Unterdruckpumpe Sprinter 903 4x4 D312 2,9l
Puffi
Beitrag von Puffi »
hat schon jemand an einem D312 die Unterdruckpumpe selber gewechselt?
Bin mir nicht sicher ob man sie rausbekommt ohne Kühler oder ähnliches zu demontieren, da sie ziemlich verbaut ist und mit 6-7 Schrauben fest ist.
Original gibts die leider nicht mehr, habe jetzt eine von nem OEM Hersteller bekommen. Bin mir nur nicht sicher ob ich es selber versuche oder in die Werkstatt gebe.
kennt jemand die Teilenummer vom Druckrohr von Unterdruckpumpe an BKV?
Danke Philipp
Re: Unterdruckpumpe Sprinter 903 4x4 D312 2,9l
Hy Philipp :wink:
Die Pumpe kann man so wechseln ! Ok die Kühlerzarge ist ganz schön scharfkantig , geht aber ! :wink:
Puffi
Beitrag von Puffi »
Hey Opa_R,
besten Dank
Werde es dann mal selber versuchen und berichten. :D
Denke mal kleine Knarre und dann am Riemen vorbei rausfischen.
Puffi
Beitrag von Puffi »
habe nun alle Teile für die Umluftklappe neu und nun ist mir ein Teil bei der Montage abgebrochen. Leider ist das Stück mit der Teilenummer iwo im Moterraum verschwunden.
Kann mir jemand die Teilenummer sagen?
Danke und Gruß
Philipp
Hy :wink:
Hab mal nachgesehen , einzeln hab ich das Teil nicht gefunden ! Nur den Luftkanal für über 170 € :(
Puffi
Beitrag von Puffi »
Vielen Dank,
habe bei Ebay einen gebrauchten für 50€ gefunden.
Da habe ich noch weitere Teile dran falls ich wieder was abbreche :-)
