Zum Betrieb des Aufbaus gibt es eine zweite Batterie, die nichts mit dem Fahrbetrieb zu tun hat.Exitus hat geschrieben: 22 Okt 2021 21:09 Und wie machen die rtw das mit ihren stromfressern?
Haben die nicht nen defi und was weiß ich dabei.
Die rtws haben doch dafür ne extra lichtmaschine drin um den strom dafür zu produzieren, wie soll das dann beim elektromobil funktionieren?
Elektro-Sprinter-Visionen
Re: Elektro-Sprinter-Visionen
- Surfsprinter
Der Defi braucht keine externe Stromquelle, die kleine Batterie inside reicht völlig. Du sollst kein Spanferkelgrillen machen sondern mit rel. geringem Leistungsaufwand alle Herzmuskelzellen 1x entladen und danach wieder zu synchronem Arbeiten animieren. Dafür braucht es keine Lichtmaschine.
In der Halle vom RD gehen die RTW gleich wieder ans Ladenetz. Dann ist beim nächsten Einsatz immer alles vollgeladen.
Der Vorteil vom e-RTW ist, dass man ihn nicht ständig warmhalten muss. Die e-Heizung ist gleich warm. Verschleißteile, wie Motor und Getriebe entfallen. Die werden sonst 24h durchgewärmt, damit der Fahrer bei Alarm gleich lossemmeln kann.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Guckst du hier:
https://www.resqshock.ch/blog/defibrillator-joule
150 bis 360 Joule Energie, pro Schuss also 150 bis 360 Ws, oder maximal 0,1 Wh.Exilaltbier hat geschrieben: 23 Okt 2021 19:56 Guckst du hier:
