Gut - aber was widerspricht da jetzt meiner Aussage?v-dulli hat geschrieben: 27 Mai 2022 08:20 Vom Prinzip her sollte man nur dann etwas schreiben wenn man auch weiß was. In diesem Fall hast Du keine Ahnung und darum solltest Du es besser lassen.
"Bei Fahrzeugen mit Code ZG3 (Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung) wird durch die zuschaltbare Getriebeübersetzung (i = 1 : 1,432) die Steigfähigkeit des Fahrzeugs erhöht.
Die Getriebeübersetzung wird durch die Verwendung eines Planetenradsatzes erreicht. Der zuschaltbare Allradantrieb besitzt einen weiteren Planetenradsatz (im Verteilergetriebe) und 2 offene Ausgleichsgetriebe (in der Hinter- und in der Vorderachse).
Die Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ist bei zugeschaltetem Allradantrieb durch den Planetenradsatz fest vorgegeben und beträgt 33 % zur Vorderachse und 67 % zur Hinterachse."
Zugeschaltet ist das Verhältnis VA/HA fest. Im Gegensatz bspw. zur 4-Matic - dort kann das Verhältnis VA/HA auch mal 0 % / 100 % betragen, oder 33 % / 67 %, etc., je nachdem - ist also nicht permanent fest. Daß ich eine Achse zuschalten kann, sagt ja nichts darüber aus, ob ich eine feste, permanente mechanische Verbindung und Kraftverteilung von VA/HA habe.
Walter
