Abgasgeruch wenn Fenster auf
Moin, ich habe ein Problem mit Abgasgeruch im Innenraum.
Sobald man bei langsamer Fahrt das Fenster öffnet kommt Abgasgeruch in den Innenraum. Durch die Lüftung kommt der Geruch nicht. Ich habe das Gefühl das der Geruch stärker durch das Beifahrer Fenstern rein zieht aber auch durch das Fahrerfenster.
Leider passiert es auch bei schneller fahrt so bei 80 km/h. Ich Frage mich wie das sein kann.
Das Abgasrohr ist bei diesem Fahrzeug ja eher mittig rechts unterm dem Auto, könnte also alles durch Verwirbelungen durch die Fenster in den Innenraum gelangen, aber wie kann das bei schneller fährt passieren. Und wenn die Karre im Stattverkehr anfängt den DPF frei zu machen ist auch ohne geöffneten Fenster dicke Luft in der Karre.
Hat jemand einen Tipp?
Crafter Baujahr 2006 Kilometer 260000+ Motor 2,5 Liter TDI 80Kw 109 PS
Motorkennbuchstabe BJK Version L1H1
Re: Abgasgeruch wenn Fenster auf
So ab ca. 20-30km/h saugt der Fahrtwind die Luft durchs geöffnete Fenster nach draußen.
Diese rausgesaugte Luftmenge muss von irgendwo nachströmen.
Ich vermute, dass der Abgasgeruch durch die Lüftung oder durch eine andere Öffnung in der Karosserie reingesaugt wird. Ich würde zuerst nach einer Undichtigkeit im Motorraum suchen.
Reise: Offroad in Lettland
Ist das Fahrzeug vielleicht ein Reisemobil mit irgendwelchen offenen Zwangsentlüftungen?
- QA516
Bei meinem Sprinter ist hinter dem Beifahrersitz einen Lüftungsöffnung in der Fahrerhausrückwand.
Vermutlich hat die jeder Sprinter, der eine Rückwand hat (also kein Kastenwagen).
Diese Öffnung muss ja sein, damit die Heizungs- bzw. Klima-Luft wieder raus kann.
Bei meinem ist der Auspuff ebenfalls rechts vor dem Hinterrad.
Da kann es mal sein, dass leichter Dieselgeruch z.B. beim Rangieren wahrzunehmen ist, der vermutlich durch diese Öffnung reinkommt.
Das ist aber nur selten und hat mit geöffneten Fenstern nichts zu tun.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Bei einem geöffnetem Seitenfenster an der Fahrer- oder Beifahrertüre hast du während der Fahrt einen Unterdruck auf der Außenseite, der die Luft aus dem Wagen herauszieht. Dagegen hast du bei Öffnungen auf Fahrzeugrückwänden während der Fahrt, oh Wunder, auf der Außenseite einen Überdruck, der die Luft zum Fahrzeug hinein drückt. Daher hat der Sprinter auf den Entlüftungsöffnungen hinten, auch wenn sie seitlich liegen, Ventilklappen von außen aufgesetzt, die die Luft nur von innen nach außen strömen lassen. Das sind zwar nur einfache Gummilappen, verfehlen ihre Wirkung aber nicht.QA516 hat geschrieben: 26 Apr 2021 15:11 Das ist aber nur selten und hat mit geöffneten Fenstern nichts zu tun.
Es ist nicht abwegig, dass ein Fahrzeug während der Fahrt von hinten Abgase ansaugt und zum geöffneten Seitenfenster hinaus bläst.
Einer soll bei laufendem Motor hinten mit einem Handtuch den Puff zuhalten und du schaust wa sich unter der Motorhaube abspielt
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Wenn der Sprinter im Motorraum Abgase raushaut, dann merkt man das auch bei geschlossenem Fenster, denn da kommt der Dreck durch die Lüftung. Hatte ich selber: Gehäuse vom Turbo undicht. Hat ewig gedauert dass zu finden.
Ansonsten stinkt meiner auch immer, wenn er im Leerlauf läuft und ich mal um das Auto gehe. Besonders wenn er noch kalt bzw. im Aufwärmen ist. Beim Rangieren kann der Qualm natürlich auch mal in den Innenraum kommen. Manchmal riecht es auch kurz im Innenraum an der Ampel, wenn die Abgase in Richtung Motor und damit Lüftung geblasen werden. Kann schon sein, dass sich da Euro 4 von Euro 5 oder 6 unterscheiden.
Hy
Kenn ich beim Sprinter nur , wenn ein / die Injektor Gasundicht sind , oder das Rohr am Lader gebrochen ist . Wenn Abgasmäßig im Motorraum alles dicht ist , dürfte er nie nach Abgas innen riechen
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich werde mal die Dichtungen von der Schiebetür und den Hecktüren irgendwie extra abdichten. Ich könnte mir vorstellen das es da undicht ist, weil viel Blech dort neu eingeschweißt wurde. War alles vergammelt... Wenn ich an der Hecktür schnüffle riecht es direkt nach der Fahrt auch extrem.
Danke für alle Tips von euch.
Ist etwas Zeitaufwendig aber Zielführend:
Einer steht im Fahrzeug und hält eine dünne Foilie auf die Dichtung, der andere schließt von Aussen die Türe.
Dann von Innen an der Folie ziehen. usw. usw..
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Bei mir war der Flansch vom Turbolader zu DPF nicht 100% dicht
Hatte auch eine lange Fehlersuche mit diversen Theorien
vom DPF Freibrennen
Injektoren waren auch alle Dicht
Schlussendlicht war nur dieser Flansch
vom DPF Freibrennen
