Mein Sprinter 316 CDI BJ 2011 startet nicht
Markus Heger
Beitrag von Markus Heger »
Mein Sprinter 316 CDI BJ 2011 startet nicht. Mit Starthilfe sofort. Fährt einwandfrei. Nach kurzer Standzeit ist das Starten nicht möglich. Kein Geräusch. Keine Anzeige im Amateuren Brett. Batterie wie Tiefenentladen. Kein Anlassergeräusch....
Gibt es jemand, der mir auf die Spur helfen kann? Danke
Uwe B.
Re: Mein Sprinter 316 CDI BJ 2011 startet nicht
Beitrag von Uwe B. »
Und ? ...isse tiefentladen ? Hört sich deutlich nach Batteriedefekt an.
Gruß, Uwe.
Markus Heger
Uwe, danke für die Antwort. Heute früh – nach einer Nacht – war das Starten problemlos möglich. Dann kann es eigentlich nicht die Batterie sein. (Ich habe die VARTA – gleiche Stärke wie die Original-Mercedes – erst letztes Jahr neu gekauft) In den letzten Wochen hat der Anlasser, beim kalten Motor manchmal ein kurzes kreischendes Geräusch gemacht. Aber immer ist der Motor sofort gestartet. Ich werde noch einmal schreiben, wenn das Starten nicht möglich ist. Dank schonmal und Grüße – Markus Heger
Markus Heger
... der Vorgang beim zünden ist manchmal wie es sein soll: Stellung 1 rote "SRS" Lampe leuchtet, Stellung 2, alle Armatursymbol-leuchten gehen an, Stellung drei Motor startet problemlos.
manchmal leuchtet die rote "SRS" Lampe auf und verlischt gleich wieder und beim weiterdrehen des Zünschlüssels passiert absolut nichts mehr.. kein Starten möglich.
Bei einem neuerlichen Versuch 2 Sek später kann dann alles wieder funktionieren?
Was kann das sein? Die Batterie im Zündschlüssel? oder der Schloßkontakt?
Bin dankbar für jeden Hinweis.... Grüße – Markus
Mein Sprinter:
Typenbezeichnung Motor Baujahr Motorcode
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (906)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2143 cm3, 163 PS, 120 kW ab 03/09
OM 651.955, OM 651.957
Eventuell ist das EZS defekt.
Markus Heger hat geschrieben: 15 Nov 2021 10:10In den letzten Wochen hat der Anlasser, beim kalten Motor manchmal ein kurzes kreischendes Geräusch gemacht.
Das Geräusch kommt immer dann, wenn der Einrückmagnet nicht ordentlich arbeitet und die Zahnräder nicht greifen. Passiert bei schwacher Batterie, Übergangswiderständen auf den Leitungen zwischen Batterie und dem Anlasser.
Markus Heger
Vielen Dank für die Tips. Mit dem zweiten Schlüssel ist der Motor jetzt immer gestartet. Ich melde mich, wenn noch einmal ein Fehler beim Zündschlüssel/Schloß/beim Starten auftritt. Danke für die Hinweise....
