Motoren: Konstruktionsfehler beim 4- und 6-Zylinder?
pefro
Re: Motoren: Konstruktionsfehler beim 4- und 6-Zylinder?
#196
Beitrag von pefro »
Mal eine andere Frage zu dem Thema: Habt ihr nach erfolgtem Motortausch auf Garantie eine ordentliche Dokumentation der durchgeführten Arbeiten bekommen?
Man erhält ja eigentl. für jedes getauschte 2,50€ Teil mehrere A4 Seiten in denen haarklein aufgeschlüsselt wird, was genau gemacht wurde.
Für den Motoren Tausch inkl. LLK und Lichtmaschine, wahrscheinlich im Wert >20.000€ haben wir von unserer Werkstatt nur ein halbes DinA4 Blatt bekommen, auf dem im Prinzip nur das verbaute Aggregat aufgeführt ist. Trotz mehrmaliger Nachfrage scheint man nicht in der Lage (oder Willens...) zu sein uns hier ne Kopie der durchgeführten Arbeiten zukommen zu lassen. Ist das normal bei einer Garantie Reparatur bei Mercedes?
Lars72
#197
Beitrag von Lars72 »
Peter23 hat geschrieben: 04 Mär 2022 07:29 jedoch kann ich stellenweise kurz nach dem Kaltstart beim Lastwechsel in den Schubbetrieb ein Zischen, ähnlich einem Bypassventi, hören, ca. 4 bis 5 mal.
Wenn das bei plötzlichem Gaswegnehmen (aus einer Situation mit viel Ladedruck heraus) passiert und sich anhört wie ein wieherndes Pferd, dann ist das "Lastabwurfzischen". Das ist ein bei vielen Dieseln übliches Geräusch, das auftritt, wenn der schon aufgebaute Ladedruck plötzlich nicht mehr gebraucht wird (du bist ja vom Gas gegangen), und dann gibt es Resonanzen im Ladelufttrakt, die sich so anhören wie das wiehernde Pferd. Das ist nichts, wegen dem man sich Sorgen machen müsste.
Peter23
#198
Beitrag von Peter23 »
ich hoffte, das Zischen, ca. 2-3 Sekunden gleichmäßig, käme von einem zusätzlich verbautem Bypassventil (Ablassventil), welches bei Bedarf öffnet, um mögliches Kondenzwasser und nachfolgend logischerweise noch Luft abzulassen, eine Konstruktionsänderung sein könnte.
Also ähnlich einer kleinen Bohrung, welche sich manche LKW Fahrer unten in den LLK bohren um ständig Wasser abzulassen, die dadurch allerdings ständig ein geringes Ladeluft Leck hätten.
Daimler weiß vermutlich ganz genau in welcher Betriebssituation Wasserschlag auftreten könnte, und könnte dementsprechend den Entsafter aktivieren, wäre doch eine gute Lösung.
Ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, könnte vielleicht jemand beurteilen, wer ständig die Sprinter auf der Bühne hat.
Ich habe noch keine Info, ob der 317er aus 4. 2021 mit dem OM 654 auch, oder bessergesagt noch betroffen ist.
ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
Gruß Peter
W907 - 317 - 4x2 - L3H2 - 2021
streetman23
#199
Beitrag von streetman23 »
jetzt mal ein Update.
Kurz zusammengefasst: Motorplatzer am 319er vor über einem Jahr, erster Verdacht "selbstgemachter Wasserschlag", zuerst Dementi durch MB, dann im Sommer per Mail die Nachricht "Ladeluftkühler ist ein Problem". Im Dezember kam dann ein offizieller Brief mit dem Inhalt der Tatsache der schadhaften Ladeluftkühler samt Schläuchen, was bei niedrigen Temperaturen in einem Wasserschlag enden kann und der Aufforderung, umgehend einen Termin zu vereinbaren.
Allerdings scheinen nicht "alle" W907/W906 betroffen, es geht wohl um ein fehlerhaftes Zulieferteil, das nicht in allen Wagen verwendet wurde. Mein Tip: Besser einmal zu viel prüfen lassen als einmal mit geplatztem Motor in der Walachei festhängen.
Der LLK ist nun seit Januar 2022 getauscht. Ich stelle fest:
- Motor dreht besser, "geschmeidiger" hoch als vorher.
- Motor scheint etwas besser zu ziehen und "mehr Luft" zu bekommen.
- Das immer wieder vorhandene "Schwanken" in der Leistungsabgabe von 1.600 - 2.200 u/min (ebenfalls große Diskussionen hier, Stichwort AGR), ist seither nicht mehr aufgetreten. Das mag Zufall sein, denn so viel bin ich seither nicht gefahren, oder es hat sich tatsächlich erledigt. Erste längere Fahrten im April und Mai werden es zeigen.
So langsam kehrt Ruhe in die Qualitätsbaustelle Sprinter ein. LLK: Erledigt. Bremsschläuche: Erledigt. Abgesoffenes Steuergerät: Erledigt. usw....
streetman23
streetman23
#200
pefro hat geschrieben: 14 Mär 2022 11:38 Mal eine andere Frage zu dem Thema: Habt ihr nach erfolgtem Motortausch auf Garantie eine ordentliche Dokumentation der durchgeführten Arbeiten bekommen?
Nein, habe ich nicht bekommen, auch nicht auf Nachfrage. Es wundert mich auch, andererseits steht der Motortausch sowieso in der e-Akte des Wagens.
Hallenser
#201
Beitrag von Hallenser »
Denke mal, da braucht es auch keine Doku zu.
Revolvierende Garantie gibt es nicht / ist ausgeschlossen - die Garantie läuft also zum gleichen Zeitpunkt aus, wie vorher. Sollte der Sprinter noch 4Wochen Garantie haben, hat er die auch mit dem Morortausch - da verlängert sich auch nichts.
Wenn ich an Heizungen in der Garantie etwas tausche, bekommt der Endkunde da auch keine „Doku“ für.
Auf nach der Garantie getauschte Teile gibt es entsprechend des jeweiligen Ersatzteiles eine Ersatzteilgarantie - meist 6Monate.
Das dürfte bei Fahrzeugen nicht anders sein…
Schön zu lesen, dass jetzt anscheinend alles i.O. ist!
HermannLeo
#202
Beitrag von HermannLeo »
streetman23 hat geschrieben: 05 Apr 2022 10:44 ... es geht wohl um ein fehlerhaftes Zulieferteil, das nicht in allen Wagen verwendet wurde.
Kann man anhand der Fahrgestellnummer feststellen, ob ein Fahrzeug betroffen ist? Oder zumindest anhand eines Zeitraumes eingrenzen? Oder ein Tip vom Händler, wie man es optisch erkennen kann? Weil bei meinem Händler hab ich jetzt keine großen Erwartungen, eine Info zu bekommen.
Mein 319er ist von 2018, und ich bilde mir ein, dass bei mir die Anschlüsse des Ladeluftkühlers auf einer Höhe sind. Kann es aktuell leider nicht nachmessen, meiner steht noch extern in einer Halle.
Danke und schöne Grüße,
Hermann
Mangel ab Werk auf Kosten versichern
#203
Wir hatten den Sprinter 319CDI Bj. 11/2019 mit derzeit ca. 50tkm erneut/wiederholt zum Freundlichen gebracht, nachdem der Motor sich bei kalten Temperaturen schüttelte, subjektiv auf 4 Zylindern lief und die angezeigte Drehzahl zwischen 750..900 U/min schwankte Dazu wurde dem Freundlichen ein Video mitgegeben. Der Fehler trat/tritt sporadisch nur bei kalten Temperaturen <5°C auf.
Der Freundliche fand den Mangel wiederum nicht, resp. konnte diesen nicht abstellen, versicherte jedoch, daß der mangelhafte Ladeluftkühler bereits im Werk umgebaut worden sei, empfahl jedoch zynisch, die Anschlußgarantie zu kaufen und darin wären sogar alle Steuergeräte mitverischert.
Service in Mercedes-Benz Qualität: https://www.mercedes-benz.de/vans/de/se ... d-warranty
Der Sprinter war bereits zum dritten Mal wegen dieses Mangels beim Freundlichen, um dem Freundlichen die Nachbesserung des mangelhaften Fahrzeuges zu ermöglichen, jedoch läuft die Neufahrzeuggarantie Ende dieses Jahres ab. Es ist nicht zu erwarten, daß der Mangel nochmals innerhalb der Garantiezeit auftritt, jedoch vielmehr in der folgenden Kälteperiode nach Ablauf derer. Wir werden deshalb den Freundlichen ersuchen, die Garantiezeit i.d.S. kostenlos um 6 Monate zu verlängern, statt zusätzlich für die Anschlußgarantie zur Abdeckung des in der Garantiezeit beanstandeten Mangels zu bezahlen, um einer Rückabwicklung des mangelhaften Fahrzeuges mangels erfolgreicher Nachbesserung zuvor zu kommen. Denn was nützt einem der vermeintlich tolle V6, wenn er nicht zuverlässig ist und einem nach dessen Ausfall exorbitante Kosten drohen, damit Daimler deren Renditeziele auf bis zu 15% erhöhen kann, deren EBIT sprunghaft ansteigt ... :?:
Mercedes hat es mit dessen Service in Mercedes-Benz Qualität geschafft, daß der Halter/Nutzer des Sprinters nach 30 Jahren Vitos + Sprinter erwägt, einen Crafter zu kaufen (weil wir inzwischen bei VW jemanden besser kennen, als bei Mercedes) :!:
juh
#204
Beitrag von juh »
Ich habe die Garantieverlängerung gemacht, 2842,32 incl. MwSt.
Das ist nicht wenig Geld, insbesondere weil der Allrad 50% Aufschlag bedeutet, aber verglichen mit anderen Herstellern im Rahmen. Zudem bei anderen Hersteller teilweise schlechtere Bedingungen gelten, so etwa wie bei einer Gebrauchtwagengarantie, die meist nur eine Versicherung ist.
Dafür habe ich dann 3 Jahre extra Garantie, also 5 insgesamt, deren Umfang sich an der Herstellergarantie orientiert, solange die Maximal-Kilometer eingehalten werden. Das werden sie bei mir sicher, eine Eigenbeteiligung ist erst ab 100.000 km vorgesehen.
Da es bei mir ein Wohnmobil mit Kabine ist, war es im Kontext der Gesamtkosten vertretbar. Die Garantieverlängerung ist auch fahrzeuggebunden, bei Verkauf also weiterhin gültig.
Ich will mir nicht vorstellen, was ein Austauschmotor kostet, oder ein defektes Automatikgetriebe.
Sicher bin ich jetzt auch wartungstechnisch an MB gebunden, mit vorheriger Absprache und mitgebrachtem Öl hält sich das aber auch im Rahmen dessen, was woanders verlangt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (06 Mai 2022 09:49), f54 (06 Mai 2022 10:10)
Gruß Jürgen
Almaric
#205
Beitrag von Almaric »
juh hat geschrieben: 06 Mai 2022 09:41 Dafür habe ich dann 3 Jahre extra Garantie, also 5 insgesamt, deren Umfang sich an der Herstellergarantie orientiert, solange die Maximal-Kilometer eingehalten werden. Das werden sie bei mir sicher, eine Eigenbeteiligung ist erst ab 100.000 km vorgesehen.
Da ich etwa 60.000km im Jahr fahre ist das für mich leider witzlos. Habe gerade die 160.000km voll gemacht und unter Anderem auch genau die von Rosi oben beschriebenen Probleme. Abgesehen noch von den schlimmeren und immernoch vorhandenen Problemen mit dem AGR-Ventil. MB hüllt sich in Schweigen, da kommt gar nichts mehr, man sitzt das einfach aus und meint "das ist Stand der Technik". Werde die Kiste wahrscheinlich nach Ende der Finanzierung auslösen und irgendwo verhökern und dann kann mich der Stern mal kreuzweise.
Der alte 2,2l Motor kostete vor einigen Jahren im Austausch ohne weitere Zubehörteile aber inkl. Einbau relativ genau 10.000€, der V6 ist teurer...
f54
#206
Beitrag von f54 »
Hallenser hat geschrieben: 05 Apr 2022 16:08 Denke mal, da braucht es auch keine Doku zu.
ersatzteilgarantie bei mb sind 2 jahre.
Hallenser
#207
Ändert nichts an meiner Aussage.
f54
#208
Beitrag von f54 »
doch. den teil mit 6 monaten.
#209
f54 hat geschrieben: 10 Mai 2022 09:40
Aber nur wenn Du dafür bezahlt hast! Die Garantie für Teile die kostenlos innerhalb der Werksgarantie ausgetauscht wurden, endet mit dieser. Einen Tag nach der Werksgarantie spielt es keine Rolle mehr wann welche Teile erneuert wurden, man kann nur noch auf Kulanz hoffen.
Hallenser (10 Mai 2022 15:17)
Hallenser
#210
f54 hat geschrieben: 10 Mai 2022 11:14 doch. den teil mit 6 monaten.
Es spielt überhaupt keine Rolle, wie lang die Ersatzteilgarantie (bei bezahlter Reparatur) im Einzelfall/bei den einzelnen Herstellern ist - bei Austausch im Garantiefall gibt es KEINE Garantie auf das Ersatzteil.
Außerdem steht da „…meist…“ !
