Kombiinstrument mit Drehzahlmesser Sprinter 412D
hat noch jemand ein Kombiinstrument mit Drehzahlmesser
für einen Sprinter 412 D / Bj. 2000 zu verkaufen?
Oder weiß jemand, ob das hier passt?
Danke.
LG Markus
Edit Dennis: Das Bild musste wg. Urheberrechtsverletzung entfernt werden
Danke.
LG Markus
Re: Kombiinstrument mit Drehzahlmesser Sprinter 412D
Passt das Kombiinstrument mit der Teilenummer:
0005421201 30462
Vielen Dank
Gruß Markus
0005421201 30462
Vielen Dank
Gruß Markus
Schau mal in diesen Beitrag, dort sind die Einbauinstrumente und die zugehörigen Eigenschaften beschrieben. Damit solltest du herausfinden, ob dieses Ki bei dir passen könnte.
nicht aufgeführt.
Doch, siehe diesen Link zur Forumssuche.coco1 hat geschrieben: 19 Feb 2021 11:17In dieser ist die angegebene Nummer leider nicht aufgeführt.
Ah, jetzt habe ich die Nummer gesehen.
Dann müsste das Kombiinstrument ja passen?
Ich möchte um den Drehzahlmesser aufrüsten.
Von den Abmessungen schaut es gleich aus,
oder gibt’s da Unterschiede zwischen 412, 312 oder 212‘er
und Unterschiede vom Baujahr?
Danke.
LG
Danke.
LG
Hast du noch die Teilenummer deines aktuell eingebauten Kombiinstruments?
