Antenne - Empfehlung
Ich möchte die Antenne auswechseln um so DAB, GPS und LTE mit einer Antenne zu haben .... es gibt jedoch keine auf dem Zubehör Markt die ähnlich der Werksantenne ist für den W906 mit Hochdach.
Ist denn eine "Haiflossen" Antenne zu empfehlen?
wird in ein Womo für 2 Leute
f54
Re: Antenne - Empfehlung
Beitrag von f54 »
du brauchst im grunde nur eine, die durch das quadratische loch des daches passt. und zum neuen radio. hilft dir jetzt vermutlich aber auch nicht weiter. :|
bl550
Beitrag von bl550 »
Vielleicht passt eine Antenne vom 907? Die gibt es mit allen drei Anschlüssen.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
OlliG
Beitrag von OlliG »
ich hab ne ganz normale 16V Antenne drauf mit UKW, DAB etc.
Steht zwar nicht mehr parallel zum Dach wie die originale aber hat nen guten Empfang.
Schau mal im Auktionshaus nach Antennentechnik Blankenburg - die haben fast alle Varianten im Angebot.
OlliG hat geschrieben: 23 Mai 2022 12:21 Nach Antennentechnik Blankenburg - die haben fast alle Varianten im Angebot.
bin mit denen schon lange in Kontakt, die haben mir geraden zu warten bis deren neue Antenne für den Sprinter raus kommt. Aber wegen Corona liegt das Projekt auf Eis.
Aber brauche ich den Stab oder reicht auch eine Hausflossen Antenne.
OlliG
Beitrag von OlliG »
asap hat geschrieben: 23 Mai 2022 12:49
Ich glaub dass Du mit der Flossenantenne gerade bei DAB Problem haben wirst.
Hatte zuerst nen kurzen Stab auf meiner, war deutlich schlechter als mit dem längeren Stab!
A 907 905 18 02 | ANTENNE
gültig für:
E1D Digitales Radio
E1E 01.01.2016 Navigation
E1O Einstiegsradio
E1S 01.01.2016 Satelliten-Radio
E3M 01.01.2016 MBUX Multimediasystem mit 7 Zoll Touchscreen
E4M 01.01.2016 MBUX Multimediasystem mit 10,25 Zoll Touchscreen
ED3 01.11.2005 Antenne für Radio, Navigation und Mobilfunk
ER0 Radio, Vorrüstung
JH3 01.01.2016 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
JH4 Kommunikationsmodul (UMTS) für ERA-GLONASS
JH6 01.01.2016 Vorrüstung Kom.-modul für dig. Dienste (LTE)
und sollte auch auf den 906er passen
Steffen80 (24 Mai 2022 06:32), dirty-chrissi (30 Jun 2024 08:40)
bl550
Beitrag von bl550 »
v-dulli hat geschrieben: 23 Mai 2022 21:25 A 907 905 18 02 | ANTENNE
Ist das nicht die A 907 905 19 02 für DAB?
Grüße Sascha
bl550 hat geschrieben: 23 Mai 2022 21:31
A 907 905 19 02 | ANTENNE
gültig bei:
E1D Digitales Radio
E1O Einstiegsradio
E7A 01.01.2016 Vorrüstung digitales Radio (DAB)
Steffen80 (24 Mai 2022 06:33)
bl550
Beitrag von bl550 »
bl550 hat geschrieben: 23 Mai 2022 11:40 Vielleicht passt eine Antenne vom 907? Die gibt es mit allen drei Anschlüssen.
Achtung, der Ausschnitt für die Antenne muss vergrößert werden. Er bleibt quadratisch, muss aber größer gemacht werden.
Grüße Sascha
Gibt es denn keine von MB für den 906 mit GPS, LTE, DAB und UKW
asap hat geschrieben: 24 Mai 2022 10:15
LTE und DAB hat es bei dessen Entwicklung nicht gegeben. Gibt nur Antenne für Telefon + Navi + Radio.
v-dulli hat geschrieben: 23 Mai 2022 21:39 A 907 905 18 02 | ANTENNE
Ist da auch ein Kabelverlängerung dabei, so das diese bis zur Mittelkonsole reichen ?
bl550
Beitrag von bl550 »
asap hat geschrieben: 31 Mai 2022 09:48 Ist da auch ein Kabelverlängerung dabei, so das diese bis zur Mittelkonsole reichen ?
Nein. Man braucht zusätzliche Fakra-Kabel, die an die Antenne angeschlossen werden.
Grüße Sascha
bl550 hat geschrieben: 31 Mai 2022 10:18 Nein. Man braucht zusätzliche Fakra-Kabel, die an die Antenne angeschlossen werden.
Kann man die bei MB gleich mitbestellen oder muss man die dann wo anderes bestellen ?
