Ablagefach im Dachhimmel Fahrgastraum???
Re: Ablagefach im Dachhimmel Fahrgastraum???
Das sind alles Sonderausstattungen:
  • FF4 ABLAGEFACH UEBER DACHVERKLEIDUNG
  • FF5 ABLAGE UEBER FRONTSCHEIBE
  • FF8 1-DIN SCHACHT VORN UNTER DACHHIMMEL
Wenn nicht bestellt, dann sind sie nicht dabei. Ausstellungsfahrzeuge sind immer voll ausgestattet. Bei der Bestellung von Drittanbietern muss man dann sehr gut aufpassen und auch mit den originalen Fahrzeughersteller-Ausstattungen abgleichen. Aber selbst dann könnten Ausstattungsmerkmale fehlen, zum Beispiel bei Grauimporten. Also besser vorher nachfragen.
jense
Beitrag von jense »
Das muss ein spezielles Womo Teil sein, weil Womos da oft ein Hubbett haben, wo das was hier fehlt, im Weg ist. Ab Werk gibt es das so nicht
Ich habe einen solchen Himmel übrig. Du musst dir dann allerdings noch die Griffe und die Ablagen vom Schrott holen, die brauche ich selber.
jense hat geschrieben: 20 Mai 2020 14:01Das muss ein spezielles Womo Teil sein, weil Womos da oft ein Hubbett haben, wo das was hier fehlt, im Weg ist. Ab Werk gibt es das so nicht.
Das ist nix spezielles, das ist völlig normal. Es gibt den Ausstattungscode FW6, der bezeichnet den Wegfall der Ablage über der Frontscheibe. Dazu wird auch eine dazugehörige Dachverkleidung eingebaut, ohne die nötigen Löcher für den Handgriff: A 910 690 2701. Man kann ja noch glücklich sein, dass nicht FX1 eingebaut worden ist (Wegfall der Sonnenblende Beifahrer) :?
Bin aber sicher, das kann man nachbauen. Nur zusätzliche Löcher in die Dachverkleidung, Spreizmuttern hinein und dann angeschraubt.
Was mir noch aufgefallen ist: Zu diesen Ablagen über den Sonnenblenden gibt es noch abschließbare Klappen. Die werden einfach auf die Ablagefächer aufmontiert. Damit erhält man quasi ein geschlossenes Fach. Oder sogar zwei, wenn es das Teil auch für die Beifahrerseite gibt.
Chingo (12 Jan 2021 10:19)
FXP
Beitrag von FXP »
Chingo hat geschrieben: 20 Mai 2020 08:43 Bin auch auf der Suche nach diesen praktischen Ablagen im Fahrerhaus über den Sitzen - denke das sind die, die gesucht werden! (siehe Bild)
Falls also jemand weiß wie man diese nachbestellen kann - ich wäre auch interessiert!
VG
Chingo
Diese Ablagen über den Sonnenblenden mit dem Ausstiegsgriff werden nur beim 907er Sprinter (also z.B. Hymer Grand Canyon) geliefert, beim 910er (z.B. Hymer Free S 600) werden vom Werk nur die Sonnenblenden ohne Griff/Ablagefach montiert.
Weitere Abweichungen sind z.B. beim Armaturenbrett - mittig die 2 Fächer unter dem MBUX, der 907er hat hier 2 Becherhalter (-ausformungen) verbaut und auf der Beifahrerseite gibt es kein offenes Ablagefach beim 910er.
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
jense
Beitrag von jense »
Da gibts sicher Interesse? Hast du schoin den Prototyp fertig? Gibt es Fotod davon?
Schwedenholly
Beitrag von Schwedenholly »
Hallo Daniel,
das Ablagefach ist für einen 907 konstruiert?
Gruß Jörg
Guenter
Beitrag von Guenter »
Oh, ist das verwirrend :shock:
Muss ich jetzt meine Bestellung ändern... :roll:
Noch nie war es so schwer ein "Neuwagen" zu bestellen. Es ist zum ....
Grüße aus Offenburg...
Günter
rb_Tecc
Beitrag von rb_Tecc »
Leider wurden meinem Beiträge zur Dachablage gelöscht,da ich gegen ein Werbeverbot innerhalb des Forums verstoßen habe.
Das wußte ich nicht.
beste Grüße Daniel
jense
Beitrag von jense »
Möglicherweise kannst du es in Markplatz Posten, Erb es fertig ist
rb_Tecc
okay,
hier im Forum?
dann schau ich gleich mal.
ich meld mich dann,wenn es fertig ist.
Danke schon mal!
Guenter
Habe nachgesehen:
FF5 Ablage über Frontscheibe habe ich bestellt :)
FF4 Ablage über Dachverkleidung. Ist dies nur bei einer Hochdachvariante möglich?
FF8 1-DIN Schacht. Wozu ist der sinnvoll?
Günter
jense
Beitrag von jense »
Ff5 das sind die kleinen Ablagen über der Sonnenblende, was anderes macht beim Flachdach keinen Sinn.
Ff4 ja
Ff8 Funkgeräte / Einbauten für Sonderfahrzeuge
mandør
Beitrag von mandør »
rb_Tecc hat geschrieben: 12 Mär 2021 11:14 okay,
Danke schon mal!
Bevor du dir unnötig Arbeit machst..bei cargoclips gibt's sowas fertig aus buche mit alukante für 295 netto.. da dürfte es deine Lösung schwer haben..
LG Manu
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
Emu9119 (15 Mär 2021 17:18)
21 is only half the answer.
Crafter 35 Bitd Aut 4Mo Sperre L3H2 2020
rb_Tecc
So,ich habe jetzt Aussagekräftige Bilder,und ein Fertiges Produkt.
Ich werde es auf den Marktplatz stellen.
grüße Daniel
@rb_tecc
