Standheizung
Standheizung
Hallo ihr Bastler und Schrauber,
Ich bin neu hier im Forum. Wir haben einen Sprinter, BJ 2008, den wir zum WoMo umgebaut haben.
Als Zusatz wurde vom Werk eine Eberspäcker D5WS verbaut, die wir neulich mehr aus Zufall gefunden haben…
Wenn ich nun den „Heizer-Schalter“ betätige, passiert: nüscht
Kein Lämpchen geht am Schalter an und auch der Bordcomputer meldet nichts.
Die Sicherung unter dem Fahrersitz ist auf Platz 26 vorhanden und intakt. Die Kabel am Schalter scheinen auch in Ordnung.
Wo kann ich weitersuchen, um den Fehler zu finden?
Schönen Sonntag,
Sylke
Schönen Sonntag,
Sylke
Re: Standheizung
Fehlerspeicher Auslesen (lassen).
Re: Standheizung
Drückst Du den Schalter auch lange genug? (>3 Sek.)
Re: Standheizung
Ja, hab den Schalter lange gedrückt, sowohl für die Zusatzheizung als auch für die Standheizung. Da rührt sich nix.
Kann ich den Fehler per ODB auslesen?
rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Standheizung
Mom. Also die Standheizung und die Zusatzheizung haben getrennte Schalter. Meine Standheizung (WWHzg) wird im Armaturenbrett bedient (oder übers KI) die Zuasatzheizung (WLHzg) wird über Bedienfeld oben bedient. Demzufolge haben diese auch getrennte Sicherungen und laufen unabhängig voneinander.
Also Rückfrage: Wovon reden wir hier?.
Auslesen für die Standheizung über OBD und auslesen der Zusatzheizung über das Steuerteil der Zusatzheizung (wenn ich mich richtig enstsinne?).
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: Standheizung
Links vom Lenkrad ist bei mir ein Wippschalter, der Zusatz- und Standheizung einschaltet
Die mein ich
Die mein ich
Re: Standheizung
Re: Standheizung
Genau. Zuheizen geht bei laufendem Motor mit kurz Tippen in der einen Stellung. Standheizung andere Stellung länger gedrückt halten oder über die programmierte Zeit im Kombiinstrument.Sylke hat geschrieben: 19 Sep 2021 14:29 Links vom Lenkrad ist bei mir ein Wippschalter, der Zusatz- und Standheizung einschaltet
Die mein ich
Bruchpilot
- Lernt noch alles kennen
Re: Standheizung
Vllt ne doofe Frage aber ist genug Sprit im Tank ? Ich glaub man braucht min 3 oder 4 balken
Re: Standheizung
Mehr als 25% Füllstand.Bruchpilot hat geschrieben: 20 Sep 2021 17:39 Vllt ne doofe Frage aber ist genug Sprit im Tank ? Ich glaub man braucht min 3 oder 4 balken
- Sprinter3134x4
Re: Standheizung
Die Zusatzheizung, Standheizung läuft meines Wissens auch nur, wenn der Temperaturregler auf warm gestellt wird.
Vielleicht ist das eine mögliche Lösung.
Roland
Roland
Re: Standheizung
es muss ein unterschied da sein zwischen aussentemperatur, kühlwassertemperatur und eingesteller temperatur im innenraum, spannung muss passen, man muss sich innerhalb der laufzeitintervalle befinden, kraftstoffstand muss über 25% liegen. das gilt für die wasserstandheizung.
die zuheizfunktion bedingt neben oben gesagtem (abzüglich der laufzeitintervalle) einen motorlauf.
Re: Standheizung
Moin Zusammen,
heute morgen wollte ich wie mal immer zwischendurch meine Standheizung - besagte D5WS - anstellen. Glebe Kontrollleuchte geht an, ein paar Geräusche im Motorraum (Klappen/Ventile!?) und nach ein paar Sekunden nichts mehr - Glebe Leuchte aus. Motor angelassen und das gleiche Schauspiel mit der Zuheitzfunktion. Nach reichlich staunen was das nun wieder für ein SceiXXX ist - hier nun die Lösung: Die Klimaanlage war wohl noch eingeschaltet; Zündung an, Klima aus, Zündung wieder aus und alles ist wieder gut. Beide Heizfunktionen wieder vorhanden
LG Martin
LG Martin
Re: Standheizung
ob die klima an ist oder nicht spielt keine rolle.
sicher das die linke gelbe leuchtete? die zeigt nur an dass eine vorwahlzeit ausgewählt wurde. im normalen betrieb leuchtet bei beiden funktionen nur die rote.
quattropit
Re: Standheizung
Beim Crafter ist die "AN-Kontrolle" gelb.
MfG. quattropit
