Stossdämpfer 907 in 906
Lucjon
Beitrag von Lucjon »
weiss zufällig jemand ob die Stossdämpfer und Federbeine vom 907 4x4 auch beim 906 4x4 passen?
Die sehen auf jeden Fall sehr sehr änlich aus auf den Bildern.
Habe beim Suchen leider keine entsprechende Antwort gefunden.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Sprinter 313 4x4 BJ2010 Mittelgang Faceliftumbau
Re: Stossdämpfer 907 in 906
Lucjon hat geschrieben: 25 Mär 2021 10:22weiss zufällig jemand ob die Stossdämpfer und Federbeine vom 907 4x4 auch beim 906 4x4 passen?
Warum wollte jemand sowas machen wollen?
Lucjon
Weil jemand die vom 907 günstig bekommen würde und die von seinem 906 schwächeln :D
Lucjon hat geschrieben: 25 Mär 2021 12:16 Weil jemand die vom 907 günstig bekommen würde und die von seinem 906 schwächeln :D
Na dann, Try and Error!
Bitte auch berichten.
ulki
Beitrag von ulki »
Ohne Gewähr, bei meinem 2018er 906 319 4x4 ist vorne das Federbein A9063201333 eingebaut.
Dieselbe Sachnummer wird auch beim 907 gelistet.
Für den hinteren Stossdämpfer ist das nicht so. Der wird nur im 906 verbaut. Der Dämpfer im 907 scheint anders zu sein.
Wenn Du mir mal die Sachnummer deiner 907 Federbeine schickst und die FIN deines 906, dann kann ich nachschauen.
Gruss, Ulli.
Lucjon
Also ich hab die jetzt einfach mal bestellt! Wenns passt gut wenn nicht bin ich und das Forum eine Erfahrung reicher.
@Lack_Rick ich berichte auf jeden Fall!
@ulki Klasse das ist ja schon mal vielversprechend, auf dein Angebot komme ich gerne zurück wenn die Teile bei mir ankommen! Danke!
Zwei verschiedene Augendurchmesser oben und unten?! Notfalls eine passende Rohrhülse über die Schraube....
Die Dämpfer der einzelnen Hersteller unterscheiden sich bei gleicher Teilenummer um 2-4 mm im zusammengeschobenen/ausgezogenen Maß.
Lucjon
Kurzer Zwischenstand, die hintern passen 1 zu 1 ohne irgend welche Änderungen.
Über die vorderen berichte ich noch.
...denke, der 907 unterscheidet sich zum 906 nur in Software, Mediasystem, Ledsystem, div. kleinen technischen Weiterentwicklungen und der äusseren Blechhaut. Das meiste wird 1:1 passen.
Lucjon
Hi Exilaltbier,
Ja ich denke auch, meiner Meinung nach ist das auch das einzige was Sinn macht um eine weltweite, einfache und zuverlässige Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, die soll ja für den 906 bereits echt perfekt funktionieren.
Abgesehen davon macht es ja wenig Sinn an den Stellen weiter zu entwickeln, die schon gut funktionieren.
DerSimon
Beitrag von DerSimon »
gibts dazu mittlerweile für vorne neue Erkenntnisse?
beste Grüße
Simon
Sprinter NCV3 BJ.2013, 163PS aut., Himmelblau, L4H2 8)
907 vs. 906
Lucjon hat geschrieben: 01 Apr 2021 10:50 ... macht es ja wenig Sinn an den Stellen weiter zu entwickeln, die schon gut funktionieren.
Weder vorn, noch hinten passen die Schmutzfänger vom W906 am W906 und beim Radwechsel, resp. Suche nach der vorderen Aufnahme zum Anheben fiel mir die völlig andere vordere Radhausschale auf, weil man beim W907 den Bock wesentlich schlechter darunter bekommt :!:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 64#p222964
DerSimon
Re: 907 vs. 906
Rosi hat geschrieben: 21 Sep 2022 09:55
Wer redet denn hier von den Schmutzfängern? Stoßdämpfer! 😁
@Lucjon kannst du zu den vorderen Dämpfern was sagen?
Laut Koni Finder haben die normalen Dämpfer zwischen 906 und 907 die selbe Nummer. Leider haben sie keine 4x4 907 im Programm aber das sollte ja dann nur ne anderen Länge sein wie beim 906 eben auch. Rein theoretisch sollten sie also auch passen?!
DerSimon hat geschrieben: 21 Sep 2022 10:32 Wer redet denn hier von den Schmutzfängern? Stoßdämpfer! 😁
:wink:
Mir ging´s um die Erwiderung, daß sich der VS30 vom NCV3 lediglich marginal unterscheiden würde :!: Manche reden sich m.E. ohne jeglichen Hauch passable Theorien zurecht :!: Den/Deinen Ansatz mit den baugleichen Ersatzteilen kann ich hingegen nachvollziehen, resp. gehe ich mit :!: Bei den Scheibenwischern klappt´s ja auch :!:
Allerdings erklär(t)e ich als Kunde inzwischen sog. Händlern/Shop-Betreibern, daß/wenn Geräte wieder deren fälschlicher Offerte vom Hersteller gar nicht lieferbar sind :arrow: Das sind m.E. größtenteils nur noch Gaukler, aber keine Fachleute mehr (was jetzt nicht zwangsläufig für KONI gilt) :!:
DerSimon
Re:
Rosi hat geschrieben: 21 Sep 2022 10:51
:wink:
Okay, ich verstehe 😉
Ich hab die Dämpfer jetzt einfach mal geordert, werde berichten.
