Ich werde den Boschdienst darauf hinweisen.Michael1342 hat geschrieben: 06 Apr 2022 15:16 Hallo,
bei Aussagen wie "Steuergerät defekt" bin ich immer sehr skeptisch. ...........
Hatte allerdings gedacht, die prüfen sowas.
Vielleicht doch nicht ganz blöd, das bei Eberspächer machen zu lassen.Fachmann hat geschrieben: 07 Apr 2022 07:48 Oft hast du einen Fehler mit Gebläsemotor und dadurch verreckt das Steuergerät intern. Weil es innen alles vergossen, kann man so einfach fast nichts machen. Da gab es mal eine Änderung aber ich weiß nicht wann genau.
Stimmt, muß ich mal nachfragen.Fachmann hat geschrieben: 26 Mai 2022 21:38 Was wurde repariert, wie wurde geprüft? Was geht den genau nicht?
Das mit dem Geld wird wohl auch noch so eine Sache.Fachmann hat geschrieben: 27 Mai 2022 09:33 Eben, und wenn es Geld gekostet hat dann würde ich zumindest gerne wissen wofür ich zahlen soll.
Ich dachte, ich habe alle nötigen Angaben gemacht. Daß die Klima, nicht die Standheizung, bei DB nachgerüstet ist, schien mir nicht so wichtig.Fachmann hat geschrieben: 31 Mai 2022 09:28............Die Info mit der nachgerüsteten Heizung ist neu. Deswegen gibt es hier sowas: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=10978
Ist sehr hilfreich.
Leider beharrt die MB-Werkstatt auch bei einer zweiten Prüfung darauf, daß das Steuergerät defekt ist. Und das, obwohl die Heizung zweimal bei Eberspächer zur Überprüfung war. Kontaktprobleme gäbe es keine.Michael1342 hat geschrieben: 06 Apr 2022 15:16 Hallo,
bei Aussagen wie "Steuergerät defekt" bin ich immer sehr skeptisch. ..................
Gruß, Michael
Ist definitiv ein Wärmefühler, da gehen 2 Adern rein korrekt? Könnte es sein, dass dieser zu deiner Heizung gehört? Wo geht der hin, was soll der messen? Wurde bisher übergangen in der Diskussion.ra-sc91 hat geschrieben: 10 Mär 2022 13:45 Hallo.
Unser 15er 316 hat die Warmwasserzusatzheizung H12.
Verbaut ist wenn ich es richtig sehe eine Airtop 2000.
Die funktioniert nicht, es kommt nur kalte Luft. Daimler sagt, Standheizung muß getauscht werden. Ist eh Blödsinn, Bosch würde erstmal reparieren.
Nun habe ich mich heute mal bemüht, soweit möglich unter das Auto zu schauen. Dabei fiel mir im Bereich der Standheizung fahrerseits mittig ein loses Kabel mit Masseanschluß auf. Kann es sein, daß die Heizung mangels Masse nicht anläuft? Es fällt mir nichts ein, wofür das Kabel sonst sein könnte.
Aber wenn, hätte Daimler das nicht sehen können??
Da ich wegen der Platzverhältnisse schlecht an die Stelle sehen konnte, ist der Gegenpol zu finden? Oder doch Boschdienst?
Danke und Grüße
Ralf
