Welche Kupplung und Druckplatte für 903
WuWei
Beitrag von WuWei »
Hallo bei meinem 903 ist das Ausrücklager defekt. In dem Zuge wollte ich auch gleich die Kupplung und die Druckscheibe wechseln. Leider passen alle Varianten die ich bisher bekommen habe nicht. Auf den ursprünglich eingebauten Teilen sind folgende Nummern zu finden:
Druckscheibe CA 746 48A B0515
Kupplung B0515 DP 997 48A.
Da ich mit diesen Nummern nirgends weiter komme nun hier die Frage ob jemand damit etwas anfangen kann.
Bei Mercedes zeigt man sich verwundert, da nach deren Aussage ein zwei Massen Schwungrad verbaut sein sollte. Es ist aber ein ein Massen Schwungrad verbaut.
Sprinter 906 315 4x4 untersetzt Bj 2009
"Das Leben ist immer ein bischen gefährlich" Erich Kestner
Re: Welche Kupplung und Druckplatte für 903
Hy :wink:
Da hat wohl jemand auf ein "Starres" Schwungrad umgerüstet. Daher kannst du die Teileermittlung bei DB knicken. Hast du mal versucht bei einem Autoteilehändler die Teile anzufragen ? :roll:
WuWei
Beitrag von WuWei »
Ja habe ich bei diversen versucht und teilweise auch zuschicken lassen. Hat alles nicht gepasst.
Hy :wink:
Und wenn du den Vorbesitzer anfragst ? Alternativ kannst du ja auf "Serie" zurückrüsten :roll:
Tester
Beitrag von Tester »
Ich habe hier einen einmassen Schwungrad rumliegen ,soll ich mal drauf gucken ? Habe ich damals neu gekauft um umzurüsten und es gelassen. Habe auch noch den Rest dazu scheibe ect
Ch.
WuWei
Beitrag von WuWei »
Hallo Opa R,
ich habe den Vorbesitzer, Iglhaut und die behandelnde Mercedeswerkstatt gefragt. Alles keine Hilfe. Allerdings will die Werkstatt noch versuchen den Vorvorbesitzer raus zu finden, wenn die ArchivEDV weder geht.
Hallo Tester,
das wäre super, wenn Du die Nummern und ggf. den Hersteller nennen könntest. Wenn Deine Teile passen wäre ich natürlich auch interessiert, sie Dir abzukaufen.
Frederic
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Bei der Gelegenheit ein Frage an alle:
Passen nicht alle Schwungscheiben, Kupplungen und Lager der 903er Baureihe untereinander? Natürlich Schalter zu Schalter, Shift zu Shift und Automat zu Automat soweit zutreffend. Evtl noch 2xx und 3xxx bzw 4xx
Dann könnte doch ein 903er Besitzer mit seiner Fgst-Nummer die richtigen Teilenummern finden lassen..
WuWei
Beitrag von WuWei »
Wenn es die originale Kupplung wäre ja. Aber die originale ist eine zwei Massen Version und verbaut ist die ein Massen Version.
sprinter-22 hat geschrieben: 02 Jun 2022 21:05 Bei der Gelegenheit ein Frage an alle:
Hy :wink:
Also ein Vollautomat hat keine Kupplung , da ist ein Wandler verbaut ! Und es gibt zig verschiedene Kupplungen , die sucht man am besten per Fahrgestellnummer raus , dann sollte sie auch passen :roll:
