Rattern beim Bremsen bis zum Stillstand über Distronic
Pitcher
Beitrag von Pitcher »
kann mir Evtl. jemand erklären woher das „rappeln“ kommt, wenn mein 907 L2H1 9G zum Stillstand bremst (über Distronic)?
Das hört sich echt doof an und nervt so langsam….!
Ich denke mal das die Bremsung ja über das ABS Ventil gesteuert wird,- kann es dann sein das dieses rappeln vom Handbremsseil kommt welches in diesem Moment in Resonanz gerät und irgendwo gegen schlägt !? 🧐🤔
Beim bremsen auf der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit, ist das nicht zu spüren….
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
sprintling
Re: Rattern beim Bremsen bis zum Stillstand über Distronic
Beitrag von sprintling »
Servus,
ist bei mir das gleiche, bei Geschwindigkeiten unter ca. 15 km/h bremst er auf diese ruppige Art, ist von Anfng an so, ich dachte das ist halt so.
Das gleiche hässliche Bremsverhalten, jedoch schlagartig, macht er wenn er beim Rückwärtsfahren ein sich bewegende Objekt in der Kamera sieht, das erste Mal dachte ich auf Grund des Geräusches ich wäre irgendwo gegengefahren.
Handbremsseil kannst du wohl ausschließen da meiner eine elektrische Handbremse hat.
Beste Grüße aus Bayern
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Pitcher
Ok,- danke für den Hinweis!
Ich befürchte das dies Stand der Serie ist und wir mit diesem
„grobschlächtigen“ verhalten leben müssen…😔
Name:
Markus
Fahrzeug:
Almaric
Beitrag von Almaric »
Pitcher hat geschrieben: 11 Dez 2021 21:04 Ok,- danke für den Hinweis!
Genau das. Hab das Rattern nämlich auch...
Aber zumindest funktioniert das System, auch wenn es komische Geräusche macht. Also zumindest meistens - bis mal ein Hauch von Schnee oder starker Regen kommt :twisted:
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Ist normal.
HiFi-Mirko
Beitrag von HiFi-Mirko »
ist mir bei meinem Neuwagen-Sprinter auch aufgefallen.
Wollte es schon beim 1. Service reklamieren, aber scheint dann wohl normal zu sein.
Unsere beiden PKW von BMW und VW können das besser und geräuschlos…..
Vielleicht kommt ja hier noch mal was per Software Update
juh
Beitrag von juh »
ja das habe ich auch und wurde mir als "normal" erklärt.
Weiß jemand, wie die Bremskraft verteilt wird? Ist das anders als beim Betätigen des Pedals? Beim MB PKW soll via Distronic (vorrangig? oder nur) hinten gebremst werden, was den Verschleiß in die Höhe treibt.
Gruß Jürgen
bikeraper
Wenn man da Faxen macht, bremst der volle Lotte, also auch Vorn.
bikeraper
Der neue E-Vito kann ja bis in den Stand abbremsen ohne dabei nen Herzkasper zu bekommen und startet dann bei kurzem Gas antippen wieder. Das ist deutlich netter. Ich bestelle im Januar einen
Pitcher
Mein Sprinter bremst auch bis zum Stillstand..
Es ist aber tatsächlich so dass ich ihm dabei auch nicht immer zu 100% vertraue,- er lässt sich da manchmal etwas zu viel Zeit dabei 🙈 Das findet dann die Ladung nicht so gut .
Es reicht dann aber auch ein kurzer Tritt auf‘s Gas damit er wieder weiter fährt…
Nur die Geräuschkulisse beim Bremsen (kurz vor dem Stillstand) hört sich leider alles andere als hochwertig an !
Name:
Markus
Fahrzeug:
Almaric
Wie und wann die Kiste bremst hängt ja unter anderem auch vom eingestellten Abstand ab. Wenn der Verkehr dann noch gleichmäßig zum stehen kommt bremst er auch ganz sanft und brav mit. Einzig fährt er dem Vordermann für meinen Geschmack kurz vor dem totalen Stillstand einen Tick zu weit auf - da würde ich mir 1m mehr Abstand wünschen, ist aber verschmerzbar.
Wer den Fuß übrigens gar nicht bewegen will kann auch ganz links die Wippe am Lenkrad einmal nach oben drücken - so als wenn man den Tempomat einschaltet :mrgreen:
Hat das Ratter-Geräusch eigentlich schonmal Jemand von außen bei einem bremsenden Sprinter (z.b. an der Ampel) gehört? Klingt das da genauso schlimm wie innen?
bikeraper
Pitcher hat geschrieben: 15 Dez 2021 17:52 Mein Sprinter bremst auch bis zum Stillstand..
Meiner meckert dann wie blöde und geht auf P. Kann gut sein, dass Du da schon die nächste Evolutionsstufe hast. Wäre interessant, ob man da die Software nicht updaten kann. Leider findet man bei Mercedes ja kaum jemanden, der wirklich Ahnung hat und dazu dezidiert Auskunft geben kann. Ich erinnere mich ja an das Fiasko damals mit dem Comand und 4 boxen, wo selbst Stuttgart mir schrieb, es würde nicht gehen und ein motivierter KFZ Elektriker es in 10 min hinbekommen hat.
