Ja die Starterbatterie ist wohl durch, da muss eine Neue her....allerdings gibt es ja Situationen wo ich nicht stehen möchte, wenn der Wagen nicht mehr anspringt und jedes mal vor einer Tour vorsichtshalber eine neue Starterbatterie zu kaufen ist auch wenig sinnvoll. Das Ladegerät soll dann so eine Art "Versicherung für den Notfall" sein, hatte ich vielleicht nicht klar genug beschrieben...Vanagaudi hat geschrieben: 20 Apr 2021 17:54 Schon mal darüber nachgedacht, warum die Starterbatterie ausfällt? Ist es nicht sinnvoller, dieses Ereignis zu verhindern?
Wenn die Starterbatterie defekt sein sollte, dann hilft auch Nachladen nichts. Auch sind die Ladezeiten nicht kalkulierbar. Die Berechnungsregeln gelten nur für intakte Batterien.
Anstatt in ein Ladegerät zu investieren, würde ich eher den Solarladeregler gegen ein Modell mit Zweitausgang für die Starterbatterie austauschen.
Batterieladegerät für Starterbatterie wie lange laden um wieder starten zu können?
Re: Batterieladegerät für Starterbatterie wie lange laden um wieder starten zu können?
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Das mit dem "selber überbrücken" habe ich gründlich recherchiert und damit das dann nicht von hinten durch die Brust ins Auge und weiter hierhin:hymeraner hat geschrieben: 20 Apr 2021 18:24Warum von hinten durch die Brust ins Auge? Die Batterien sind doch wahrscheinlich mit einem Trennrelais verbunden. Das überbrücken (dicke Leitung!), starten, fertig.SEF003 hat geschrieben: 20 Apr 2021 17:25 über die LiPo Aufbaubatterie mit Wechselrichter die Starterbatterie gerade genug zu laden
https://www.youtube.com/watch?v=afpnkCOsMFU
Deshalb lasse ich davon die Finger, an der Aufbaubatterie ist viel zu viel angeschlossen, daher das zusätzliche Ladegerät
Kompressorkühlschrank? So über den Daumen braucht der 360Wh am Tag. Ein Solarpanel 100Wp produziert bei 0° Neigung in Deutschland 50Wh am Tag im Januar und 380Wh am Tag im Juni. Alles Daumenwerte. Das ist wirklich knapp bemessen.SEF003 hat geschrieben: 21 Apr 2021 18:25Na ja, als Quatsch würde ich das jetzt nicht gerade bezeichnen...ich habe nun mal wenig Solar auf dem Dach und die genügen gerade um den Kühlschrank + zu betreiben...
Ja das stimmt - knapp bemessen. Nicht viel Platz auf meinem DachVanagaudi hat geschrieben: 21 Apr 2021 18:37Kompressorkühlschrank? So über den Daumen braucht der 360Wh am Tag. Ein Solarpanel 100Wp produziert bei 0° Neigung in Deutschland 50Wh am Tag im Januar und 380Wh am Tag im Juni. Alles Daumenwerte. Das ist wirklich knapp bemessen.SEF003 hat geschrieben: 21 Apr 2021 18:25Na ja, als Quatsch würde ich das jetzt nicht gerade bezeichnen...ich habe nun mal wenig Solar auf dem Dach und die genügen gerade um den Kühlschrank + zu betreiben...
1x Büttner Black Line MT 60 MC Slim
1x Büttner CIS Line MT 55 CIS
Die beiden schaffen so gerade eben den Kühlschrank Webasto Isotherm Cruiseline Elegance CR85EL mit ca. 370Watt/24h...
Wäre natürlich klasse, wenn der Solarregler es auch schaffen würde die Starterbatterie aufgeladen zu halten.
Solarladeregler 1: MT 300-S
Solarladeregler 2: MT 150-PP
Bin mir aber nicht ganz sicher, wie das gehen sollte? Anderen Regler? Andere Panels?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe schaffen die Regler nicht die hohe Schlußspannung beim Laden um die Starterbatterie dann auch voll zu bekommen.
Letztendlich soll es ja auch um eine Notlösung gehen, da will ich dann auch nicht auf pralle Sonne angewiesen sein. Und eine Überbrückung von der LiPo mit 400Ah kommt nicht in Frage denke ich.
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
Zitat:
"Meine Starterbatterie hat jetzt in der letzten Zeit schon 2x versagt. Ich spiele mit dem Gedanken ein Batterieladegerät zu kaufen, dass mit 25Ah laden kann.
Vielleicht dieses hier: Victron Blue Smart IP67 Ladegerät 12/25 230V"
....wenn die Batterie schon recht müde ist, würde ich ein CTEK Ladegerät kaufen. Der Recondition Modus macht fast tote Batterien wieder fit - ich selber habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Eck
Gruß Eck
Danke für den Hinweis mit dem "Recon" - das soll das victron energy Gerät wohl auch machen - werde ich mich mal einlesen.
Danke und schönen Abend
Eigentlich kann man Solarpanels parallel schalten. Dann braucht man nur noch einen Laderegler. Dazu müssen die Panels aber vergleichbar sein, das wäre noch zu prüfen.SEF003 hat geschrieben: 21 Apr 2021 18:45 Wäre natürlich klasse, wenn der Solarregler es auch schaffen würde die Starterbatterie aufgeladen zu halten.
Der Regler MT 150-PP hat einen Ausgang für die Starterbatterie, sodass du hier etwas von der Solarleistung abzweigen kannst. Wegen der Ladespannung brauchst du dir keine Sorgen machen, die schaffen beide Regler, wenn genug Sonne da ist. Aufgrund deiner begrenzten Solarfläche solltest du aber besser MPP-Regler wie den MT MPP-170 verwenden, um auch das letzte Quentchen Energie aus deiner Solarflächer heraus zu quetschen.
Die lassen sich nicht zusammen schalten leider - dumm gekauft.
Ich glaube ein MPP Regler bringt’s erst bei größeren Leistungen.
Habe mal Victron Energy angeschrieben ob das Ladegerät für den Wechselrichter geeignet ist und lese mich mit dem Reconditioning mode ein, vielleicht ist meine starterbatterie ja doch noch zu retten (war jetzt in den letzten 5 Monaten dreimal platt)
Vergis es. Es geht auch einfach:
Neuer ca.100Ah Akku €80.-(Normal Blei Säure). Wenn Du viele Ladezyklen (Verbraucher oder und Solar) hast ca. 100Ah Akku €140 (AGM Säure ).
Ladezeit für dein Alten Akku kann Dier keiner sagen was da von der Ladung überhaupt noch reingeht.
Bei den Neuen Akku wenn Du Ihn nur auf Nennspannung 11,9V lehrgemacht hast (sonst ist der auch schnell wider schrott) und wenn Dein Motor halbwegs gleich angeht (kaum Vorglühen)und bei deinem ausgewählten Ladegerät(Bitte nicht an Deinen Solar-Richter anklemmen).
..So dürftest Du mit 3 Stunden hinkommen (am anfang geht in einen neuen nicht Platgelutschten Akku immer schneller mehr rein). Um Ihn Voll zu bekommen höchstwahrscheinlich 12bis14 Stunden + 1 Stunde Nachladung nach einigen Stunden (zum Ende schiebt auch das Ladegerät nichts richtiges mehr rein, das ist alles im vergleich zu einer Lichtmaschiene die über 100Ah schaft nicht viel).
Ps./ Ich lasse den Akku zur Erhaltung auch mit einem kleinen Monokristalinen-Solarp. länger am Leben.
MPP Regler lohnt sich immer. Er zieht die Solarspannung soweit runter, bis das Produkt aus Strom und Spannung des Solarpanels maximal wird. Die Ladespannung wird über einen DC-DC-Wandler erzeugt. Damit ist die Ausgangsspannung unabhängig von der Eingangsspannung.SEF003 hat geschrieben: 21 Apr 2021 21:02 Die lassen sich nicht zusammen schalten leider - dumm gekauft.
Bei den Shuntreglern wird durch einen Lastwiderstand das Solarpanel soweit belastet, dass durch den erhöhten Strom, und damit erhöhtem Spannungsabfall am Innenwiderstand des Solarpanels, die Ausgangsspannung eingestellt wird.
Danke nochmal für die Erläuterungen, wenn ein größeres Teil meiner Solaranlage aufgibt kaufe ich smarter nach...
der ip67 kann den recon mode. einstellbar via bluetooth. hab den ip67 12v/25a selbst verbaut.
Nein, LiPo sind mit einem Booster verbunden.hymeraner hat geschrieben: 20 Apr 2021 18:24Warum von hinten durch die Brust ins Auge? Die Batterien sind doch wahrscheinlich mit einem Trennrelais verbunden. Das überbrücken (dicke Leitung!), starten, fertig.SEF003 hat geschrieben: 20 Apr 2021 17:25 über die LiPo Aufbaubatterie mit Wechselrichter die Starterbatterie gerade genug zu laden
Da fließen auch zu höhe Ströme, wenn du die voille LiPo an eine fast leere Starterbatt anschließt, das ist werden für die LiPo noch für die Startbatt gut!
Klasse!f54 hat geschrieben: 22 Apr 2021 10:42 der ip67 kann den recon mode. einstellbar via bluetooth. hab den ip67 12v/25a selbst verbaut.
Ich versuche gerade noch rauszufinden ob ich auch an die +/- Anschlüsse im Motorraum anschließen kann oder lieber direkt an die Starterbatterie im Fußboden Fahrersitz anschließen sollte - hast Du eine Meinung?
Danke und Gruß,
Stefan
hängt bei mir aus platzgründen an der starterbatterie. mein cyrix bindet die zusatzbatterie dann eh spannungsgesteuert mit ein. ip67 schlummert im fahrersitzkasten; netzkabel steckt in einer 220v steckdose in der mittelkonsole.
Zuletzt geändert von f54 am 22 Apr 2021 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
