Nachdem ich mir hier schon die Augen wund gelesen habe über den besagten gelben Stecker unter der Zweiersitzbank, und immer noch unklarheit besteht, Ich habe die Zweierbank ausgebaut und mit einem Einzelsitz ersetzt .
Dieser Einzelsitz ist allerdings auch ein Fahrersitz . Dieser hat ja auch den gelben Gurtstrafferstecker. Kann der nicht mit einem Adapter an den gelben Stecker der unter der Zweiersitzbank war verbunden werden?
Oder ist der Stecker der Zweierbank als Gurtstraffer für 2 Sitze im Steuergerät konfiguriert.Wenn der Stecker nur für den mittleren Sitz war, wo war denn bitte der äussere Beifahrersitz mit Gurtstraffer versehen?
Ich blicke da nicht durch. Vielleicht kann mich ja hier jemand aufklären.
Stecker Gurtstraffer Einzelsitz
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Stecker Gurtstraffer Einzelsitz
Es gibt insgesamt drei “gelbe” Gurtstraffer Steckbuchsen für drei Sitze, ergo musst du entweder einen Sitz ausprogrammieren lassen oder dir mittels workaround, der hier im Forum auch gut erklärt ist, Abhilfe schaffen.
Der Gelbe Stecker am Gurtschloss eines Fahrersitzes hat nichts mit dem Gurtstraffer zu tun und darf dort auch nicht angesteckt werden!
VG
VG
Zuletzt geändert von Kompass am 26 Aug 2021 07:30, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Juwe,
Der gelbe Stecker am Fahrersitz geht zum Gurtschloss und dient der Erkennung der Sitzbelegung durch anlegen des Gurtes. Der Gurtstraffe ist bei den äusseren Sitzen in der B-Säule bei den Gurtaufrollern verbaut und nicht in den Gurtschlössern.
Bei der Doppelsitzbank ist der mittlere Gurtroller mit dem Gurtstraffer in der Sitzbank eingebaut. Für diesen ist der jetzt offene gelbe Stecker. Dort muss der Widerstand eingebaut werden um Fehlermeldungen zu unterbinden. Der Stecker darf auf keinen Fall mit dem Gurtschloss Deines neuen Beifahrersitz verbunden werden, da er ja eine ganz andere Funktion hat.
Das Kabel vom Gurtschloss des Beifahrersitzes bleibt unbenutzt.
Dies ist nur so wenn Du keinen Beifahrerairbag hast!
