Tank nur bis auf 25% leerfahren ?
Hallo !
Lese da gerade beim rumstöbern in den einzelnen Themen, dass man den Tank vom Sprinter nur bis auf ca. 25% leerfahren sollte, sonst würde der Motor Schaden nehmen.
Ist das so ??????????????
Wenn ja, warum ?
Gruss
Frank
Wenn ja, warum ?
Gruss
Frank
Wintersprinter
Re: Tank nur bis auf 25% leerfahren ?
Hi Franky
Es ist so, das irgendwas an der Einspritzpumpe durch den
Diesel gekühlt wird, der Kraftstoff zirkuliert und mit wenig Sprit isses so wie mit wenig Kühlwasser.
Alles wird zu heiß und deine Geldbörse fängt an zu brennen.
Gib mal bei Suche "Einspritzpumpe" ein und wähle den Beitrag "Wichtig für alle Sprinterfahrer"
(mach dir vorher ein Bier auf)
Gruß Niko
Gruß Niko
Wherever is Snow we go
Wintersprinter
Wintersprinter
Danke für den Tip !!!!
Aber gilt das auch für nicht-CDI's ?? Ich fahre einen 212D BJ 1997 und habe den Tank seit ca. 1 Jahr immer ziehmlich leer gefahren.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
Hallo Franky,
die Problematik gilt nur für die CDI's.
Dies hängt mit dem Einspritzdruck von ca.1300 bar zusammen,welchen die Hochdruckpumpe bei der neuen Motorengeneration erzeugt.Dabei entsteht unerwünschte Abwärme,welche über die Rücklaufleitung in den Tank geführt wird.Die Temperatur des zurück fließenden Diesel's beträgt etwa 70 Grad Celsius.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Es sollte relativ einfach sein diesen Pfusch zu beheben. 2 Möglichkeiten: 1. Rücklaufleitung mit Kühlrippen versehen; 2. Leitung mit grösserem Querschnitt verlängern.
Habe selbst einen 312D und staune über solch unausgereifte Konstrukte. Es grenzt schon an...... so etwas zu verkaufen.
mfg Matthias
mfg Matthias
Wintersprinter
Hi Mathias
Gibt es die Kühlrippen irgendwo zu kaufen, oder klöppeln
wir uns jeder selber eine?
Gruß Niko
Gruß Niko
Wintersprinter
Wintersprinter
