hallo,
ich bin neu hier, also erstmal hallo.
wir haben für unsere tischlerei vor zwei wochen einen '97er
208D gekauft.
der wagen macht im kalten zustand und bei halbgas, egal welche drehzahl starke geräusche, so als wär der auspuffkrümmer undicht.
ich hab dann den krümmer ausgebaut und eine neue dichtung montiert, der letzte zylinder war definitiv undicht, nach dem einbau wars ein bißchen besser, also hab ich den krümmer wieder ausgebaut und an der planfläche geschliffen.
das brachte keine besserung.
das geräusch ist wie ein zwitschern und wird ab 95km/h bis 105km/h ziemlich laut und härter.
hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
gruß jan
a9a306
Re: a9a306
Hallo Jan,
beim 212D kennen wir das Problem von der Abgasrückführung
(siehe Thema "DB 312 Luftaustritt", Seite 3 vom Inhaltsverzeichnis).Weiß nicht, ob der 208 was ähnliches hat. Schau einfach mal, ob Leitungen vom Abgasstrang abzweigen und ob da irgendwelche Flansche, Ventile usw. dran sind, die undicht sein könnten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Sprintermechaniker
Re: a9a306
Auch beim 4 Zyl. gibt es Abgasrückführung. Wenn ja erstmal Dichtung am Ventil prüfen.
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
