom^ hat geschrieben: 09 Feb 2021 23:41 Was macht der Fehler?
Gefunden?
Den Fehler habe ich immer noch nicht gefunden.
Heute probiere ich noch eine dritte SIM Karte aus.
Den Duschablauf habe ich geklebt.
Inzwischen habe ich eigentlich alles beisammen.
Was noch fehlt ist das richtige Wetter. :wink:
^tom^
#194
Beitrag von ^tom^ »
Am Wetter sollte es nun nicht mehr liegen...
Hast du den Abwassertank entlüftet und wenn ja, wie hast du das gemacht?
Ich habe mal den Abwassertank nun darunter montiert...so ganz ohne Entlüftung (ausser dann durch den zweiten Zulauf über das Waschbecken) ist nur der eigene Zulauf vorhanden.
Noch was
Beim Sprühkleber wäre es ja klar: Kontaktkleber; Doch klebst du nicht nass (einseitig, beidseitig)?
sebbll
#195
Zeit für die ersten Verbesserungen.
Die Wasser- und Warmluftverteilung rund um den Boiler war mir zu chaotisch.
Außerdem hatte ich Sorge vor Wasser im Camper falls doch mal etwas undicht wird.
Daher habe ich nochmal alles ausgebaut, eine Wanne mit Ablauf aus dem Camper eingebaut und dann alles neu und ordentlich wieder installiert.
