SRS Lampe Löschung Hamburg
Sprinterklops
Beitrag von Sprinterklops »
Moin zusammen,
ich suche jemanden in HH und Umgebung, der die SRS Fehlermeldung löschen kann. Tritt seit kurzem auf und möchte erstmal vermeiden zum Mercedes Doc zu fahren.
Ist hier jemand in der Nähe, der das auch zu normalen Konditionen machen kann?
Grüße aus HH
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
wlfnkls
Re: SRS Lampe Löschung Hamburg
Beitrag von wlfnkls »
Mein KFZi hat den Fehler für einen 5er in die Kaffeekasse gelöscht
Niklas
Reiseblog
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Ah ok, erledigt
W906 hätte ich das machen können :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
Sprinterklops
Hey Michael,
habe dir nochmal privat geschrieben, da ich die Lampe bislang nicht habe löschen können lassen.
LG aus HH
Baumuster 906611
Bandbus 216
Beitrag von Bandbus 216 »
ich habe da einen in Hamburg Wilhelmsburg. Der ist günstig, hat Ahnung und ist tiefenentspannt. :wink:
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Sprinterklops
Moin Rainer,
könntest du mir einmal deinen Ansprechpartner in Wilhelmsburg nennen? Ist das eine freie Werkstatt, die generell Ahnung von Sprintern haben?
Hey asap,
kann ich mit dem Dongle jeden Fehlercode löschen?
Baumuster 906611
Bandbus 216
Moin
Speziell SMART, Mercedes und Sprinter.
Freie Werkstatt, unkompliziert 😉
Am besten Mo anrufen, der ist leichter erreichbar.
Bestell Grüße von Rainer.
Gruß Rainer
Sprinterklops
Super - danke!
Liebe Grüße
Baumuster 906611
JanN
Beitrag von JanN »
asap hat geschrieben: 25 Apr 2022 21:24 kaufe dir bei KUFATEC den Dongel
https://www.kufatec.com/de/codierung-di ... benz-46465
Na, das ist ja ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, was der alles nicht kann... :mrgreen:
Sprinterklops
Moin zusammen!
Danke nochmal an Michael, der sich die Zeit genommen hat den Fehler mit mir zusammen auszulesen.
Leider bleibt der Fehler bestehen:
Zündpille Fahrerseite Widerstand zu groß: Fehlercode 9240 Gurtstraffer
Hat jemand evtl. Tipps, hier selber auf Fehlersuche zu gehen oder Erfahrungswerte?
Zuletzt geändert von Sprinterklops am 09 Mai 2022 14:07, insgesamt 3-mal geändert.
Baumuster 906611
Sprinterklops hat geschrieben: 03 Mai 2022 13:24
Dann scheint die Zündpatrone für den Airbag defekt zu sein, dann muss du diese austauschen oder einen neuen Airbag verbauen ...
Aber da der Airbag selten defekt ist, tippe ich auf ein Kontaktproblem.
Stecker zum Mantelrohrmodul prüfen
frage mal deine Werkstatt nach den TIPS-Dokumente LI91.60-P-034311 bzw. LI91.60-P-034316
Kontaktspirale austauschen ...
Sprinterklops
Moin nochmal,
habe mal die B-Säulenverkleidung etwas gelöst und mal dahinter geschaut.
Für mich sieht der Stecker nicht gerade i.O. aus.. könnte es das schon sein?
Kann ich den Stecker einfach tauschen?
Was würdest ihr mir empfehlen?
Baumuster 906611
Sprinterklops hat geschrieben: 09 Mai 2022 12:27 habe mal die B-Säulenverkleidung etwas gelöst und mal dahinter geschaut.
Das ist jetzt aber der Gurtstraffer am Gurt in der B-Säule ....
Sprinterklops
Korrekt - aber das sagte doch auch der Fehlercode oder bin ich da nun falsch?
Baumuster 906611
