Schiebetür springt oben raus
BlakeCook
Beitrag von BlakeCook »
Moin zusammen,
nachdem ein Passagier bei meinem 316 CDI (2005) die Schiebetür bei abschüssig geparktem Fahrzeug beim Öffnen nicht festgehalten hat, verharrt diese jetzt nicht mehr in der "Parkstellung" bei Öffnung, sondern der obere Laufwagen springt/rollt am Ende aus der Schiene und die Tür hängt oben frei.
Gab es da einen Endanschlag/Puffer, der bei dem unsachgemäßen Öffnen weggeflogen ist oder benötige ich einen neuen oberen Laufwagen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
VG
Blakecook
BOSS
Re: Schiebetür springt oben raus
Beitrag von BOSS »
Ja klar, es gibt Gummi-Endanschlag/Puffer an die Tür Innenseite.
Unter dem Schloss, etwa 60cm von der Tur-Unterkannte.
Gruß Gordan
BlakeCook
Hallo Gordan,
den Anschlag, zum Schließen der Tür, meine ich nicht. Der ist auch noch vorhanden.
Blakecook
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Abend,
Anschlagspuffer oben gibt es nicht, nur einen Puffer an der Schiebetür-Mitte.
Ein Foto von der Tür könnte uns weiter helfen.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
BlakeCook
Anbei 2 Fotos zur Erläuterung.
Im markierten Bild sieht man, wie der obere Laufwagen schon zu weit zurückgerollt ist. Würde man die Tür jetzt nicht halten, rollt der Wagen weiter und die Tür kippt nach vorne weg.
Ist der Laufwagen aufgrund der o.a. "Fehlbedienung" defekt?
Wie gesagt, bin für jeden Hinweis dankbar.
VG
Blakecook
Hy :wink:
Ist auf dem zweiten Bild ein kleines Loch zusehen ? Es gab mal einen kleinen Blechwinkel der die obere Schiene verlängerte.Nicht das der durch den Schlag abfiel :roll:
BlakeCook
Hallo!
nein ein Loch ist da nicht und auch nichts weggerostet.
Ursache war der, nach Werksattbesuch, falsch montierte Anschlagpuffer! Problem gelöst.
VG
BlakeCook
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BlakeCook für den Beitrag:
Opa_R (12 Nov 2021 10:41)
BOSS
Beitrag von BOSS »
Jetzt weisst du wenigstens dass diese Anschlagpuffer, als Anschlag dient beim öffnen die Tür und nicht beim schliessen!? :mrgreen:
Gruß Gordan
BlakeCook
Ja, Gordan hast recht.
Danke!
VG
