Sprinter Startet nicht mehr Bitte um Hilfe
sprinter-schrauber
Nach meinem Umbau kabel nach vorne in den Motorraum verlegt und meiner Rostentfernung sitzkiste entfernt , hab ich soweit alles zusammengebaut und musste feststellen er springt nichtmehr an :
Sicherung 20A wo das kabel Zum Steuergerat A0009003101 geht fliegt immer raus (auch wenn die Zündung aus ist ) Darauf hin Habe ich ein Neues Steuergerät gekauft , brachte leider kein Erfolg.
seit paar versuchen kam auch die fehlermeldung Ad Blue Störung
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Sprinter Startet nicht mehr Bitte um Hilfe
Kabel der Spannungsversorgung gegen Masse gequetscht?
sprinter-schrauber
ne leider net hab ich geschaut
sprinter-schrauber
hat beim batterie anklemmen leicht verbrannt gerochen
Fliegt auch bei denem neuen Steuergerät für die Kraftstoffpumpe immer die Sicherung? Falls ja hast dir da evtl irgendwo einen Kurzschluss eingebaut und musste den suchen!?
sprinter-schrauber
hallo
Ja fliegt auch mit dem neuen Steuergerät raus , die frage ist nur wo suchen , ich find den einfach nicht
JanN
Am erfolgversprechendsten ist die Suche wohl dort, wo du was "umgebaut" und neue Kabel verlegt hast
- Sprinter_213_CDI
Hallosprinter-schrauber hat geschrieben: 10 Mai 2022 20:00 Nach meinem Umbau kabel nach vorne in den Motorraum verlegt ..., hab ich soweit alles zusammengebaut und musste feststellen er springt nichtmehr an :
Eine 20A Sicherung, Respekt.
Pass auf das durch deine Bastelei nicht dein Fzg. abbrennt.
Sofort alles wieder entfernen und zurückbauen, schade um das Auto. Lass das jemanden machen der Ahnung hat.
Du gefährdest dich und andere.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Opa_R (11 Mai 2022 21:57), WilleWutz (12 Mai 2022 10:32), f54 (23 Mai 2022 19:26)
