Maxi Cosi auf Beifahrersitzbank
Re: Maxi Cosi auf Beifahrersitzbank
Der NMutzen des Fahrzeugs steigt mit der Bank hinten ungemein, das würde ich unterschreiben. Bei kinderlosen Pärchen ist es egal, aber wenn das erste Kind da ist, würde ich das unterschreiben, unbedingt über die 2. Reihe nachdenken, es geht da mehr als man denkt, ich habe z.b. eine T5 Bank eingetragen bekommen, klappbar und herausnehmbar.
kann mir einer sagen wie das mit dem Widerstand funktioniert? Hab das selbe "Problem" mit Baby und Airbag
Danke schonmal
Danke schonmal
einfach Mal im Forum lesen ... ??? wird hier mehrfach haarklein erklärt!
Hi Kutschi,Kutschi hat geschrieben: 11 Mär 2021 08:41 Mache ich doch gar nicht![]()
2. Reihe geht bei mir gar nicht, weil ich keine bodengruppe Kombi habe.![]()
Ich rufe den Herren aus Stuttgart mal an![]()
Du kannst Schnierle Schienen auf die bestehende Bodengruppe kleben lassen (ganz offiziell mit TÜV-Segen) und Dich im Sortiment der Sitze bedienen. Teilweise auch mit Isofix und Toptheter. Besser gehts nicht und das Baby wäre in der 2. Sitzreihe untergebracht.
wenn ich hier suche nach Beifahrerairbag deaktivieren komm ich eigentlich immer nur zu dem Ergebnis, dass es da einen im Raum Stuttgart gibt, der das macht und einträgt.jense hat geschrieben: 14 Apr 2022 21:19 einfach Mal im Forum lesen ... ??? wird hier mehrfach haarklein erklärt!
Ich such aber nach der Variante mit dem Widerstand. Ich versteh aber nicht wie das gehen soll. Ich bin auch kein KFZ Mechatroniker oder sonst was, drum hab ich halt mal nachgefragt.
In einem anderen Beitrag hattest du geschrieben. " Ich habe bei mir auch den Widerstand verbaut, um den mittleren Gurtstraffer zu deaktivieren".
Wird durch die Deaktivierung des Gurtstraffers auch der Airbag ausgeschaltet?
Beifahrer Airbag freilegen, dann ziehst du das Kabel vom Beifahrerairbag ab und steckst einen Stecker mit einem Airbagsimulator (= Widerstand) drauf. den Widerstand bekommst du für ein paar Cent bei Conrad, den Stecker bei Mercedes und dann selber bauen, oder du kaufst das ganze für viel Geld bei eBay, dann ist es bereits in den passenden Stecker eingebaut, das macht die Aktivierung des Airbags, wenn das Kind größer wird, natürlich einfacher. Auch ein Schalter Airbag ein/aus wäre denkbar, da brauchst du auch nur einen Doppelschalter.Wade46 hat geschrieben: 16 Apr 2022 09:36wenn ich hier suche nach Beifahrerairbag deaktivieren komm ich eigentlich immer nur zu dem Ergebnis, dass es da einen im Raum Stuttgart gibt, der das macht und einträgt.jense hat geschrieben: 14 Apr 2022 21:19 einfach Mal im Forum lesen ... ??? wird hier mehrfach haarklein erklärt!
wichtig ist, das Auto bei den Arbeiten stromlos zu machen, um keinen Fehler im Steuergerät ausulösen, der nur in der Werkstatt gelöscht werden kann.
Das ganze ist so nicht erlaubt und sollte daher unsichtbar verbaut werden.
Danke, Jense!
Eine Frage noch, wieviel Ohm sollte der Widerstand haben.
Bzw für die Zukunft: Wie kann ich sowas rausfinden? Im Handbuch steht da ja nix.
habe ich nicht in Kopf, die Info findest du im ForumWade46 hat geschrieben: 17 Apr 2022 07:12 Danke, Jense!
für die Schauberei kannst du dir wis/Esra besorgen (bei Ali Express z.b.), beim crafter Elsa, das sind die jeweiligen Werkstatt Reparatur Anleitungen, alles andere dann hier in Forum recherchieren ... die Suche ist bisschen tricky ... aber das bekommt man hin mit Geduld.
auch im Netz findest du die Teilekataloge, z.b. bei 7zap.com
https://webautocats.com/de/etka/volkswa ... 83/972250/
du kannst du die Teilenummer vom Stecker ermitteln, um es ggf. reversibel zu machen.
Jense, ich danke dir. Das hilft mir sehr weiter.
Damit sollt das alles machbar sein
der VW Händler konnte/wollte mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Die Buchse hat er mir nicht verkauft.
Ich hab jetzt mal das Handschuhfach ausgebaut. Ich dachten ich seh jetzt einen gelben Stecker, aber nein.
Welcher ist es denn jetzt?
Grüße Wade
Grüße Wade
Du musst höher suchen. Dort schaust du aktuell nur auf den Innenraumlüfter. Der Airbag sitzt darüber.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
OK, danke dir. Ich hatte halt ins Handbuch geschaut wo der Airbag rauskommen sollte, drum dacht ich das reicht.
Nur um sicher zu gehen, geht immerhin um die Sicherheit meines Kindes und ich bin da Laie (und alle Werkstätten die ich abtelefoniert habe wollen es nicht machen... Und für andere vielleicht in der Zukunft mit dem selben Problem.)
Ist das der Stecker? (und warum geht der von der Buchse auf ein Schraube, ich dacht der muss an den Airbag zum Zünden?)
Da würde ja der hier passen:
https://www.ebay.de/itm/133353423275?ha ... SwDNZeq0GH
aber da steht ja "Airbag Simulator Gurtstraffer ". Ist das egal ob für Gurtstraffer oder Airbag?
