Sprinter 208D Bj97 springt nicht an bekommt kein Diesel?
Karl Michael
Re: Sprinter 208D Bj97 springt nicht an bekommt kein Diesel?
Beitrag von Karl Michael »
Das könnte erklären das er optimal lief wenn er angesprungen ist. Wie kann man das Abschaltventil der Wegfahrsperre testen? Bzw. reparieren?
Karl Michael hat geschrieben: 08 Jun 2021 23:09 Das könnte erklären das er optimal lief wenn er angesprungen ist. Wie kann man das Abschaltventil der Wegfahrsperre testen? Bzw. reparieren?
Testen kann man es eigentlich gar nicht. Entweder es wird über die Diagnose als defekt erkannt oder es muss durch eine Leitung vom Modell ohne WSP ersetzt werden. Wenn der Motor mit der Leitung problemlos läuft, hat man sicher den Fehler.
Opa_R (08 Jun 2021 23:24)
Karl Michael
Ich habe gerade einen Bericht über eine defekte Wegfahrsperre gelesen an einem T4. DIe gleichen Symptome. Kann man die nicht einfach austauschen und fertig? Könnte ich mir gut vorstellen das es das ist.Würde passen das einzige was mein motor hat was er nicht zum laufen braucht defekt.
Karl Michael
Wo sitzt eigentlich das Abschaltventil und wie sieht es aus? Wo kann man ein Abschaltventil ohne wegfahrsperre kaufen und wäre das Problem dann aussortiert? Ich halte den Ausstauch des Abschaltventils für die beste Lösung glaubt ihr das auch bzw. wie sollte ich vorgehen jetzt?
Karl Michael
Ist dies das Abschaltventil ? Wo sitzt eigentlich das Steuergerät Wegfahrsperre ?
Karl Michael
Ist dies das Steuergerät?
Karl Michael hat geschrieben: 09 Jun 2021 11:34 Ist dies das Steuergerät?
Richtig, es ist das Mercedes Steuergerät Relais Vorglührelais A 007 545 9832.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Jun 2021 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
Karl Michael
Ich fragte auch weil dies unter Mercedes-Benz 0335455932 Steuergerät Wegfahrsperre verkauft wird. Ist in meinem Steuergerät die Wegfahrsperre auch drin?
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
Karl Michael hat geschrieben: 09 Jun 2021 12:38Ich fragte auch weil dies unter Mercedes-Benz A 033 545 5932 Steuergerät Wegfahrsperre verkauft wird.
Kann nicht sein, das sind doch unterschiedliche Teilenummern. In dem A 007 545 9832 ist keine Funktion zur Wegfahrsperre enthalten.
Karl Michael
das heisst bei mir ist noch ein Mercedes-Benz 0335455932 Steuergerät Wegfahrsperre verbaut?
Bau mal dein Tacho aus und schau dahinter. Dort müsstest du es finden können, wenn eins eingebaut ist.
Aber bevor du lange suchst, dein Problem liegt sicher nicht am Steuergerät für die Wegfahrsperre. Wenn du es doch vermutest, miss erst einmal die Steuerspannung am Abschaltventil nach, ob dieses beim Startvorgang Strom erhält.
Karl Michael
Zwischendurch lief er ja bestens keinerlei Probleme beim Starten oder während der Fahrt. Warum bist Du so sicher das es nicht an der Wegfahrsperre liegt? Wie sollte ich jetzt vorgehen bei der Fehlersuche?
Karl Michael
Ich habe den Rücklauf "2" an der Kupplung geöffnet. Beim Starten läuft Diesel heraus. Diesel scheint als anzukommen. Als nächstes werde ich an die Kupplung des Zulaufs einen Schlauch zu einem Kanister mit Diesel legen und versuchen zu starten.
Hy :wink:
Was willst du mit einem WSP Steuergerät ??? Es geht um das Abschaltventil ! Da würd ich mir eine neue Leitung bauen , das Ventil abschrauben und es irgendwo da aufhängen , damit die Elektrische Verbindung bestehen bleibt ! Klauen wird eh niemand einen 208er mehr 8)
Hast du auch den Vorfilter getauscht ? Ein 208D hat den ja noch :roll: Ist der schwarze Kunststoffring unter nr 1 :wink:
tercedes (10 Jun 2021 07:38)
Karl Michael
Ja Vorfilter die Erfahrung habe ich auch gemacht und den O-Ring vergessen.....aber nicht diesmal. Der müsste doch eine Anzeige haben wenn die Wegfahrsperre aktiv ist oder zumindest müsste man das am OBD auslesen können? Oder? Kann man hier eigentlich kein Video posten?
