noch `nen Rückruf
noch `nen Rückruf
Rückrufaktion Sprinter Automatikgetriebe-Funktion Parksperre
...daß es in sehr seltenen Fällen zu einem vorübergehend auftretenden Fehler der getriebeseitigen Parksperrenfunktion kommen könnte.
...ein bloßes Abstellen des Fahrzeuges in der Getriebeposition ohne zusätzliche Sicherung u.a. mittels der manuellen Feststellbremse ist nicht ausreichend und nicht ZULÄSSIG!
...werden wir daher als vorsorgliche Maßnahme das ESP-Steuergerät mit einem überarbeiteten Parametersatz aktualisieren.
Soll eine Stunde oder so dauern.
Grüsse
Gert
Grüsse
Gert
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karl-Ernst für den Beitrag:
- kompostman (01 Aug 2022 18:48)
Re: noch `nen Rückruf
um welche Automatik dreht es sich bei euch? 7-Gang oder 9-Gang.
Ich frage nur, da ich (Herstellung Aug 2019/ EZ Nov 2020) keine Benachrichtigung erhalten habe.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Neu mir zieht er immer die Handbremse an, wenn ich in P gehe, kann man das ausschalten?
Das Fahrzeug sollte/ musste, beim Parken, schon immer mit der Feststellbremse und, notfalls, sogar mit zusätzlichen Keilen gesichert werden!
Da sich sehr viele nicht an diese Regel halten, hat man eine "Zwangsbremse" wie auch im schweren Nutzfahrzeugbereich eingeführt. Ist zwar vielfach eine Bevormundung aber, offensichtlich, eine notwendige.
Die P-Sperre alleine ist nicht ausreichend und tatsächlich nicht immer zuverlässig. Das Segmentrad in das die Sperrklinke einträgst ist nicht sehr groß und verfügt über eine rechteckige Verzahnung die nicht in jeder beliebigen Position sicher einrasten kann. Zudem sorgt das Differential dafür das eine beidseitige Haftung der Räder zwingend erforderlich ist.
- Schnauferl2
- Lernt noch alles kennen
Nach einlegen von P einfach xie Handbremse lösen und Motor abstellen.
Mache ich immer wenn ich das Fzg für einen längeren Zeitraum in der Garage abstellen.
MM
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnauferl2 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Mitschi (01 Apr 2022 14:45), MobilLoewe (01 Aug 2022 10:14)
Das Thema Parksperre hatten wir aber schonmal Anfang Februar im allgemeinen Qualitäts- und Rückrufbeitrag
viewtopic.php?p=277269#p277269
Hast du jetzt erst Bescheid bekommen?
Moin, meiner ist jetzt etwas über 2 Jahre und ich hab da nix bekommen.
