jetzt war ich schon ewig nicht mehr hier
Mein Sprinter stand länger unter der Brücke und hatte dann ständig eine platte Batterie weil er keine Sonne abbekommen hat.
Nach ein paar mal Batterie raus und laden ging dann auf einmal die ZV nicht mehr.
Wenn die ZV nicht geht dann springt er auch nicht an. Der Anlasser dreht gut, die Vorglühlampe geht aus aber er hat wohl ein paar andere Fehler. Die rote Bremsleuchte ist dauernd an, ist das die Handbremse
Ich bekomme mein DAS leider nicht zum laufen aber wenn ich es mit dem Cesar/Xentry versuche dann geht manchmal die ZV und er springt dann auch gut an.
Ich habe einen KlappSchlüssel aber da war nie eine Batterie drin, mir scheint die WSP war deaktiviert und ist jetzt wieder scharf.
Im WIS seht es so -> FFB 11/96, WSP 12/96 ->
Wenn ich die Belegung vom kleinen runden DiagStecker sehen dann hat doch eh nur das Motor SG und die WSP Diagnose, da kann man wohl auch mit einem OBD Adapter das VAG Com verwenden.
Ich bin aus ES am Neckar, hat jemand eine Idee was ich da prüfen kann ?
WDB 9034721P669643
312D-KA 1997-01-29
