Hallo ihr Lieben Fachleute,
ich bin mit meinem KFZ HiFi Wissen am Ende.
Folgendes Problem:
Ich habe in meinem Crafter das Becker RNS 5001 verbaut.
Ohne groß drüber nachzudenken, habe ich die C-Netz Nokia Halterung, die noch vom Vorbesitzer drin war abgeklemmt, da diese nicht mehr benötigt wird.
Seit dem startet mein Radio aber nicht mehr.
Normalerweise ging es immer schon zusammen mit der Zündung an.
Jetzt muss man aktiv den ON Knopf betätigen, das VW Logo erscheint für ca 15 Sekunden, dann geht es wieder aus.
Ich habe das Radio über meine Werkstatt zu einem entsprechenden Dienstleister einschicken lassen und habe 50,-€ dafür bezahlt, dass mir gesagt wurde, dass das Radio auf dem Prüfstand ganz normal funktioniert und das Problem im Wagen zu suchen sein müsste.
Ich vermute, dass es doch irgendwie mit dem abgeklemmten Telefonkabel zu tun hat, weiß aber nicht wirklich was ich tun kann?
Vielleicht hat jemand ja den einfachen aber genialen Trick, der mir hilft?
Das wäre famos!!
Sprinter/ Crafter Autoradio RNS 5001 Probleme
kaiseekings
Re: Sprinter/ Crafter Autoradio RNS 5001 Probleme
Telefonhalterung wieder einbauen oder die Telefonvorbereitung aus-programmieren lassen. Es handelt sich um ein umgelabeltes COMAND APS NTG 2.kaiseekings hat geschrieben: 12 Sep 2021 19:43 Vielleicht hat jemand ja den einfachen aber genialen Trick, der mir hilft?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 12 Sep 2021 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
kaiseekings
das ausprogrammieren müsste dann bei VW passieren?
rollieexpress
Genau. Oder Du kennst jemanden der es macht? Muss ja nich grade Polen sein.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Wenn du die Mobiltelefon-Aufnahme A34/17 ausgebaut hast, hast du auch das Steuergerät Telefon A34/14 ausgebaut? Es ist im Bereich des Handschuhfachs zu finden.
Besitzt du auch einen CD-Wechsler A2/6? Auf jeden Fall musst du den MOST-Datenbusring wieder schließen, sonst funktioniert der Datenaustausch nicht mehr.
