falls es noch weitere interessiert und noch nicht bekannt ist.
Ich habe mich bei Oberaigner nach Optionen für den Crafter Grand California erkundigt.
Es gibt keine. Den GC gibt es nur mit Vorderradantrieb. Oberaigner kann nur Crafter mit Hinterradantrieb umbauen.
VG
Maci
Info Oberaigner zum Crafter Grand California
Re: Info Oberaigner zum Crafter Grand California
Das ist so nicht ganz richtig.
Den GC680 gibt es auch mit Allradantrieb.
Der hat den Motor längs verbaut und kann somit auch von Oberaigner modifiziert werden.
Der Fronttriebler hat den quer verbauten Motor, da geht es nicht.
(Bei Hecktrieblern würde es auch gehen, den gibt es aber nicht als GC)
VW Crafter Kombi
EZ 08/2012 (aber lt. Fahrzeugbrief bereits seit 08/2011 auf dem Werksgelände bewegt)
2.0 TDI 80kW/109PS (MKB: CKTB), 6-Gang Schaltgetriebe
lt. telefonischer Info geht Oberaigner an den Werksallrad nicht ran.
Wahrscheinlich müsste man den dann komplett ausbauen und ersetzen lassen. Finanziell dann wahrscheinlich unsinnig.
Sprinter 519 4x4 Kabe Travelmaster 690 LB
Umbauen können sie (Oberaigner / Iglhaut) nur den Heckantrieb mit längs eingebautem Motor. Der Werksallrad beim Crafter hat grundsätzlich den quer eingebauten Motor.OPAWIT hat geschrieben: 28 Feb 2021 10:18 Das ist so nicht ganz richtig.
Grüße Andreas
Danke Andreas,
dann passt die Aussage ja wieder, keine Option für den GC.
