Werksfenster oder Campingfenster
ich bin gerade dabei mir einen Allrad-Sprinter zu konfigurieren und dann soll er schön nach meinen Wünschen ausgebaut werden. Anbieter gibt es ja reichlich.
Mir stellt sich aktuell die Frage, ob ich die Schiebetüre und gegenüber an der Festen Wand und an den beiden Hecktüren werksseitige Fenster verbauen lasse oder Echtglas-Fenster aus dem Camping-Zubehör einbauen lasse.
Hier meine Pro-Contra-Liste:
Pro werksseitige Fenster
- in meinen Augen bessere Optik, da vollständig abschließend in Fahrzeuggeometrie
- preiswerter
- können von innen noch mit entsprechenden Plisses und Mückenschutz versehen werden
- unauffälliger
- schön groß
Contra
- lassen sich nur seitlich aufschieben, nicht kippen. Doof bei Regen.
- Hinten komplett geschlossen
Demnach würde ich mich für die werksseitigen entscheiden.
Hab ich irgendwas vergessen oder übersehen??
Gruss
Ralf
- preiswerter
- unauffälliger
- schön groß
Contra
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Re: Werksfenster oder Campingfenster
Wärmedämmung?
Was hast Du denn vor mit dem Camper? Reisezeiten, Reiseziele?
Wärmedämmung?
Gruß Jürgen
Ich habe die Mercedes Fenster. Gerade beim rechts abbiegen bin ich froh über das große Fenster in der Schiebetür. Die Schiebefenster sind nicht ganz dicht bei mir. Aber nicht dramatisch.
@astor
@astor
wo gibt es das? Ich wäre interessiert.…..mit entsprechenden Plisses und Mückenschutz
- Sprinter3134x4
Ich würde nur die originalen Fenster nehmen.
Die Campingfenster sind mir zu auffällig.
1. Campingfenster sind leichter
Das ist wichtig, wenn man den Sprinter ausbauen möchte und noch ein paar Kg Zuladung haben möchte
2. Wärmeisolierung
Du dämmst das Fahrzeug aufwendig und dann lässt du die Wärme im Winter über die Glasfenster wieder raus oder im Sommer die Wärme über die Glasflächen wieder rein ....
Daher nehme die Campingfenster
2. Wärmeisolierung
wird in ein Womo für 2 Leute
auf der anderen Seite vom großen Teich, gibt es einen Anbieter, der Isolierfenster für den Sprinter anbietet. Diese lassen sich öffnen und haben die MB Abmessungen. Sind allerdings nicht ganz billig.
Such mal nach Sprinter Van Windows.
Gruß Tom
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
ich habe mal diesen Begriff gegooglt, und bin nur auf Angebote gestoßen die Glasfenster anbieten ....Hergestellt in der Türkei ...
Wenn ich denn einen Link posten dürfte, wäre die zielführende Suche um einiges einfacher.
Gruß Tom
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Hatte mir bei der Bestellung meines Sprinters dieselbe Frage gestellt... Lässt sich aber nicht unabhängig von der Frage beantworten, ob Du auch werkseitig seine Sitzbank hinten haben möchtest. Habe mich dann genau aus dem Grund für die Original-Schiebefenster und die 3-Mann-Bank entschieden. Sind dann 5 Sitzplätze eingetragen, egal was Du dann später machst.
Isolierung ist ein echtes Thema, muss Du dann noch entsprechende Thermomatten mit einkalkulieren. Und bei Regen kannst Du damit wirklich schlecht(er) lüften.
In den Hecktüren habe ich keine Fenster, brauch ich nicht. Dachluke im Schlafbereich reicht mir.
Optik gefällt mir mit den originalen Fenstern am Besten, schön unauffällig, ist aber wirklich Geschmacksache.
Vielleicht hilft das ein wenig?
Hi Zigi „Stardust“?
Die Dreierbank habe ich mir auch eintragen lassen und die Womo Zulassung bekommen.
Das macht Sinn. Wenn es in die Ferien geht, wird bei mir die Bank gegen einen Sitzcontainer getauscht.
Zur Be- Entlüftung reicht mir der Maxxfan in Verbindung mit leicht geöffneten Fenstern. An denen habe ich Windabweiser montiert, sodass es nicht hinein regnen kann. Und wer auch noch die Plagegeister ausschließen will, für den gibts Einsätze mit Fliegengitter.
Gruß Tom
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Die Campingfenster sind ab einer gewissen Größe auf jeden Fall auch eine Einladung an jeden Langfinger. Kein Lärm, kein Aufsehen, etwas mit dem Schraubenzieher hebeln und auf sind sie. Reinhechten und im inneren in Ruhe umsehen, denn das Fester ist ja noch augenscheinlich intakt.
Kann als Sollbruchstelle natürlich auch Vorteile haben, keine Splitter, keine kaputten Schlösser
danke erst einmal für die zahlreichen Antworten.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass für mich nur Glasfenster in Frage kommen, aufgrund der besseren Durchsicht und des besseren Einbruchschutzes. Daher schaue ich gerade ob Camping-Echtglas-Fenster oder der Werksausbau die bessere Wahl ist.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Ich hab das bei einem Ausbauhersteller gesehen. Da wurde innen eine Holzverkleidung im Bereich des Fensters gemacht und in diese wurde dann ein handelsübliches Rollo mit Verdkunkelung und Mückenschutz eingebaut. Das sah sehr gut aus.waldfurcht hat geschrieben: 07 Nov 2021 00:18 @astorwo gibt es das? Ich wäre interessiert.…..mit entsprechenden Plisses und Mückenschutz
Gruss
Ralf
Nun geht was. Vielleicht wirst du dort fündig:
https://store.lci1.com/camper-van-wind ... o-van.html
Gruß Tom
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
