BF Goodrich und Spurverbreiterung
Ostseecamper
Re: BF Goodrich und Spurverbreiterung
#46
Beitrag von Ostseecamper »
hallo zusammen,
ich will mal wieder Stanbd geben. Also der Große steht in der Werkstatt.
Spurverbreiterungen von SSC sind da, vorne 20 und hinten 25.
Original Radbolzen sind vorne zu lang, schlagen an der Bremsscheibe an.
In der Werkstatt gleich festgestellt das an der Hinterachse das Spritzblech weggegammelt ist.
Morgen mal schauen mit den richtigen Radschrauben. Dann gehts weiter ...
Bleibt gesund und bis bald
MLCrafter
#47
Beitrag von MLCrafter »
Über ein paar Bilder und ein kleiner Bericht zur Eintragung freut man sich immer :wink:
Ich bin gespannt.
Grüße Matthias
245/75R16 + 20/25mm am 4x2
#48
Mit Verlaub, aber was bastelt/pfuscht Ihr da bloß für einen Murks zusammen, einzig um ein paar vorhandene Reifen zu verwerten. Der 313er mag mit den vergleichsweise riesigen Reifen 245/75R16 vermeintlich geil aussehen, aber kaum noch aus dem Knick kommen, vom miserablen Bremsen mal ganz abgesehen. Dazu noch die unterschiedliche Spurplatten vorn ./. hinten :arrow: mein Mitleid mit demjenigen, der an dieser Karre jemals irgend etwas reparieren muß, oder so etwas mal gebraucht kauft, jedoch die Historie nicht kennt.
Zuletzt geändert von Rosi am 05 Mär 2021 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
jense
Re: 245/75R16 + 20/25mm am 4x2
#49
Beitrag von jense »
Rosi hat geschrieben: 05 Mär 2021 08:42 Mit Verlaub, aber was bastelt/pfuscht Ihr da bloß für einen Murks zusammen, einzig um ein paar vorhandene Reifen zu verwerten. Der 313er mag mit den vergleichsweise riesigen Reifen 245/75R16 vermeintlich geil aussehen, aber kaum noch aus dem Knick kommen, vom miserablen Bremsen mal ganz abgesehen. Dazu noch die unterschiedliche Spurplatten vorn ./. hinten :arrow: mein Mitleid mit demjenigen, der an dieser Karre jemals irgend etwas reparieren muß, oder so etwas mal gebraucht kauft, jedoch die Historie nicht kennt.
Auf welchen Felgen (Breite) mit welcher ET sind die schleifenden 245/75R16 am Sprinter montiert :?:
Das kannst du doch oben alles nachlesen ... wenn es dich wirklich interessiert ...
Rosi (05 Mär 2021 19:25)
245/75R16 auf 6.5Jx16.0 6/130 ET 62 + 20/25mm am 4x2
#50
Respekt :!: :?: :wink:
Eckstein
#51
Beitrag von Eckstein »
Ostseecamper hat geschrieben: 04 Mär 2021 23:03 hallo zusammen,
Moinsen, gibt es schon ein Ergebnis ob die Spurplatten funktionieren ? Stehe auch vor diesem Problem. BFG 245/75-16 schleifen vorne rechts.
10 mm pro Seite würden reichen, habe aber nur 20 mm gefunden. Wird aber in der Montage auch nur mit langen Bolzen funktionieren, dann doch lieber dickere.
Die Optik würde mich interessieren!
Gruß Karsten
Solofahrer
#52
Beitrag von Solofahrer »
Bitteschön Karsten:
Sprinter 906 4x2 mit AT2 245/75R16 und 30mm Spurverbreiterung von Goldschmitt.
Ohne die Spurverbreiterung hatten die vorderen AT2 Reifen jeweils hinten Kontakt zu den Innenkotflügeln.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Solofahrer für den Beitrag:
Eckstein (16 Mär 2021 19:46)
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
Eckstein
#53
Solofahrer hat geschrieben: 16 Mär 2021 19:18 Bitteschön Karsten:
Hallo Solofahrer,
Du machst mich glücklich !
Ist die Größe 245/75-16 im Goldschmidt Gutachten enthalten ? Deine Radabdeckung gefällt mir, was ist das ?
Ist das Fahrwerk höher gelegt ?
Gruß Karsten
jense
#54
Beitrag von jense »
Eher Alus, oder?
Eckstein
#55
Die Radlaufverbreiterung meinte ich
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eckstein für den Beitrag:
jense (16 Mär 2021 22:09)
arvid
#56
Beitrag von arvid »
Hab auch 25mm von SCC ringsum auf 245/75 16, funktioniert super.
Anscheinend ist die Eintragung der Reifengröße und Codierung von 4x2 Fahrzeugen, ähnlich wie die Coro.... Regeln, Bundeslandabhängig.
Solofahrer
#57
Eckstein hat geschrieben: 16 Mär 2021 19:51 Hallo Solofahrer,
Gruß Karsten
Moin Karsten,
Ja, die 245/75R16 115Q sind im Goldschmitt Gutachten enthalten und in der Zulassungsbescheinigung eingetragen.
Ebenso die OCR-Felgen 6,5 JX16H2 ET62 Typ RC15T-656.
Die Radabdeckung bzw. Kotflügelverbreiterung ist eigentlich ein Witz, sie erfolgte aber exakt so auf Vorschlag des TÜV-Prüfers:
es handelt sich um ein schlichtes, weiches Tür- oder Fenster-Dichtungsprofil vom Meter, welches einfach nur auf die serienmäßige Abdeckung aufgeklebt wurde. Wie gesagt, so schlug es der Prüfer vor und er soll auch selbst bei der Montage mitgeholfen haben. :)
Die Montage der Distanzscheiben und die TÜV-Abnahme erfolgte bei der Daimler LKW Werksniederlassung in Bremen.
Die Reifen mit den Felgen hatte ich gleich bei der Neubestellung mitgeordert; La Strada rüstet die 4x4 Versionen ab Werk damit aus.
Und nein, das Fahrwerk ist (leider) nicht höher gelegt.
Viel Erfolg!
Und @ Arvid:
Ich denke eher, dass die Eintragung keine Frage des Bundeslandes, sondern des Prüfers bzw. der Prüforganisation ist.
Eckstein (17 Mär 2021 22:40)
keep on travelling,
Axel
arvid
#58
Beitrag von arvid »
Solofahrer hat geschrieben: 17 Mär 2021 13:12
Und @ Arvid:
Meinte ich ja auch so.
Aber in Berlin scheinen sie eher etwas Laisser-faire zu sein :D
