Genau so ist das. Nachstellen kann man das am einfachsten mit dem elektronischen Vorschaltgerät (Drehzahlsteller) für den Sprinter-Innenraumlüfter. Der hat genügend Leistung und ist einfach anzusteuern. Es hapert nur an der genauen Einstellbarkeit der jeweiligen Stromstärke. Aber es gibt auch andere, fertige PWM-Vorschaltgeräte zu kaufen, die das erlauben. Es werden nur maximal 2A je Leuchtmittel verlangt. Vielleicht findet man ein LED-Dimmer für 12V, der diese 2A erlaubt. Aber bitte nur mit kurzen Leitungen an das Leuchtmittel anschließen, diese Dimmer stören gern mal den Rundfunkempfang.
Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
Re: Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
- Sprinter_213_CDI
Hallo ihr Lieben
Ganz so kompliziert wollen wir es nicht. Ist aber trotzdem interessant zu wissen wie es funktioniert. Vielen Dank.
Klar kann SAM und PWR die Sache regeln aber wir suchen ja nach einer Alternative.
Ohne das Fzg. elek. zu zerstören.
Ich hatte heute einen sehr netten Besuch vom MKF, für den ich mich nochmals "bedanke"
, und wir haben auch besagtes Problem besprochen. Soll heißen, nun gibt es neben dem Plan C, auch ein Plan D.
Später mehr dazu ..
Grüße und bleibt gesund
Nun spann uns aber nicht so lange auf die Folter ...
Was hat das damit zu tun?
Na, der Gute dimmt die Leds....evtl. kann man sowas auch für die Rückleuchten nehmen..?!
Ich konnte die Schaltungszeichnung am Ende des Videos nicht gut erkennen, aber ich befürchte, an dem Transistor geht zu viel Leistung verloren. Den muss man ordentlich kühlen, ähnlich wie bei dem Dioden-Versuch weiter oben. Eine PWM-Schaltung vermeidet diese hohen Verlustleistungen und die Schaltung bleibt kühler.Exilaltbier hat geschrieben: 12 Feb 2021 19:54Na, der Gute dimmt die Leds....evtl. kann man sowas auch für die Rückleuchten nehmen..?!
- Sprinter_213_CDI
Korrekt, und die Glühlampenkontrolle würde wieder meckern.
Ich muss mal wieder auf Teile warten ...
Ich hab es nicht vergessen.
Hatte heute einen neuen Schnellsprinter 907 hinter mir....als er dann überholt hat und zur nächsten Ausfahrt raus und bremsen musste...4x Rückleuchte die zu 4x Bremslicht wurde...also plus oben das unter der Kamera...leider keine Chance auf ein Foto....
- Sprinter_213_CDI
Guten Abend
Teile sind angekommen und es ging gleich`s ans Werk.
Der Plan D ist ja nach einer Idee vom Micha (MKF), anstatt des ganzen Elektronikkram einfach eine 2 Faden Lampenfassung zu verwenden. Wir haben uns dann zusammen gesetzt und einige Ideen durchgespielt. Zwei Ideen sind übrig geblieben, ich fasse mich mal kurz;
1. Idee
Die Verwendung einer Kontaktplatte aus einer 2 Faden Glühlampenfassung. Die war aber Kontakt-wackelig und ist daher verworfen. Sicherheit geht vor.
2. Idee
die Verwendung der ganzen 2 Faden Glühlampenfassung in Metall Ausführung.
Dazu habe ich die Aufnahme der Bremslicht Glühbirne vom Lampenträger erst von hinten und dann von vorne um 17 mm aufgebohrt. Dann die Fassung eingepresst und die Metallfassung mit der Minus Masse verlötet. Danach die Kabel für Stand- und Bremslicht mit den Kontakten des Lampenträger verbunden und verlötet.
Zur Sicherheit werde ich pro Lampenträger einen Schalter für die Deaktivierung der 4 Schlußlicht-Variante verbauen. Dieser ist dann einfach an der D Säule( hinter den Plastikkappen ) erreichbar.
Es funktioniert.
Kostenpunkt pro Paar keine 5 € und bißchen Arbeit.
Ich werde am Wochenende meine Lampenträger umbauen und berichten.
Die folgenden Bilder sind vom Versuch des Umbau und daher noch nicht der endgültige Umbau.
Für die Bereitstellung des Test-Lampenträger und des Rücklicht danke ich dem Micha vielmals - DANKE !!!
1. Idee
2. Idee
Es funktioniert.
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 20 Feb 2021 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Vanagaudi (17 Feb 2021 23:38), Steffen80 (18 Feb 2021 09:22), WilleWutz (18 Feb 2021 19:49), Hähnchenholer (21 Feb 2021 16:57)
Ich will ja als elektronischer Legastheniker nicht strunzen....aber was war mein Vorschlag in meiner Antwort am
17 Jan 2021 10:39...
...und dann habe ich noch das gefunden:
https://www.motor-talk.de/forum/wofuer- ... tml?page=2
Würde auch 4x Rücklicht zu 4x Bremslicht funktionieren ? und was ist mit bei adaptiven Bremslicht?
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 17 Feb 2021 21:41, insgesamt 2-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI
Ja, du bist ein Guter ...
Man muss halt immer erst mal sehen was geht und was nicht, Vor- und Nachteile erwägen und umsetzen. Wenn ich bei dir um die Ecke wohnen würde, wäre es bestimmt schon fertig ...
Gute Dinge wollen Weile haben ...
So, es gibt auch mal wieder Video´s ...
https://www.youtube.com/watch?v=t5OjcUqEmXE
https://www.youtube.com/watch?v=B187gI56fWw
https://www.youtube.com/watch?v=25mfLv2bG2o
- WilleWutz (18 Feb 2021 19:53)
Kannst du die verwendete Fassung bitte verlinken? Danke im voraus!
- Sprinter_213_CDI
Der Sockel wird BAY15d genannt und die Fassung bekommst du fast überall, insbesondere bei Motorrad-Ersatzteilhändlern.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 17 Feb 2021 21:44Hallo
na klar doch ... https://www.ebay.de/itm/Bay15d-1157-Bre ... 2749.l2649
