Servus miteinander,
kann mir jemand sagen um was es sich auf dem
Bild handelt? Mir ist heute ein Klacken aufgefallen, welches daraus kam. Nach dem Zündung anmachen ging das klacken ca. eine Minute, dann hat es aufgehört.
Es war immer ein Klacken, dann zwei drei Sekunden nichts und wieder ein Klacken.
Es ist ein Sprinter 903 (311 aus 2002) mit
Klima .
Vielen Dank euch schonmal und Grüße aus München!!
Komisches Klacken
- joethesprinter
Re: Komisches Klacken
Ganz normal. Das Ventil regelt durch PWM die Zufuhr von Wasser in den Wärmetauscher der Heizung
Äähmm... PWM ????joethesprinter hat geschrieben: 29 Mai 2021 19:29 Das Ventil regelt durch PWM die Zufuhr von Wasser in den Wärmetauscher der Heizung
was heißt das für Unwissende
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
- joethesprinter
https://www.google.com/search?q=pwmAllradFan hat geschrieben: 29 Mai 2021 20:26Äähmm... PWM ????joethesprinter hat geschrieben: 29 Mai 2021 19:29 Das Ventil regelt durch PWM die Zufuhr von Wasser in den Wärmetauscher der Heizung
was heißt das für Unwissende![]()
