Display Anzeige
Display Anzeige
Hallo in die Runde.
ich bin 62 Jahre alt und fahre inzwischen meinen zweiten Sprinter als Wohnmobilbasis.
Der erste war ein 316, gefahren bis 160 000 km ohne irgendwelche Probleme.
Der aktuelle ist ein 906, Vierzylinder, 163 PS Baujahr 2014.
Heute Nachmittag während der Fahrt ging mehrmals das Display an und zeigte gleichzeitig zwei Schraubenschlüssel, einen größeren und einen kleineren, dazu meine ich die Ziffern 30 und ein großes D erkannt zu haben.
Die Anzeige war jeweils nur für ca 30 Sekunden zu sehen. Anschließend war die Anzeige wieder normal.
Wir fahren den Sprinter erst seit ca. 7000 km. Vor Beginn unserer Überwinterungsfahrt nach Spanien habe ich zuhause vor ca. 3500 km AdBlue voll aufgefüllt.
Vielleicht hat ja jemand schon das Problem bzw. die Anzeige im Display gehabt und kann uns weiter helfen.
In spannender Erwartung
Thomas,
der zur Zeit in Balermo steht...
Thomas,
Re: Display Anzeige
Service B in 30 Tagen fällig!
Re: Display Anzeige
Guten Morgen,
und danke für die schnelle Antwort!
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren was Service B beinhaltet,
und was passiert wenn die 30 Tage ohne durchgeführten Service verstrichen sind.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Display Anzeige
Service B ist die "große" Wartung und der Umfang richtet sich nach Alter, Laufleistung, Verschleiß und Ausstattung.
Re: Display Anzeige
die Antworten sind aber kurz und knackig gehalten.
Service B beinhaltet als Standart: Ölwechsel, Luftfilter, Dieselfilter und Innenraumfilter.
Wie v-dulli schrieb, kommen dann noch eventuell Zusatzarbeiten wie Bremsflüssigkeit,..... zu.
Passieren tut nach den 30 Tagen gar nichts, außer das er bei Zündung an, einmal piept und dir das immer wieder anzeigt.
Gruss
Kay
Gruss
Kay
Re: Display Anzeige
Ich bin kein Freund von Märchenstunden. Zudem gibt es die Informationen sowohl zur Anzeige als auch zum Umfang in der BA bzw. im Wartungsheft.luckykay hat geschrieben: 25 Feb 2022 11:44 Hallo,
die Antworten sind aber kurz und knackig gehalten.![]()
Gruss
Kay
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- rollieexpress (25 Feb 2022 13:16), Rosi (25 Feb 2022 13:31), WilleWutz (26 Feb 2022 13:01)
In meinem Kombi poppt zuerst die Anzeige zur Wartung seit 6xx Tagen auf; nervt, passiert aber nichts weiter
Re: Display Anzeige
Danke für die Infos!
Ich habe inzwischen im Internet auch eine Anleitung zur Rückstellung der Anzeige gefunden.
Das werde ich dann mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
Re: Display Anzeige
Rückstellen kann man zwar machen, behebt aber die Ursache nicht.rowie hat geschrieben: 26 Feb 2022 10:23 Danke für die Infos!
Beste Grüße
Thomas
Das wäre ja quasi so, als würde man bei leuchtender MKL Isoband drüber kleben damit wieder alles in Ordnung ist.
Standort Mitteldeutschland.
Re: Display Anzeige
Rückstellung hat inzwischen nach der Beschreibung geklappt.
Ursache wird wohl gewesen sein, dass meine freie Schrauberwerkstatt des Vertrauens
den Bordcomputer nicht zurück gestellt hat.
Denn der Wagen hat vor 4000 km erst eine Inspektion erhalten.
Danke nochmal
Thomas
Danke nochmal
Thomas
