Hallo! Ich wollte heute das Kühlmittel ablassen aber aus dem Ablasshahn sowie aus dem großen Schlauch ganz unten kommt nichts heraus!? Den Deckel oben am Ausgleichsbehälter hab ich natürlich geöffnet.
Gibt es da noch irgendwo ein Entlüftungsventil oder ähnliches? (313CDI OM651)
Bitte dringend um Hilfe stehe jetzt ratlos vor meinem leeren Kanister
Großer Schlauch Fahrtrichtung links und der rote vom Ablassventil
Für mich siehr das so aus, als ob das der LLK-Schlauch ist mit dieser Metallbandage ... Ölig sieht es auch aus. Kühlerschläuche haben Spannschellen (Riffelschelle mit Spannschraube). Gieß doch mal oben in den Behälter Wasser rein und schaue ob es durch diesen Schlauch raus kommt.
Du solltest schon den Wasserschlauch abnehmen, noch besser aber seitlich links einen Gartenschlauch auf den Stutzen aufschieben und die Ablassschraube aufdrehen.
Ja stimmt Danke! Aber aus dem eigentlichen Ablassventil sollte ja trotzdem was kommen
Welchen Schlauch könnte ich sonst noch einigermaßen bequem zum Ablassen nutzen?
Zb. diese :
Das wäre der einzige mit einer Spannschelle, weiß aber nicht ob das passt.
v-dulli hat geschrieben: 18 Jan 2022 15:29
Ja das wäre am schönsten mit der Ablassschraube aber da kommt nix raus
v-dulli hat geschrieben: 18 Jan 2022 16:19
Hier ist die Ablassschraube und der Stutzen auf den man einen Schlauch aufschieben kann.
Ja das hätte ich schon probiert aber wie gesagt kommt da nichts raus. Und mit aufgeschraubtem Deckel vom Ausgleichsbehälter müsste es ja klappen oder gibts da noch was zum aufmachen?
Das Ventil lässt sich übrigens eine 4tel umdrehung öffnen wie eben ein normales rohrventil oder sollte das weiter zum aufschrauben gehen und es steckt?
Tomturbo hat geschrieben: 18 Jan 2022 16:27
