Tip: beim Radwechsel auf die Radkappen aufpassen....
Eck
Beitrag von Eck »
gestern mein Auto von der Reifenbude zurück bekommen. Es erschließt sich mir nicht, wieso Profis die Radkappen nach der Demontage immer auf die Sichtseite legen müssen :(
...und das ganze hartnäckig bei allen vieren :roll:
Ich habe die im letzten Jahr neu gekauft und sie waren eher jungfräulich.....da werden neue fällig.
Die Plastikkappen sind wohl besonders empfindlich - daher: einfach aufpassen
Gruß Eck
f54
Re: Tip: beim Radwechsel auf die Radkappen aufpassen....
Beitrag von f54 »
einmal mit silikonöl-lappen abwischen: sehen aus wie neu.
fawis
Beitrag von fawis »
und wenn die Schäden grösser sind (mein Autowaschanbieter hatte mal einen ziemlich heftigen Reiniger verwendet, welcher die Farbe aufgelöst hat), hat mir das da geholfen:
https://www.amazon.de/Plast-PT-Kunstoff ... ive&sr=1-3
Viele Grüsse
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
mrivnoo
Beitrag von mrivnoo »
Ich finde diese Plastekappen unmöglich. Sehen billig aus. Bei meinem Sprinter hatte sich die messerscharfe Außenkante der Abdeckungen durch die Felgenlackierung gescheuert und es war bereits ein dicker Rostrand unter der Abdeckung.
Habe die Kappen abmontiert und die Felgen ordentlich vorbehandelt und mit Metallschutzlack schwarz lackiert. Ohne Kappen finde ich sowieso schöner.
Zuletzt geändert von mrivnoo am 23 Mai 2021 23:03, insgesamt 2-mal geändert.
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl :) nie fertig) ***
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Das kenn ich auch, mit den Kanten... und das zerkratzen ist mir auch bekannt. In der Arbeit haben das auch alle Sprinter...
@mrivnoo:
Welchen Lack hast Du genommen?
Ein Satz Felgen hat bei mir schon den "schönen" Rostrand. Die will ich auch wieder auf hübschen.
Roland
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
Wenn man die Kappen vorsichtig rundum etwas abzieht, dass der scharfe Rand nicht am Felgenlack aufliegt, dann ist Ruhe.
Da die Länge der 6 Aufsteckrondells kürzer als die Radkappe ist, den Radkappenrand rundum 1-2mm abzuschleifen, natürlich nur wenn man etwas Geeignetes zum Einspannen und Rotieren hat. Alternativ eine 1mm dicke Unterlegscheibe, Gummidichtring um jeden festgezogenen Radschraubenkopf, damit die Kappe nicht so press draufsitzt und etwas Luft zur Felge hat.So kann sich dort kein schmirgelnder Staub und Sand zwischensetzen.
mrivnoo
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 22 Mai 2021 14:32
@mrivnoo:
Metallschutzlack Hammerschlag schwarz glänzend aus dem Baumarkt mit dem Horn ... :idea:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mrivnoo für den Beitrag:
Sprinter3134x4 (22 Mai 2021 22:32)
Mitschi
Beitrag von Mitschi »
@mrivnoo:
Roland
Ich hab Hammerite aus der Spraydose genommen. 2 Dosen reichen für 2 Schichten Lack für alle 4 Felgen. Räder unbedingt abmontieren (sonst sind die Bremsscheiben mit lackiert), Flach auf den Boden legen, den Rost etwas abschleifen und mit Bremsenreiniger entfetten. Dann am besten mit einem Satz Skat-karten den Reifen vor dem Lacknebel schützen in dem man die Karten ringsum zwischen Reifen und Felge schiebt. Hab ich bei einem Youtuber namens Mathisox zum ersten mal gesehen. Funktioniert einwandfrei! :mrgreen:
Hier gibts das Lackspray:
https://www.amazon.de/NOBEL-HAMMERITE-M ... 00I5PE9GS/
Ach und was die da in der Werkstatt mit den Radkappen angestellt haben ist mir Schleierhaft. Ich leg die Dinger auch immer mit der Außenseite nach unten auf dem Boden. Man kann dann so schön die Radschrauben drin platzieren ohne dass sie im Dreck liegen. Und meine Deckel haben davon noch nicht einen einzigen Kratzer bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mitschi für den Beitrag:
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
Sprinter3134x4
Danke euch beiden für die Info.
Sprinter_213_CDI
Eck hat geschrieben: 22 Apr 2021 07:07 ... wieso Profis die Radkappen nach der Demontage immer auf die Sicht Seite legen müssen
Moin
Die wurden nicht nur auf die Sicht Seite gelegt. Die wurden quer über das Firmengelände geschoben, bzw. geworfen.
Ist wirklich ärgerlich und unverständlich.
Hallenser (23 Mai 2021 11:32)
