Frontstyling
- Rennsprinter
Re: Frontstyling
@Fred
Habe keine Mail von dir bekommen !
Versuch doch über PM !
Sprinter - was sonst ?
Re: Frontstyling
@ Rennsprinter
Hi,habe Dir bestimmt jetzt auch schon 5 Mails geschickt,aber noch nix von Dir gehört.Haste Streß momentan????
Es geht da um folgendes:
Ich hätte auch Interesse an der Spoilerstoßstange (schmale Ausführung),würde aber gerne mal wissen,da ich einen S.O.R. Frontbügel habe,ob dieser auch wieder verbaut werden kann oder nicht.Weißt Du dazu etwas????
Schöen Grüße aus der verschneiten Eifel
MM
- Rennsprinter
Re: Frontstyling
Tut mir Leid, muss bis ende der Woche warten weil der Mann der die Formen macht, verreist ist. Deinen Frontbügel könntest du theoretisch benutzen, müsstest aber in der Stoßstange Ausschnitte dafür machen.
Re: Frontstyling
Hallo Rennsprinter,
ja genau um das ausschneiden geht es.Wenn Du mir in nächster Zeit mal ein Maß durchgeben könntest von dem großen Schlitz unten im Spoiler,dann kann ich mir das ganze mal ausmessen.Und wenn es paßt,bin ich jedenfalls mit dabei!Es wäre zu schade den Spoiler in Teile zu schneiden falls es nicht passen sollte.
MM
Mercedes_Frank
Re: Frontstyling
Hallo Eifler,
ich vermute das du die Stoßstange an deinem Bügel anpassen
mußt. So war es auf jedenfall bei mir als ich meine gebaut
habe. Aber das dürfte kein Problem sein.
Gruß Frank
Re: Frontstyling
Hallo Frank,
ist Dein Bügel auch von S.O.R.????
Wenn ich das so hinbekommen könnte wie Du,wäre es schon optimal.Was hast Du denn ändern müssen?Bügel oder Stoßstange???Auffallen tut mir da nix.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
MM
Re: Frontstyling
WOW ich bin begeistert.
"Rennsprinter"
"Tolle Frontpartie".
Nach längerer Zeit als aktiver Leser
habe ich mich auch angemeldet.
Diese Die VARIANTE 2 hat mich direkt angesprochen,
kann ich auch eine bestellen?
:Klatsch:
"Rennsprinter"
:Klatsch:
Mein 208 lief
20 Jahre ohne
Mercedes Werkstatt.
Bin neugierig
wie lange der
Sprinter hält.
20 Jahre ohne
Mercedes Werkstatt.
Bin neugierig
wie lange der
Sprinter hält.
Mercedes_Frank
Re: Frontstyling
Hallo Eifler,
meinen Bügel habe ich über Goldtschmitt gekauft. Und ich meine das die alle sehr ähnlich sind. Ich habe an dem grossen Ausschnitt in der mitte rechts und links einen Halbkeis von ca. 35mm Radius ausgeschnitten. Das Gleiche an der Gitterverkleidung. Es kann natürlich sein das du Stoßstange und Bügel gleichzeitig montieren mußt. Weil der Bügel zuerst von hinten in die Stoßstange gesteckt werden muß. Aber mit zwei, drei Mann(natürlich auch mit geschickter Frauenpower) ist das kein Problem. Solltest das wohl alles vorm Lackieren anpassen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Gruß Frank
Re: Frontstyling
Hallo Björn K-Projekt,
du kansst zum Thema Frontspoiler
und Kunstoffverarbeitung
bestimmt auch etwas beitragen?
Nachdem ich in der Fahrerliste
die Referenz von X-Schooter fand.
Bitte melde dich doch mal zum Thema. :Help:
Mein 208 lief
20 Jahre ohne
Mercedes Werkstatt.
Bin neugierig
wie lange der
Sprinter hält.
20 Jahre ohne
Mercedes Werkstatt.
Bin neugierig
wie lange der
Sprinter hält.
Re: Frontstyling
Wie sieht es aus mit einer Stossstange für den alten Sprinter und VW LT? Dann würde ich auch eine nehmen!!! Ist der Unterschied groß (Form,Befestigung?)!
gruss,...sven:n
:Trink:
gruss,...sven:n
:Trink:
www.snadro.com
Re: Frontstyling
Moin
Weiß jemand was es ungefähr kostet eine Stoßstange zu lackieren (Arktikweiß oder Hyazintblau
mgm
mgm
<<Schrott>>
Re: Frontstyling
Hallo Gemeinde,
habe jetzt in einem anderen Beitrag gelesen,das Rennsprinter in nächster Zeit etwas kürzer treten wird.
Frage @ Rennsprinter:
Ist das jetzt auch mit dem Frontspoiler hinfällig???
Wenn ja,könntest Du mir,oder uns die Bezugsquelle nennen wo wir ihn dann erwerben könnten?
Ich bin schon richtig heiß auf das Teil,weil der Spoiler echt saugut aussieht und es wäre sehr schade,wenn die Producktion nix geben würde.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
MM
- Rennsprinter
Re: Frontstyling
Nur Ruhe bewahren. Ich muss zwar kurzer tretten, aber bin nicht aus der Welt
. Die Formen befinden sich gerade in Fertigung. Mit den ersten Verkaufsfertigen Spoilerstoßstangen is aber erst in 3-4 Wochen zu rechnen.
Ich will mich hier nicht festlegen, weil ich das selber nicht herstelle, aber die Sache läuft. Ich sag mal vorsichtig - ende April sind sie fertig.
Re: Frontstyling
Hallo Rennsprinter,
prima das es doch klappt mit dem Spoiler.
Sende Dir nochmal eine Pm mit meinen Kontaktdaten,Du kannst auf jedemfall mit mir zählen!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
MM
