Sprinter vs30 Br910 BFGoodrich
DorNorman
Beitrag von DorNorman »
Na endliche :D
Was war es für ein Kampf, für den 910 225/75 16zoll BFGoodrich eingetragen zubekommen.
Vom Tacho Kampf bis falsche Eintragung vom TÜV usw.
Aber jetzt endlich ,legal unterwegs.
Zuletzt geändert von DorNorman am 22 Feb 2021 10:06, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DorNorman für den Beitrag:
Chingo (15 Feb 2021 10:03)
Sprinter 910 143ps L1H1
Hallodri
Re: Sprinter vs30 Br910 BFGoodrich
Beitrag von Hallodri »
Ohne Details ist dieser Thread leider ziemlich nutzlos für andere.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallodri für den Beitrag:
Rosi (24 Jan 2021 07:40)
W910
Beitrag von W910 »
wo langen die Probleme? Ich habe sie auch auf dem W910 drauf.
Lässiges Bild !
DorNorman
Probleme waren
- Tachprogramierung
- Lastenintex
- Reifenfreigabe für'n Sprinter 910vs30
Selbst Delta 4x4 konnte einen da nicht helfen.
Da alles nur für den 907 freigegeben wird.
du schreibst immer nur Stichworte ...
schreibe doch mal ganze Sätze ...und ausführlich ...
z.b. warum war alles nur für den 907 frei gegeben und nicht für den 910 ...
Hallodri (20 Feb 2021 21:22)
DorNorman
Ja was willst da hören.
Die Tachopragrammierung, gibs nicht für den 910 für die 225/75r16 Bereifung. Nur die ( Nato Bereifung) die man auf den 910 nicht fahren kann.
Kein Platz und nicht dafür ausgelegt.
Es gibt ein Code vom WoMo, dafür braucht man aber eine fragabe von Mercedes-Benz. Da geprüft werden muss,ob die Garantie erhalten bleibt.
Lastenidex ist original beim 910 auf XL .
Ein BF Rad hat keine XL Bezeichnung ,somit auch keine Freigabe.
..... sind wohl das neu ,
Immer schön freundlich bleiben.
DorNorman hat geschrieben: 22 Feb 2021 09:51 Ja was willst da hören.
Danke für deine ausführliche Antwort, aber über welchen Weg bist du nun doch zum Ziel gekommen ?
DorNorman
Mit viel Geld und Freigabe von Mercedes Benz.
Womo Code,und Reifenfreigabe für'n 910 3,5t ohne XL Bezeichnung.
DorNorman hat geschrieben: 22 Feb 2021 10:22 ohne XL Bezeichnung.
Dachte von den Vorgaben des LI kann man abwichen, wenn das Zzg. der einzelnen Achsen durch LI abgedeckt wird .... XL sagt ja nicht viel aus ...
Zudem gibt es eine Bestimmung, dass der LI bei der Reifenangaben in den Papieren nur "Empfehlungscharakter" hat.
Hat der TÜV drauf bestanden, das Mercedes eine genaue Freigabe erteilt ?
