LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
- derHenry
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Heute habe ich die LED Adapter erhalten. Kommen aus Italien, würden als Paar auf Amazon verkauft, aber nur einer geliefert, auf Nachfrage beim Verkäufer kam als Antwort, wir haben das falsche Bild eingestellt.
Dann versucht den einen einzubauen. Leider erfolglos, am günstigsten wäre es wahrscheinlich den Scheinwerfer auszubauen damit man besser hinsieht aber das wahr mir heute Abend zu viel Aktion.
Gruss Henry
Gruss Henry
Habe mir mal einfach zum Ausprobieren die Osram H7 Ersatzlampen bestellt und dann mit dem QR-Code auf der Verpackung die ABG von der Osram Internetseite heruntergeladen.
Habe dann zu meinem Erstaunen meinen 906er NCV3 in der Anlage 1 gefunden (und nicht nur den, sondern insgesamt 10 Typen die mit 906 beginnen). Laut Papieren habe ich den Typ 906BB35, e1*2007/46*0301 (nicht die in gelb unterlegte Zeile, sondern die unterste Zeile). Stimmt also alles, außer der Scheinwerfer-Genehmigungsnummer, da ist die Nummer von einem Scheinwerfer des 907er angegeben. Das kann sich doch eigentlich nur um einen Druckfehler handeln. In der Kompatibilitätsliste ist noch kein 906er gelistet, nur der 907 und der 910. Die Kompatibilitätsliste scheint mir also nicht auf dem neusten Stand zu sein … Und in der mir vorliegenden ABG-Liste kann ich den 907 und den 910 nicht finden … seltsam.
Habe mal die relevante Seite aus der ABG hochgeladen, und einen Screenshot von der Osram Kompatibilitätsliste.
Muss jetzt nur noch herausfinden, welchen Sockeladapter ich für den Einbau der Leuchtmittel brauche, und dann noch auf die Korrektur der Scheinwerfernummer warten. Dann kann der Einbau ganz legal erfolgen.
Edit: Bild entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet.
Zuletzt geändert von mrivnoo am 20 Feb 2022 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl
nie fertig) ***
- derHenry
Der Adapter ist der gleiche wie für den Golf 6(bin aber jetzt nicht ganz sicher). Habe den Adapter rumliegen, bin nur noch nicht dazu gekommen den mal einzusetzen. Gruss Henry
Nach den spärlichen Infos die ich im Internet gefunden habe, gibt es 3 mögliche Adapter von Osram, die passen könnten, habe mir jetzt alle 3 bestellt, und werde ausprobieren. Man muss die originalen Adapter von Osram verwenden, sonst erlischt die ABG. Werde die Teilenummer hier posten, wenn ich den passenden Adapter gefunden habe.
nie fertig) ***
Klingt mit nach den ersten 907ern, welche noch unter 906er Typgenehmigung gebaut wurdenmrivnoo hat geschrieben: 20 Feb 2022 22:32 Habe dann zu meinem Erstaunen meinen 906er NCV3 in der Anlage 1 gefunden (und nicht nur den, sondern insgesamt 10 Typen die mit 906 beginnen). Laut Papieren habe ich den Typ 906BB35, e1*2007/46*0301 (nicht die in gelb unterlegte Zeile, sondern die unterste Zeile). Stimmt also alles, außer der Scheinwerfer-Genehmigungsnummer, da ist die Nummer von einem Scheinwerfer des 907er angegeben. Das kann sich doch eigentlich nur um einen Druckfehler handeln. In der Kompatibilitätsliste ist noch kein 906er gelistet, nur der 907 und der 910. Die Kompatibilitätsliste scheint mir also nicht auf dem neusten Stand zu sein …
Reise: Offroad in Lettland
Bei meinem 906 habe ich diesen Adapter gebraucht
Osram LEDriving ADAPTER für NIGHT BREAKER H7-LED; 64210DA8; Lampenhalterung LEDriving ADAPTER 64210DA08
Achtung, der von mir angegebene Adapter ist wohl nicht korrekt (streut das Licht zu sehr nach oben), passen soll der Adapter mit der 7 am Ende statt der 8, also 64210DA7
Damit passten die LEDs ohne Probleme und der Sprinter meckern auch nicht.
Einzig die Polizei, die mich angehalten hat, fand die ABE nicht ausreichend für den 906.
War alles kein Problem, 50 Euro gezahlt, wieder ausgebaut und alles war gut.-(
Zuletzt geändert von uli4x4 am 26 Feb 2022 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
warum denn das die ABE ist doch auf den 906BB35, e1*2007/46*0301 ausgestellt und sollte passen ....uli4x4 hat geschrieben: 21 Feb 2022 19:42 Einzig die Polizei, die mich angehalten hat, fand die ABE nicht ausreichend für den 906.
Diese ABG ist nur in Verbindung mit der richtigen Genehmigungsnummer des Scheinwerfers(vom VS30) gültig!
Nochmals, ein 906BB35 ist auch ein VS30.
Ich weiß ...aber das muss nicht jeder Polizist wissen ..... wenn der Fahrzeugtyp in der ABE passtv-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2022 19:49 Diese ABG ist nur in Verbindung mit der richtigen Genehmigungsnummer des Scheinwerfers(vom VS30) gültig!
Die Polizisten die diesen Unterschied im Licht erkennen, wissen auch wo sie nachschauen müssen.asap hat geschrieben: 21 Feb 2022 19:53Ich weiß ...aber das muss nicht jeder Polizist wissen ..... wenn der Fahrzeugtyp in der ABE passtv-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2022 19:49 Diese ABG ist nur in Verbindung mit der richtigen Genehmigungsnummer des Scheinwerfers(vom VS30) gültig!
Nochmals, ein 906BB35 ist auch ein VS30.![]()
Kann man die Scheinwerfer vom VS30 im w906 MOPF nachrüsten und so auch die LED nutzen ....v-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2022 19:49 Diese ABG ist nur in Verbindung mit der richtigen Genehmigungsnummer des Scheinwerfers(vom VS30) gültig!
Wahrscheinlich muss dann auch Kotflügel, Haube und Stoßfänger umbauen
- derHenry
Hallo Uli 4x4, hast du die Lampen ohne diesen Can Bus Adapter verbaut und wie kompliziert war der Einbau der Lampen in das Lampengehäuse?
Gruss Henry
Gruss Henry
Hallo Henry,
bei meinem 2018 Sprinter brauchte ich nur die von mir oben genannten Adapter. (So kriegt man den Strom aus den Birnenhaltern an die LED.)
Der Einbau war mega einfach. Erst die Adapter in das Scheinwerferghäuse drehen (wie bisher die H7 Birne) ü, das Stromkabel des Adapters mit der LED verbinden (noch besser machen vor Einbau des Adapter) und dann die LED in den Adapter drücken.
Echt einfach, quasi wir Birnentausch.
Bei mir war es aber dann so (und so ist es auch der Polizei aufgefallen), dass die Scheinwerfer mit den LEDs drin deutlich mehr Licht nach oben streuen. Beim einstellen der Scheinwerfer beim Freundlichen hat man zwar die Linie im Gerät gesehen, es war drüber aber doch deutlich heller als mit den H7…
Scheint, dass nicht nur das Licht für mich heller wurde, sondern auch für den Gegenverkehr…
Uli
Uli
- derHenry
Danke für die Info, die Frage ist ob Dr Gegenverkehr dadurch geblendet wird. Ansonsten wäre besseres Licht schon schön.
Gruss Henry
Gruss Henry
'...Bei mir war es aber dann so (und so ist es auch der Polizei aufgefallen), dass die Scheinwerfer mit den LEDs drin deutlich mehr Licht nach oben streuen. Beim einstellen der Scheinwerfer beim Freundlichen hat man zwar die Linie im Gerät gesehen, es war drüber aber doch deutlich heller als mit den H7…
Scheint, dass nicht nur das Licht für mich heller wurde, sondern auch für den Gegenverkehr…'
-> Und genau deshalb ist die ABE an den Scheinwerfertyp gebunden und der Einbau in die 906 Scheinwerfer eben nicht legal.
