Schöne Woche und gute Fahrt
Keine Frage, würde ich mich für die Lösung oberhalb der 3,5 t entscheiden, würde ich es wohl ähnlich wie Du machen. Ich habe in meinem Fall die Notbettvariante (im Free 600 S) gewählt. Auch ein U35t-Kompromiss
Mit Reifen hatte ich zweimal in den letzten Jahren das Unglück, mir eine Schraube einzufangen. Zum Glück konnte ich mit dem Kompressor mich über kurzen Etappen (Fahren/Pumpen) bis zum Reifenhändler retten, der mir dann den Reifen jeweils gestopft hatte. Beim Hymer werde ich Stahlfelgen nehmen, a) weil es mir da auf die Optik nicht ankommt und b) der Schaden nicht so groß ist, wenn ich das Reifendichtmittel verwenden muss. Restrisiko: Reifen total hinüber und ADAC kann nicht helfen. Für 40 kg Ersparnis scheint mir dieses Risiko das kleinere Übel zu sein. Ich fahre aber auch nicht 4x4 und bleibe so gut es geht auf befestigten Wegen.
Hallo, bin neu hier und habe Fragen, Fragen, Fragen.
Plane mir einen GCS Crossover zu kaufen (inkl. Aufstelldach und 2. Solar). Hatte ja schon ein bisschen gelesen, dass die Dämmung ggf. verbessert werden kann, aber was muss man zwingend machen?
Unterboden Schutz?
Abdichtungen?
Wasserpumpe?
Bin über jeden Tip dankbar.
Würde gerne meine eBikes im GCS laden. Leider hat das Modell keinen direkt verbauten Wechselrichter. Welchen würdet Ihr empfehlen oder eher auf ein 12V Ladegerät gehen? Bräuchte 230V eher nur noch für´s Notebook.
Der Freundliche hat einen Dometic mit 3500W empfohlen, was ich etwas oversized finde.
AHK habe ich nicht drin und plane den Träger von Overland. Seid Ihr damit zufrieden oder gibt es gute Alternativen?
Freue mich schon auf eure Antworten und vielen herzlichen Dank.
Unterboden Schutz?
Abdichtungen?
Wasserpumpe?
- TomOnTravel
Um nochmals auf das Thema E-Rad zurück zu kommen....
Wenn E-Rad, dann macht das ja eigentlich nur mit passendem Wagenheber und langem Schlüssel/Hebel Sinn.
Das sind ja sicher weitere 10 KG...
Wir denken nämlich auch drüber nach. Lasten aber nicht auf und haben das Dachbett!
Mal sehen was er nackt auf die Waage bringt, ist ja leider noch nicht da.
Tom
Tom
Hi,low5 hat geschrieben: 03 Mai 2021 20:26 Hallo, bin neu hier und habe Fragen, Fragen, Fragen.
Unterboden Schutz?
Abdichtungen?
Wasserpumpe?
herzlich willkommen hier.
Zum Wechselrichter kann ich Dir nix sagen. Habe keinen...
Dämmung:
scoll hier mal rückwärts. Von ... bis .... alles möglich
Großes Thema ist das Dach über Fahrer/Beifahrer, Schiebetür, Hecktüren, Seitenwände soweit man drankommt.
Die Kür ist, auch hinter dem Bad zu dämmen.
Bei Klappdach brauchst Du ja nicht zwingend auch das Dach zu überarbeiten.
Die Wasserpumpe ist ganz clever eine größere zu nehmen. Gibts bei Berger im Shop...
Viel Spaß
René
More to come.
More to come.
Hi Tom,TomOnTravel hat geschrieben: 03 Mai 2021 21:25 Um nochmals auf das Thema E-Rad zurück zu kommen....
Tom
Wagenheber ist im Auto - ein gescheiter! Ist im Beifahrerfußraum untergebracht - ähhhh bei meinem 906er. 907er kann ich Dir nicht genau sagen.
Hebel/Radkreuz - gutes Stichwort. Muss ich mal schauen was da drin ist.
Auf alle Fälle - probieren daheim mal an allen vier Ecken den Wagenheber ansetzen, Radkreuz prüfen.
Ggf. muss man ein Rohr als Verlängerung mitnehmen - lässt sich bestimmt clever am Unterboden festmachen mit zum Bsp. Quick Fist Klemmen.
Probieren auch deshalb, um zu wissen, wo man den Wagenheber ansetzt.
Warum ich das so schreibe?
Erfahrung
Das Loch beim VW Bus im Reifen war 5 Mark Stück groß - an der Flanke. Passiert auf der Landstrasse! Nix offroad.
Keine Chance das zu flicken.
René
More to come.
More to come.
Das ist oversized! Wenn Du jemals die 3500 Watt beanspruchen möchtest, dann fließen bei 12 V locker 300 Ampere. Da ist die Batterie nach 20 Minuten leer und all zu oft macht sie den Spaß auch nicht mit.low5 hat geschrieben: 03 Mai 2021 20:26 Der Freundliche hat einen Dometic mit 3500W empfohlen, was ich etwas oversized finde.
Fön: nein. Rasierer: ja.
Da gibt es zwei Möglichkeiten:TomOnTravel hat geschrieben: 03 Mai 2021 21:25 Mal sehen was er nackt auf die Waage bringt, ist ja leider noch nicht da.
a) warten und einen Schreck bekommen
b) vorsichtig ausrechnen und sich freuen, dass es vielleicht ein paar Kilo weniger sind
Bei b) würde ich so vorgehen:
Leergewichtsangabe des Konfigurators übernehmen. Sagen wir mal 3000 kg.
- 75 kg für den enthaltenen Fahrer
- 20 kg für das enthaltene Wasser im Tank
- 20 kg für die enthaltene Gasflasche und elektr. Anschlusskabel
- 60 Kg für den Tankinhalt
= 2825 kg
+ 5 % Werkstoleranz = 2966 kg
+ 20 kg für einen fast leeren Wassertank
+ 20 kg für die enthaltene Gasflasche und elektr. Anschlusskabel
+ 60 kg für den vollen Tank
= 3066 kg
+ Eigengewicht aller Mitreisenden und des Fahrers
= Leergewicht incl. aller Reisenden, mit vollem Tank, mit nicht ganz ausreichend Wasser und einer vollen Gasflasche.
Es gibt Fälle, in denen die 5 % Werkstoleranz recht großzügig ausgenutzt wurde. Ich wünsche jedem, dass es weniger ist.
(Angaben ohne Gewähr)
Edit: Dieseltankinhalt berücksichtigt.
Zuletzt geändert von espressol am 04 Mai 2021 23:10, insgesamt 5-mal geändert.
Soll ich Dir meine handschriftliche Liste schicken?TomOnTravel hat geschrieben: 03 Mai 2021 21:25 Um nochmals auf das Thema E-Rad zurück zu kommen....
Tom
Ein Kissen wiegt 1,8 kg...hättest Du das gedacht?
More to come.
More to come.
schlaflos in Hockenheim...
Wo bekomme ich die GoBox für die Maut in AT her ausser an der Raststätte?
Ich würde die gerne vorab beziehen/bestellen.
Kann mir da bitte jemand helfen und einen Tipp dazu geben?
Edit: scheint nicht online zu gehen.
Ebenso die Box für Slowenien. Auch bei der wäre es toll, die vorab kaufen zu können.
Edit: Slowenien hab ich gefunden.
René
René
More to come.
More to come.
- Rohbau
an der Raststätte ist doch kein Problem - musst halt ein bisschen Zeit einplanen ...
ROHBAU
ROHBAU
- derHenry
Wieso schreibst du hier so eine Anfrage rein?QE11 hat geschrieben: 04 Mai 2021 04:47 Moin,
schlaflos in Hockenheim....
René
Mach doch einen neuen Tread auf, das interessiert doch andere auch. Geht doch im CGS nur unter.
Gruss Henry
- TomOnTravel
Vielen Dank für das Angebot mit der Liste; QE11.
Wir haben mittlerweile eine kilometer lange Liste. Wir haben alles - ALLES - ALLES - gewogen. Damit meine ich auch jede Unterbuxe und jedes Paar Socken und die einzelne Wäscheklammer.
Vom Amarok-Ladepritschenurlaub sind wir Minimalismus pur gewohnt. Nicht aus gewichtstechnischen, eher aus platztechnischen Gründen.
Das wird bei unserem GCS nicht anders werden, das war uns von vorneherein klar.
Der Schwerpunkt liegt hier für uns auch nicht bei "viel mehr Ausstattung/Ausrüstung mitnehmen" sondern einem richtigen Bett, nem Bad und einem temperierten Innenraum und Platz zum Bewegen.
Es wird nicht viel Luft bleiben, aber nach den ersten Hochrechnungen, was ein startfertiges Fahrzeug für 5 Wochen Island oder Norwegen beinhaltet, liegen wir knapp unter den 3.500 KG.
Zudem muss man ja bedenken, dass man nicht permanent total vollen Wassertank oder Sprit hat. Oder alle Schränke voller Konserven. Darüber kann man ja auch noch Einfluss nehmen.
Und in einigen Ländern liegt die geduldete Toleranz bei einigen %....das sind dann mal schnell weitere 100KG, die man drüber sein dürfte. Für uns wird das sehr wahrscheinlich passen und reichen.
Aber klar, wir reden über eine spartanische Variante.
Das muss natürlich jeder für sich abwägen und es muss natürlich mit der Art der Reise- und Urlaubsgestaltung übereinstimmen.
Wir sind gespannt, was der Wagen nackt mit vollem Dieseltank wiegt. Das ist das erste, was gemacht wird.
Und dann kommt die Excel Liste zum Zuge. Und dann kommt vielleicht noch der E-Rad Halter mit E-Rad hinten dran.
Wagenheber ist im Auto? Der Sinn erschließt sich mir nicht, wenn der Wagen ohne E-Rad ausgeliefert wird. Ich dachte da wäre so eine Flickpampe drin....
Tom
Tom
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TomOnTravel für den Beitrag:
- QE11 (04 Mai 2021 11:44)
Recht hast Du.derHenry hat geschrieben: 04 Mai 2021 08:34Wieso schreibst du hier so eine Anfrage rein?QE11 hat geschrieben: 04 Mai 2021 04:47 Moin,
René![]()
Gruss Henry
Mache ich!
More to come.
More to come.
Hi Tom,TomOnTravel hat geschrieben: 04 Mai 2021 09:03 Vielen Dank für das Angebot mit der Liste; QE11.
Tom
In meinem war der Wagenheber drin und Flickpampe....
René
More to come.
More to come.
