310D Öl im Schlauch
Greennick26
310D Öl im Schlauch
Moin Leute,
bei meinen 310D bj 98 tropft Öl aus der schellle vom Schlauch der zwischen Ansaugung und oben am Kopf des Motor ist.
Ist es normal das da drin Öl ist?
Was kann ich machen das es nicht mehr tropft?
Einfach reinigen und Schellen nachziehen?
Vielen dank vorab.
Vielen dank vorab.
- LoneriderHL
- Lernt noch alles kennen
Re: 310D Öl im Schlauch
Das müsste die motorgehäuse Entlüftung sein. Da darf mal bißchen Öl drin sein... Würde sagen einfach wieder fest machen.
GeorgienSprint2021
Wenn deine Entlüftung am Motor (Kurbelgehäuseentlüftung) kaputt ist, stimmen die Drücke nicht mehr.
Unterschätze ein kaputtes KGV nicht!
Kann u.a. zu Turbolagerschaden führen, weil das Öl aus dem Turbolader nicht richtig abfließen kann (Gegendruck aus dem Kurbelgehäuse auf ÖL-Rücklaufleitung)
Wenn der Öldeckel bei Motorstandgas nicht wegfliegt, am besten ruhig liegen bleibt, ist alles i.O.
Alle 10 Jahre sollte so ein Teil mal getauscht werden.
Gibt fälle, wo der Ölpeilstab schon rausdrückt, aber dann ist fast zu spät.
Sprinter 316 CDI (EZ 2003) mit 5 Gang Wandlerautomatik für Transport von Hab&Gut zwecks Georgien-Auswanderung.
Hanseat, Ehemann, Vater, Ingenieur & Schrauber aus Leidenschaft.
Geboren im Jahr der Tschernobylkatastrophe.
Ich kann dir nicht folgen und sehe nurGeorgienSprint2021 hat geschrieben: 16 Okt 2021 22:54Kann u.a. zu Turbolagerschaden führen, weil das Öl aus dem Turbolader nicht richtig abfließen kann (Gegendruck aus dem Kurbelgehäuse auf ÖL-Rücklaufleitung)
Anders sieht es aus, wenn das Öl aufgrund des Kurbelgehäusedrucks am Lager vorbei in die Luftzweige des Turboladers gedrückt wird. Dann ist Holland bereits in schwerer Not, denn der Öldruck hat im Normalbetrieb mindestens 3 Bar. Aber dann drück es sicher auch schon aus der Ölwannendichtung durch.
Greennick26
Hallo nochmal,
ich bin leider absoluter Laie,
daher hier nochmal ein Foto von dem Schlauch den ich meine.
Ist dieser wirklich für die Entlüftung des Kurbelgehäuses zuständig?
Und wenn ja, was kann ich genau tun um das Öl da weg zu bekommen, falls da kein Öl sein darf.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Das ist einer der Ladeluftschläuche und dass dort etwas Öl zu finden ist, ist normal.
Wenn er im Bereich der Schelle undicht ist, sollte er erneuert werden. Mit der Zeit wird er hart/ spröde und kann sogar, unter Last, platzen/ reißen.
Greennick26
Super,
vielen dank für die Antwort.
Also ist es ein Ladeluftschlauch und keine Entlüftung des Kurbelgehäuse richtig?
LG
LG
Richtig, die Motorentlüftung ist das Ummantelte "Rohr" unter dem Ladeluftschlauch und geht in den Ansaugstutzen vor den Turbolader. Tatsächlich gelangt das Öl, im Normalfall, über diese Leitung in den Ladeluftbereich und ist harmlos.
