Markise Sprinter L2H2
Busandtruck
Hallo Zusammen
Was könnt ihr mir für eine Markise empfehlen für einen Sprinter L2H2 jg 2009 für die Dachmontage. Sollte stabil sein auch bei Wind und Regen.
Vielen Dank für die Antwort
Busandtruck
Busandtruck
Crafter277
Re: Markise Sprinter L2H2
Mir ist keine Markise bekannt die nicht bei Wind aufgerollt werden muß.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
rollieexpress
Warum sollte diese bei Wind aufgerollt sein?? Sorry aber dies wäre mir neu es kommt doch nur auf eine vernünftige Sturmsicherung an.
Ich kenne viele Markisen die nicht aufgerollt werden müssen. Im Wohnwagenbereich so gut wie garkeine.
Thule Dachmarkise wäre dabei meine Empfehlung. Von einer Sackmarkise würde ich Abstand nehmen. Dazu ne Sturmsicherung und fertig iss der Lack.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
- v-dulli (26 Aug 2021 09:34)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Crafter277
Eine der üblichen Markisen haben keine Seitenwände. Daher kann der Wind nicht unter die Plane pfeifen und die Markise aus den Halterungen am Dach und den Seitenwände des Fahrzeuges reissen.
Man muß es nur einmal selbst erlebt oder beobachtet haben welche Kraft der Wind entwickeln kann.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
rollieexpress
Wir machen viel Urlaub, meist an der Nordsee. Mir ist in al den Jahren noch nie ne Markise flöten gegangen.
Gruss Jens
Busandtruck
Was für eine kannst Du empfehlen?rollieexpress hat geschrieben: 26 Aug 2021 12:35 Wir machen viel Urlaub, meist an der Nordsee. Mir ist in al den Jahren noch nie ne Markise flöten gegangen.
rollieexpress
Ich hab die Thule Omnistore 6200 aufm Wohnwagen und bin echt voll zufrieden. Dazu die Sturmsicherung von Thule und bei vernünftiger Befestigung machst nix falsch. Gibt mit der Zeit schon modernere (teurere) aber meinen Bedürfnissen reicht das völlig aus.
Aber frag doch nochmal im Wohnmobilfred nach!
Gruss Jens
- Darth Fader
...öööh.
Ich würde da jetzt nicht zustimmen wollen...
klar hält ne Markise mit Sturmsicherung. Aber eben weder bei Sturm, noch bei dessen böigen Vorläufern. Wer sich mal ein wenig mit Böötchen beschäftigt hat, der meiß, daß ein 10m² Segel ganz passabel zu einer Rennjolle passt - mit der ICH persönlich nicht oberhalb Windstärke 6 auf die Nordsee möchte (etwas überspitzt ausgedrückt).
Bei mir ist ne Fiamma F65s verbastelt, die im Normalfall ordentlich gesichert wird (die Aufnahmepunkte der Abspannung sind ne Katastrophe!), aber bei (längerer) Abwesenheit oder schwerem Wetter wird die Markise rechtzeitig eingekurbelt.
Ist übrigens ein Fehler, damit zu warten, weil zum Kurbeln alle Versteifungen/Abspannungen raus müssen...
Mein Rollheim:
- Eck
die Alucab ist recht stabil und kommt bei gutem Wetter ohne Abstützung aus.
Nachteil: sie ist nicht so tief, sodaß der Schattenwurf eher mäßig groß ist und sie braucht einen vernünftigen Dachträger zur Montage. Sie deckt einen Seitenteilbereich sowie das Heck ab - also eher untypisch für Sprinter Markisen. Lange Ärmchen zum Aufklappen braucht man beim H2 auch noch
https://www.alu-cab.com/eu/?lang=de
Gruß Eck
Gruß Eck
rollieexpress
Also Mädels nu seid mal nich zu kleinlich. Um die Markise einzufahren (was in wenigen Minuten erledigt ist) muss ich vier Festpunkte lösen. Die Streben stehen in "Entenfüssen" (https://www.obelink.de/peggy-peg-fix-go ... gIdcfD_BwE) welche nur auseinandergeschoben werden müssen und die Sturmbefestigung wird auch nur ausgehängt. Das in bestimmten Fällen die Markise eingefahren wird sollte eigentlich klar sein? Aber der Arbeitsaufwand ist überschaubar. Sonst hätte niemand Markisen verbaut?
Sollte allerdings jemand aus der Markise ein "festes" Vorzelt bauen wollen wird der Arbeitsaufwand merklich mehr (logisch).
Ich gehe davon aus, der Treaderöffner möchte nur eine Markise um sich vor Sonne und Regen zu schützen?
Gruss Jens
- Darth Fader
Ja, eine Markise ist keine Raketenwissenschaft.
Nein, bei Wind fliegt dir sowas schnell um die Ohren. Allerdings hat so gut wie jeder Hersteller zusätzliche Rafterstangen/Versteifungen, um die Dinger etwas widerstandsfähiger zu machen. Nachteil: das sind zusätzliche Handgriffe.
Letztendlich ist das alles eine Abwägung zwischen Gewischt, Stabilität und dem Preis.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rollieexpress (27 Aug 2021 12:39), Crafter277 (27 Aug 2021 13:17)
Mein Rollheim:
Busandtruck
Welch würdest Du dann empfehlen?Darth Fader hat geschrieben: 27 Aug 2021 12:34 Ja, eine Markise ist keine Raketenwissenschaft.
Crafter277
Das mit den zusätzliche Rafterstangen ist schon richtig. Täuscht aber darüber hinweg das damit die Markise noch stabiler und damit dem Wind eine noch bessere Angriffsfläche bietetDarth Fader hat geschrieben: 27 Aug 2021 12:34 Nein, bei Wind fliegt dir sowas schnell um die Ohren. Allerdings hat so gut wie jeder Hersteller zusätzliche Rafterstangen/Versteifungen, um die Dinger etwas widerstandsfähiger zu machen.
Meine Rafterstange liegt seit dem ersten Gebrauch und den Erfahrungen damit, in der Garage................
Grüße Wolfgang
ich würde das Thema nochmal gern aufmachen.
Ich hatte bisher folgende Markisen:
Rhino Rack SunSeeker in 250 (Sackmarkise mit Alu-Platte zur Befestigung)
+ Simples design
+ leicht
+ billig
- leider nur 2m tief
- füsse gehen max auf 2m wehalb sich bei einem H2 die effektive länge zusätzlich verkürzt
Fiama F45 S 350
+ einfache bedienbarkeit
+ großer schattenbereich
- Schwer
- 350 steht über das Dach und fängt Äste
- Klappert
- teuer
- Montage an vorh. Dachträger (frontrunner) nicht ideal
Nun stehe ich wieder vor der Entscheidung was ich mache.
Eigentlich finde ich diese "Safari" Markisen die einfach aufgerollt werden genial & ausreichend.
Soweit ich weiss bekommt man die aber nur bis 250cm Länge und Tiefe...z.B. bei Oryx
Alternative wäre einfach kederleiste und ein brauchbares Tarp.
Hat jemand Erfahrungen/Empfehlungen abseits der einschlägigen Womo Markisen?
Moritz
+ Simples design
+ leicht
+ billig
Fiama F45 S 350
- Schwer
- Klappert
- teuer
Moritz
ich hatte an meinem T5 eine Fiamma F35 Pro. Die Markise war aufgrund der einfacheren Technik deutlich leichter als die F45, hatte eine niedrigere Aufbauhöhe, war günstiger und aufgespannt gefühlt stabiler als meine aktuelle F45s.
Max. sind 300x225 möglich. Wäre mein Auto nicht so hoch, hätte ich wieder eine einfachere Markise ohne Kurbel genommen.
