GFK-Querblattfeder im T1N
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach Sprinter-Infos auf Euch gestoßen und hab gleich mal ne Frage:
Ich hab von nem Kumpel gehört, dass im Sprinter der 1. Generation(en) (T1N) bei einigen Sonderfahrzeugen statt der üblichen Stahl-Querblattfeder eine GFK-Feder verbaut gewesen sein soll. Das sollen Post- oder Kurierfahrzeuge gewesen sein. Kann mir da einer weiterhelfen? Ich würde mich für so ein Fahrzeug interessieren.
Vielen Dank schonmal und Ahoi
bonito
bonito
Re: GFK-Querblattfeder im T1N
Hallo Bonito und Willkommen im Forum
Es gab tatsächlich "Dela" Sprinter (Bj 95 - 2000 ) und CDI (Bj 2000 - 2006 ) mit einem Kunststoffederblatt.Kann dir aber nicht zu 100% sagen in welchen.Postauto´s haben nicht zwangsweise eine Kunststoffeder.
Nur mal so
Warum suchst du nach so einer "Plastefeder" ?
Nur mal so
Alle Angaben ohne Gewähr
Hatten nicht die Kombis eine weichere Feder aus GFK, als die Lkw-Chassis (wie bei VW der Unterschied zwischen Caravelle und Transporter)?
Moin Opa_R,
das Interesse ist beruflich und kommt daher, dass wir bei uns in der Firma ebenfalls "Plastefedern" bauen. Darum hätte ich gern gewußt, wie die damaligen Federn aussahen. Hat vielleicht einer eine Teilenummer der alten GFK-Feder, so dass ich sie als Ersatzteil beschaffen könnte?
Ansonsten auf jeden Fall Danke für die Hilfe...
bonito
***Edit***
Hab die Teilenummern herausgefunden: 903 320 05 01 und 904 320 06 01
bonito
***Edit***
werte Forumsgemeinde,
nun hab ich mich dazu entschlossen, stoßdämpfer von Marquart für meinen VW LT35 / Baujahr 2004 / Kastenwagen mit langem Radstand, Hochdach, Achslast vorn 1600kg & hinten 2240kg zu besorgen. gleichzeitig möchte ich die querblattfeder aus stahl gegen eine aus GFK tauschen. (hab nun eine von MAXGEAR beim teilehändler meines vertrauens geordert. ist wohl so wie die von CS-germany.
kann mir jemand abmessen/mitteilen, wieviel höher der LT/ Sprinter vorne durch den einbau der GFK-Feder wird. es geht nämlich um die länge der neuen stoßdämpfer..
dankeschön,
pfiatEich
georg
dankeschön,
pfiatEich
georg
- joethesprinter
die Länge der Stoßdämpfer sollte sich dadurch gar nicht ändern.schurl77 hat geschrieben: 21 Sep 2021 10:24 werte Forumsgemeinde,
dankeschön,
pfiatEich
georg
was hast du für die 4 Marquardtdämpfer bezahlt (wenn ich mal fragen darf)?
Danke,
--dm--
Danke,
--dm--
reisemichel
- Lernt noch alles kennen
Warum sollte das Fahrzeug mit einer GFK-Feder höher kommen??? Ich habe gerade mein GFK-Feder ausgetauscht gegen eine 2-lagige Stahlfeder. Hiermit ist der Vorbeu ca 30mm nach oben gewandert, mehr ist wegen der dann auftretenden Negativspur nicht möglich. Andere Dämpfer brauche ich deswegen aber nicht.schurl77 hat geschrieben: 21 Sep 2021 10:24 ...kann mir jemand abmessen/mitteilen, wieviel höher der LT/ Sprinter vorne durch den einbau der GFK-Feder wird. es geht nämlich um die länge der neuen stoßdämpfer..
dankeschön,
pfiatEich
georg
- joethesprinter
Was soll das für eine doppelte Feder sein? Ich habe im 4,6t-Fahrwerk die verstärkte Version der doppelten ab Werk verbaut gehabt. Mein Auto steht nun mit der GFK minimal höher.reisemichel hat geschrieben: 21 Sep 2021 15:50Warum sollte das Fahrzeug mit einer GFK-Feder höher kommen??? Ich habe gerade mein GFK-Feder ausgetauscht gegen eine 2-lagige Stahlfeder. Hiermit ist der Vorbeu ca 30mm nach oben gewandert, mehr ist wegen der dann auftretenden Negativspur nicht möglich. Andere Dämpfer brauche ich deswegen aber nicht.schurl77 hat geschrieben: 21 Sep 2021 10:24 ...kann mir jemand abmessen/mitteilen, wieviel höher der LT/ Sprinter vorne durch den einbau der GFK-Feder wird. es geht nämlich um die länge der neuen stoßdämpfer..
dankeschön,
pfiatEich
georg
Ich denke den größten Unterschied machen oft schon frische obere Gummilager...
Die Dämpferlänge ändert sich nur bei Höherlegung (Distanzstücke o.ä.), nicht aber wenn das Auto nur durch eine stärkere Feder weiter nach oben ausgehoben wird.
Es wird ja nur der Betriebspunkt geändert. Was machen denn längere Dämpfer wenn das Auto durch Überladung auf den Puffern aufliegt oder kurzzeitig durch eine Bodenwelle durch schlägt...?
reisemichel
Hallo,joethesprinter hat geschrieben: 21 Sep 2021 16:47 Was soll das für eine doppelte Feder sein? Ich habe im 4,6t-Fahrwerk die verstärkte Version der doppelten ab Werk verbaut gehabt. Mein Auto steht nun mit der GFK minimal höher.
eine doppellagige (2x14mm) aus dem Blattfedershop.
- joethesprinter
Vielleicht hat die eine andere Spreizung als original. Meine originale war auch 2x14,x.reisemichel hat geschrieben: 21 Sep 2021 20:08Hallo,joethesprinter hat geschrieben: 21 Sep 2021 16:47 Was soll das für eine doppelte Feder sein? Ich habe im 4,6t-Fahrwerk die verstärkte Version der doppelten ab Werk verbaut gehabt. Mein Auto steht nun mit der GFK minimal höher.
Aber die GFK rostet (-> Bruch) halt nicht und spart massiv an Gewicht (z.T. auch ungefederte Masse).
seavas DM hab nach beratung & überlegung grad bestellt..vorn 210.- pro stück & hinten 173.- pro stück..inkl. 10% rabat als wohnmobilforum . de mitglied.dm hat geschrieben: 21 Sep 2021 15:03 Hi,
Danke,
--dm--
mfg
[/quote]
seavas reisemichl,
das weiß ich auch noch nicht-aber angeblich lt. den berichten von anderen sprinter< fahrern kommt man vorne minimal höher. wieviel das sein wird, werd ich noch herausfinden..
pfiatDi
[/quote]
seavas reisemichl,
pfiatDi
reisemichel
Ja, das ist korrekt, ich habe eine mit etwas größerer Spreizung eingebaut. Dennoch, mit der originalen GFK-Feder kommt das Fahrzeug nicht höher, es sei denn, die alte Feder war müde. Das Gewicht ist aber natürlich ein Vorteil!joethesprinter hat geschrieben: 21 Sep 2021 21:11 Vielleicht hat die eine andere Spreizung als original. Meine originale war auch 2x14,x.
reisemichel
Hallo,schurl77 hat geschrieben: 23 Sep 2021 20:05 seavas reisemichl,
pfiatDi
das kann dann, wie oben bereits geschrieben, nur an der Ermüdung der alten Feder liegen. Da macht ein Austausch natürlich generell Sinn, und die GFK-Feder ist dann auch Gewichtstechnisch ein Benefit.
