Zeitaufwand
Zeitaufwand
wie viel zeit benötigt ein guter Mechaniker für folgende Tätigkeiten, wenn alles ohne Probleme läuft
1. Ausbau der alten Glühkerzen
2. Einbau neuer Glühkerzen
3. Abbau der Front (Scheinwerfer, Grill, Stoffstange etc)
4. Abbau Kühler
5. Ausbau des Klima Kondensators
6. Ausbau der Klima Kompressor
7. Einbau eines neuen Klima Kompressor
8. Ausbau der Wasserpumpe
9. Einbau einer neuen Wasserpumpe
10. Austauschen aller Rollen und Umlenkrollen
11. Einbau eines neue Keilriemen
12. Öl Wechsel
13. Austausch aller Filter
14. Austausch des Drucksensors
15. Anbau der Front (Scheinwerfer, Grill, Stoffstange etc)
16. Auffüllen mit Klimagas
Ich habe mal 8 Stunden veranschlagt ...oder geht es schneller oder braucht man mehr Zeit
4. Abbau Kühler
12. Öl Wechsel
Crafter277
Re: Zeitaufwand
Auf deine Fragen eine Antwort zu finden, ist nur schwer möglich.
Ich würde mit deiner Auflistung zur nächsten Fachwerkstatt gehen und um ein Angebot bitten.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Surfsprinter
Re: Zeitaufwand
Oder einer von den hiesigen Mercedes-Fachleuten macht sich die Mühe, das mal nachzuschauen.
Dulli? Arbeitest Du nicht bei Mercedes?
Das, was berechnet werden darf für Standardarbeiten ist ja in der Werkstatt immer in Form von Arbeitswerten (Aw's) hinterlegt, damit Wertstattkosten transparent bleiben. Somit sollte der Arbeitsaufwand für obige Arbeiten klar benannt werden können.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Re: Zeitaufwand
Der Sprinter steht schon in einer Werkstatt und es werden genau diese Arbeiten durchgeführt, nur um dann die Rechnung zu prüfen brauche ich schon einen Vergleichsmaßstab, was angemessen ist.Crafter277 hat geschrieben: 30 Okt 2021 11:23 Ich würde mit deiner Auflistung zur nächsten Fachwerkstatt gehen und um ein Angebot bitten.
Es ist schon ein Unterschied ob man das in 5 Stunden oder in 10 Stunden abarbeitet.
Crafter277
Re: Zeitaufwand
Auf Holz klopfend: Bis jetzt habe ich eine Fachwerkstatt mit der ich schon im Vorfeld die Kosten abklären kann. Eine Überaschung habe ich, noch nicht erlebt
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
rollieexpress
Re: Zeitaufwand
Geht ja schon bei den Glückerzen los. Alles leichtgängig ist das ratz fatz erledigt aber musst Du die erst mühevoll lösen oder reisst eventuell gar eine ab beim ausbauen haste die Arschkarte. Also wird Dir da auch niemand einen Festpreis im vorweg machen können. Ab dem Punkt hab ich schon aufgehört zu lesen.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: Zeitaufwand
Also hier die realen Daten ...
Der Schrauber hat von 11:00 - 21:30 gebraucht also 10,5 Stunden. Da waren auch Unterbrechungen dabei ...wenn nach anderen Fahrzeugen geschaut werden musste. Haben uns dann auf 650 € reiner Arbeitslohn geeinigt.
P.S für die Glühkerzen hat er 60 Min. gebraucht einigen saßen recht fest
Crafter277
Re: Zeitaufwand
Das Argument, keinen Preis nennen zu können, siehe oben habe ich schon mehrmals in der Regel aber von den Firmen bekommen die e schon dafür bekannt waren das ausdrehen jeder einzelnen, etwas schwergängigeren Schraube, zusätzlich in Rechnung zu stellen und zum Schluss die ausgeführte Arbeit unter aller Kanone war.rollieexpress hat geschrieben: 31 Okt 2021 10:37 Geht ja schon bei den Glückerzen los. Alles leichtgängig ist das ratz fatz erledigt aber musst Du die erst mühevoll lösen oder reisst eventuell gar eine ab beim ausbauen haste die Arschkarte. Also wird Dir da auch niemand einen Festpreis im vorweg machen können. Ab dem Punkt hab ich schon aufgehört zu lesen.
Eine Fachwerkstatt mit Erfahrung und können gibt dir ungefragt eine Antwort darauf welche Kosten auf dich zukommen.
Grüße Wolfgang
