Ausbau Vordersitzbank dringend CDI 211, Bj 01
Bitte um Tipps zum Ausbau der vorderen Zweiersitzbank. Darunter verrecken gerade zwei Zusatzbatterien und ziehen mir die Starterbatterie leer. Habe die beiden 17er-Schrauben re u li raus, aber nichts rührt sich. (Habe Zusatzbatterien schon abgeklemmt von Starterbatterie, damit ich nicht stehen bleibe.)
Sprinter CDI 211 Bj 2001, 250 Tkm, Tüv 21; Honda 550 K 4, Bj 78, TÜV demnächst
Re: Ausbau Vordersitzbank dringend CDI 211, Bj 01
Beim 90x.0/3/4: Sitzfläche zur rechten Fahrzeugseite ziehen und dann nach vorn hoch klappen. Anschließend solltest du sie abnehmen können.
Oder, falls es ein 90x.6 ist:
- Kopfstützen der Sitzbank ausbauen
- Beilage aus Gurtschlossöffnung entnehmen
- Zwei Schrauben rechts und links unter der Rückenlehne zur Sitzbankbefestigung herausdrehen
- Eine Schrauben mittig unter der Rückenlehne zur Sitzbankbefestigung herausdrehen
- Außenseitigen Sicherheitsgurt vom Sitz abschrauben
- Komplette Sitzbank mit Sitzfläche und Rückenlehne nach vorn klappen
- Sicherheitsgurt für Mittelsitz am Halter des Sitzkastens abschrauben
- Sitzbank ausbauen
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 30 Jan 2022 19:22, insgesamt 2-mal geändert.
Danke! Der Tip mit dem seitlichen Rausziehen klingt machbar, habe unter d Sitzbank auf d Beifahrerseite unter dem hinteren Teil eine Art Kunststoffschiene gemeint zu sehen, wusste nicht, wozu die gut ist. Und, ähm, was meinst Du mit 90x...dings? Was ist das!?
Ich vertue mich immer wieder in den Baujahren. Das erste sind die alten Baujahre 1995–2000 für Baumuster 901.0/3/4, 902.0/3/4, 903.0/3/4, 904.0/3/4, das zweite die neueren Baujahre 2000–2006 mit Baumustern 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6.
...da siehste mal, habe keinen Schimmer: ich dachte, Baujahre gehen nach der üblichen Zeitrechnung, also 1999, 2000, 2001 usw...
Danke auf jeden Fall, probiere das Rausziehen morgen aus!
Doch, schon, aber wenn ich in den Unterlagen wühle, ist das nach Baumustern sortiert, nicht nach Baujahren. Und da treffe ich nicht immer die richtige Unterlage. Du musst bei '01 nach der unteren Anleitung vorgehen. Vermutlich musst du die mittlere Schraube noch lösen. Hoffe ich zumindest, ist leider etwas undeutlich dargestellt. Die linke und rechte Schraube hast du ja schon gefunden.Vilma hat geschrieben: 30 Jan 2022 19:21ich dachte, Baujahre gehen nach der üblichen Zeitrechnung, also 1999, 2000, 2001 usw...
Ich vermute, die mittlere ist durch das Loch der Gurthalterung zu erreichen, wenn die allerdings vom Laderaum anzupeilen ist, muss ich einen Schrank rausbauen...
Mach ich morgen!
Danke für Erklärung zum Jahrgang, fange an zu begreifen.
Mach ich morgen!
Die Bank hat ja drei Füße, und die mittlere Schraube ist am mittleren Fuß dort zu finden, wo die beiden anderen aus den äußeren Füßen heraus geschraubt hast. Das müsste auch ohne Ausbau des Schranks gehen. Wenn eine Trennwand eingebaut ist, kannst du die ja auch nicht ausbauen. Könnte sein, dass du durch das Loch des Gurtschlosses in der Mitte des Sitzes hantieren musst.Vilma hat geschrieben: 30 Jan 2022 19:51 Ich vermute, die mittlere ist durch das Loch der Gurthalterung zu erreichen, wenn die allerdings vom Laderaum anzupeilen ist, muss ich einen Schrank rausbauen...
Um an den Setzkasten zu kommen musst Du 3 Schrauben entfernen. Rechts und links vom Kasten und am Gurtschloss in der Mitte. Wenn Du beide Kopfstützen entfernt hast, kannst Du die Sitzban einfach nach vorne klappen. Da reicht meistens um in der Setzkasten zu arbeiten. Wenn Du die Sitzbank ganz raus nehmen willst, müssen noch der Gurt an der Sitzban und der in der Kiste gelöst werden. Dann kann die Bank einfach rausgegeben werden.
Heike & Martin mit
Dank an Vanagaudi und Käthe, Setzkasten ist auch so ein neues Wort, das nun übernommen wird. Kannte ich bis jetzt nur an der Wand und von einem ausgestorbenen Beruf.
Dank an Vanagaudi und Käthe, Sitzbank ist nach vorne klappbar (habe also einen 90x.6 oder so
