Unter welchen Bedingungen soll die Sicherung Deiner Meinung nach auslösen, wenn sie nicht gerade als Schalter verwendet wird?Vanagaudi hat geschrieben: 07 Okt 2021 15:30 Zweitens mindestens so groß, dass sie den Kurzschlussstrom der Solarkollektoren zulässt, also 15A.
Strom Fragen
Re: Strom Fragen
Re: Strom Fragen
Mach Dir um uns keine Sorgen. Ist ja ein Forum.
Re: Strom Fragen
Bei Kurzschluss des MPP-Reglers auf niederohmigen Durchgang der Plus-Schiene.espressol hat geschrieben: 07 Okt 2021 15:51Unter welchen Bedingungen soll die Sicherung Deiner Meinung nach auslösen, wenn sie nicht gerade als Schalter verwendet wird?Vanagaudi hat geschrieben: 07 Okt 2021 15:30 Zweitens mindestens so groß, dass sie den Kurzschlussstrom der Solarkollektoren zulässt, also 15A.
Re: Strom Fragen
Um zu vermeiden, dass das Aufbaubatterieplus durch den gestörten/kurzgeschlossenen Regler über die Solarzelle abfließt? Reicht da nicht die Sicherung zwischen Reglerausgang und Batterieplus?Vanagaudi hat geschrieben: 07 Okt 2021 16:45 Bei Kurzschluss des MPP-Reglers auf niederohmigen Durchgang der Plus-Schiene.
Re: Strom Fragen
espressol hat geschrieben: 07 Okt 2021 17:24Um zu vermeiden, dass das Aufbaubatterieplus durch den gestörten/kurzgeschlossenen Regler über die Solarzelle abfließt? Reicht da nicht die Sicherung zwischen Reglerausgang und Batterieplus?Vanagaudi hat geschrieben: 07 Okt 2021 16:45 Bei Kurzschluss des MPP-Reglers auf niederohmigen Durchgang der Plus-Schiene.
Die 60A sind zuviel für die 6mm² Leitung zu den PV-Kollektoren. Diese Sicherung in der Batteriezuleitung könnte man auch kleiner dimensionieren, bei einem 370W Panel kommen da überschlägig rund 27A zusammen. Das 6mm² Kabel würde den kleineren Strom halten, das Panel (ohne Sperrdiode) könnte trotzdem durchbrennen. Der maximal zulässige Rückstrom Ir steht wiederum im Datenblatt des Solarkollektors.PeterZ hat geschrieben: 06 Okt 2021 07:35 Dein Regler liefert maximal 50A.
Also sollte Deine Sicherung etwas mehr haben, sonst brennt die im Normalbetrieb durch. 60A passt gut.
Sollte es dort wirklich zu einem Kurzschluss kommen, liefert die Batterie soviel Strom, dass die 60A durchbrennen wird.
Re: Strom Fragen
Die PV-Kollektoren haben, so weit ich das gesehen habe, meist ziemlich dünne Leitungen. Gut möglich, dass sie als erstes durchbrennen oder das Panel intern. Aber ja, 27 A statt der zuvor genannten 60 A und dann passt es?Vanagaudi hat geschrieben: 07 Okt 2021 18:24 Die 60A sind zuviel für die 6mm² Leitung zu den PV-Kollektoren.
Re: Strom Fragen
Das Panel leistet maximal 370W. Diese müssen zunächst vom MPP-Regler von der MPP-Spannung des PV-Kollektors auf Ladespannung transformiert werden, wobei Verluste entstehen, die ich aber nicht weiter aufführe. Demnach müssen auf rund 14V Ladespannung 370W übertragen werden, ergeben sich rund 27A. Bei leerer Batterie und 12V Ladespannung sind es knapp über 30A. Du kannst also eine 30A Sicherung, ohne Funktionsverlust befürchten zu müssen, in die Batterieleitung setzen. Diese 30A werden auch von der 6mm² Leitung ohne Probleme gehalten. Bei einem Fehler des MPP-Reglers auf Kurzschluss über die Plus-Schiene hinweg kann, über die Sicherung der Batterieleitung gesichert, kein Strom aus der Batterie mit mehr als 30A fließen.espressol hat geschrieben: 07 Okt 2021 20:58Aber ja, 27 A statt der zuvor genannten 60 A und dann passt es?
Anders herum kann bei einem Kurzschluss im MPP-Regler aus dem PV-Kollektor, begrenzt durch den Kollektor selbst, maximal 15A fließen. Ebenfalls ungefährlich für die 6mm² Leitung.
Zu prüfen ist noch, welchen Rückstrom der PV-Kollektor maximal erlaubt. Auch der darf nicht überschritten werden. Bei einem 380W-Modul habe ich die Angabe von 15A maximal erlaubtem Rückstroms gefunden. Hier würde die 30A Sicherung in der Batterieleitung zur Absicherung gegen einen Kurzschluss auf der Plus-Schiene des MPP-Reglers nicht ausreichen.
Malermeister
Re: Strom Fragen
Was ist das für ein Modul? Kannst du Hersteller und Typ angeben?
Malermeister
Re: Strom Fragen
Ich fand die letzten zwei Seiten Diskussion zwar interessant, aber nicht unbedingt zielführend. Ich würde mich im Zweifelsfall an den Schaltplan halten. Eine niedrigere Sicherung als 27 A halte ich nicht für sinnvoll. Auch einen Halbleiter zur Verhinderung von Ir würde ich nicht einbauen, außer dieser wird ausdrücklich gefordert oder ist der übliche Standard.
Malermeister
Re: Strom Fragen
Ich habe mir das Datenblatt der TP6L60M herunter geladen. Dort steht unter OPERATING CONDITIONS:
Das bedeutet nichts anderes, als dass über das Panel maximal 20A fließen dürfen, also auch der Rückstrom unter diesem Wert bleiben muss. In den Leitung zum PV-Panel gehört also eine maximal 20A starke Sicherung eingebaut.Maximun Series Fuse 20A
Einen Halbleiter zur Verhinderung von Ir würde ich auch nicht einbauen wollen. An ihm geht zu viel wertvolle Kollektorleistung verloren.
Übrigens ein sehr ausführliches Datenblatt. Wenn man berücksichtigt, dass in Deutschland bei bestem Wetter im Sommer 600W/m2 bis 1.000W/m2 und im Winter 300W/m2 bis 500W/m2 auf eine senkrecht zur Sonneneinstrahlung stehenden Fläche treffen, kann man im Sommer zwischen 270W und 360W Kollektorleistung, und im Winter zwischen 100W und 180W Kollektorleistung erwarten (nur bei optimaler Ausrichtung).
Übrigens, die Werte bei "Performance at STC" gelten nur bei Standart-Testbedingungen. Zur Ausbeute der Sonnenleistung sollte man mit den Angaben arbeiten, die bei "Performance at NMOT" aufgeführt sind. Das sind die bei der Nennbetriebstemperatur des Moduls (hier bei 20°C Umgebungslufttemperatur bzw. 43°C Modul-Oberflächentemperatur) auftretenden Ergebnisse.
Re: Strom Fragen
Wäre sicher eine saubere Lösung. Würde ich mit 12 A oder knapp drüber dimensionieren, um sicher zu gehenVanagaudi hat geschrieben: 09 Okt 2021 16:42 ... Leitung zum PV-Panel gehört also eine maximal 20A starke Sicherung eingebaut...
20 A müssten bei einer flinken Sicherung aber auch gehen.
JanN
Re: Strom Fragen
Ich würde eine 15A Sicherung nehmen- nicht aus sachlichen Gründen, sondern weil ich gern das letzte Wort hätte
