Innenraum boden bearbeiten
sprinter-schrauber
Hallo liebe Sprinter Freunde ,
Ich möchte bei meinem Sprinter bissle was in sachen Rostvorsorge machen .
jetzt zur meiner Frage :
Die Dichtmasse ( siehe Bild ) und das drauf geklebte Bitumenplatte, kann man die mit einem Lösemittelhaltigem Lack Lackieren, Pinzeln, streichen ? oder Löst sich bei Lösemittel die Dichtung auf ?
ich würde mich um Tipps sehr freuen
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Innenraum boden bearbeiten
Wie alt ist dein Sprinter?
Wenn da bis jetzt kein Rost ist, brauchst du da auch nicht drüberlacken. Der braune Streifen, ist das Rost oder Fett/Dreck. Lässt sich das mit Verdünner wegwischen weil nur Rostwasser oder ist das eine rostige Scheuerstelle? Wenn Rost, dann mit Metallbürste auf Akkuschrauber bis zum blanken Metall entfernen und Brantho Korrux 3 in1 drüberpinseln.
sprinter-schrauber
ist aus 2017
die braune streifen ist glaube ich fett
macht es sinn wenn man den Boden oder Innenraum dämmt gegen fahrtgeräusche usw. was habt ihr da für erfahrungen .
ist aus 2017
Es hat sich schonmal Einer totgedämmt.
Dafür ist doch dieser gepolsterte Formboden. Du kannst die Türen,Dach,Wände und den Laderaumboden dämmen. Alle anderen Stellen sind sehr fummelig oder die Verkleidungsteile passen hinterher nicht mehr.
Das ist ein LeichtLKW und da bekommst du keinen Maybach draus gefummelt.
- sprinter-schrauber (26 Mär 2022 18:54)
sprinter-schrauber
danke für den tippExilaltbier hat geschrieben: 26 Mär 2022 18:53 Es hat sich schonmal Einer totgedämmt.
- der.harleyman
@ TE: schreib doch bitte mal die groben Eckdaten Deines Fahrzeugs in Deine Signatur. Das vermeidet Rückfragen und führt zu schnelleren Antworten mit echtem Inhalt.
Die Motorisierung, Laufleistung, Alter des Fahrzeugs können hier natürlich auch durch Verschleiss eine Rolle spielen. Auch wird ein OM642 ruhiger laufen als der kleinere Vierzylinder. Bei mir liegen im Winter die üblichen Gummimatten wegen Matsch und Dreck im Auto. Im Sommer sind es "textile" Fußmatten, die ich aus einem langflorigen Teppich ausgeschnitten und farbig passend umketteln lassen habe. Die 1,5cm mehr Bodenbelag machen sich auch akustisch schon deutlich bemerkbar. Das Gefühl für die Füße ist natürlich auch ein ganz anderes...
Wir hatten das Thema Akustik hier im Forum aber auch schon mal. 60kg Alubutyl und Armaflex können da manchmal auch helfen...
viewtopic.php?p=204482#p204482
sprinter-schrauber
Hallo liebes Sprinter schrauber team
Ich stehe vor einer frage vielleicht könnt ihr mir da tips geben
ich habe ein Bild beigefügt und brauche euere Meinung ob so machen oder net
vielen dank schonmal im vorraus
viele grüsse aus stuttgart
- der.harleyman
Würde ich nicht so durchführen... Das Butyl ist ein nachgiebiges Material. Wenn Du Deinen Sitzkasten auf das Zeugs montierst, werden die Schrauben vermutlich nicht sehr lange fest bleiben. Das Butyl wird sich dann vermutlich irgendwann setzen / zusammendrücken und die Schrauben verlieren ihre Vorspannung. Der Sitzkasten wird dann lose sein. Schneide lieber passende Fenster aus und klebe sie in den Sitzkasten hinein.
